Примите в друзья новичка SN95
rover-rostov
Мне кажется, на стоковой машине не нужно ничего мудрить. Не следует чинить то, что не сломалось.  Если поставить сцепление McLeod, педаль будет вполне мягкая. Стоковый пластиковый квадрант ничем не плох, если работает. Вилка копейки стоит. Тросик надо найти хороший Фордовский, а не от вторичных производителей. Он вытягиваться не будет. Об этом Sokolov справедливо написал. Я бы такой поискал в Максимум Моторспортс.
К положению педали можно легко привыкнуть. Миллионы людей ездили, и ничего.
  • Ответы 115
  • rover-rostov
    48
  • bluetooth
    10
  • Lazy
    10
  • Sokolov
    10
Берите такие диски, которые нравятся вам. На АМ достаточно выбрать свое поколение и параметры дисков у вас в руках. Задние с полкой смотрятся хорошо. В букс сможете сорвать даже 315 колесо nitto 555 g
Уже было сказано, но я подчеркну еще раз: поставишь разноширокую резину с толстыми калошами сзади, будешь прыгать из стороны в сторону даже на такой колее, которую глазом почти не видно. У вас в город
Мне настолько не нравится этот кузов чтобы за него заплатить такую сумму, поэтому я не объективен.  Внешне этот желтый мне не нравится. Я очень сомневаюсь что он такой хорошенький. На подъемнике
8 минут назад, Pingvinov сказал:
+100500
лучшее враг хорошего
Это в салоне это упор ставится или со стороны подкапотного ?
Только что, rover-rostov сказал:
В салоне... Сиденьку сними, залезь, погляди
А теперь вопрос возник ? В чем отличие в принципе действия этого салонный упор от этого ? Не врубился ?
Принцип один - подпереть педаль...
Можешь заколхозить пластинкой, как я , если не хочешь заказывать, ждать
Если при этом диапазон действия сцепления уйдет в моторный щит, нужен будет регулируемый тросик, у него на конце, который входит в коробку - шток с резьбой и 2 гайки: регулировочная и контрящая
Коллега, а тебе точно не удобно высокая педаль¿ вот тут Димабосс костыль за полтос купил что бы ее наоборот поднять
может стоит то что есть привести в порядок, настроить момент схватывания , что бы он был не в полу, убрать люфты , причесать всю систему
Попробуй для начала
  • Like 1
Точно хлопцы, точно...но причесать имеющееся добро в первую очередь стоит, чем и займусь
Коль уже тема в сторону кпп пошла, подскажите отличия шифтеров, в чем отличия, какой лучше выбрать ?
Цель покупки:
-более чёткое положение рычага в нейтральном положении (чтобы крепенько стоял, а не шатался из стороны в сторону, как зановеска при дуновении ветра);
-более чёткие переключения;
-внешний вид-не хочу потом чехол одевать как в стоке высокий, до самой ручки кпп, может коротенький/низкий.
Цель покупки:
https://www.mgwshifters.com/shifters/mustangs/73
Я хочу такой. Говорят-огонь!
Я за высокий кривой серебристый рычаг
19 минут назад, rover-rostov сказал:
Чем выше рычаг, тем меньше четкости.
При высоком серебристом рычаге четкость включения будет как в грузовике
Пользовался всеми ведущими фирмами , все хорошие пока новые и правильно настроенные и на живой коробке, лучшее по  цене качество это стидовский tri-ax который продает под своей маркой summit racing , коробка саммит внутри стида , я так покупал по совету, стоит 100 по акции на твою коробку, рычагом удобно посадку оптимизировать, там и проблемы с высокой педалью  могут уйти
про шифтеры покурить форум полезно будет, много узнаешь
Вопрос дискам. Хочу классические диски Bullitt R18, задние шире передних.
Нужен совет бывалых по ширине и вылету, какие размеры дадут вид при котором диск будет максимально широко сидеть наружу в передней и задней арке, при этом не торчать за их пределы.
Резину не очень низкопрофильную - не ниже 45 и максимально широкую на зад, не уже 305.
На АМ свет предлагается вариант: перед 18/9/24, зад 18/10/24
Эти размеры соответствуют моему желанию или нет ?
Где ещё модно посмотреть диски ? Возможно ли найти дешевле ?
Вылет на sn95 должен быть не более 30мм. Там как раз 30мм, насколько я помню.
Везти диски самолетом будет оочень дорого. Надо морем.
Резина на sn95 с 17 колесами штатно идет с высотой профиля ~ 110мм (например, у меня 245/45r17). Т.е. с 18 колесами это будет высота профиля ~ 85мм. Что, конечно, низко. Увеличивать диаметр колеса - будет врать спидометр, другие обороты, меньше момента. На несколько процентов, но чувствоваться будет. Также будет цеплять за арки. Хотя есть люди, которые ставили как минимум зимние колеса большего диаметра, чем должно быть, и не жаловались.
Что до ширины:
Если не ошибаюсь, назад 305 без удаления двух амортов (горизонтальных) не влезет. Опять же, непонятно куда такие злые баллоны на 5.0 - это ж не гтр какой-нибудь. На моем дури заметно побольше, но даже на нем никогда не стояло ничего шире 275, когда на нем гоняли. А современные nitto nt555g2 245 - и те удерживают, хотя это даж не злая модель резины. Плюс можно найти рядом тему, где у товарища 305 или типа того и четта они рваные с внутреннего края, видимо, цепляют (хотя товарищ не признается, ищет развал в мосту :) ).
А вылет дисков перед и зад одинаковый ? Или имеет смысл сзади выбрать с полкой побольше ?
Ширину зада в 305 выбрал чисто из  эстетических соображений, на фотках американских коней, очень нравится когда задние шины широченные. Но вероятно ты прав и следует умерить аппетит !
Берите такие диски, которые нравятся вам. На АМ достаточно выбрать свое поколение и параметры дисков у вас в руках. Задние с полкой смотрятся хорошо. В букс сможете сорвать даже 315 колесо nitto 555 g2. Это абсолютно гражданская резина.
Каждый сам выбирает для себя ширину и параметры дисков/резины.
Лично мне езда на одношироком комплекте нравится больше. 265 или 275 на все колеса. Меньше переставляет в колее.
8 минут назад, Lazy сказал:
Это очень правильно, элемент самовыражения, тут только свои предпочтения, а мы заценим после
25 минут назад, rover-rostov сказал:
295 и пришлось немного киянкой отчеканить несколько мест внутренней арки,  при диагональном  вывешивание бывает задевает, при том что стоят колы, при большей ширине  без переделок стоит изучить вопрос до покупки колес и шин
18 радиус это минимум если захочется поставить другие более производительные тормоза
5 часов назад, rover-rostov сказал:
у меня такие стояли, мне нравилось..image_url-7364-1377642298.jpgimage_url-7364-1377642974.jpg
4 часа назад, rover-rostov сказал:
Уже было сказано, но я подчеркну еще раз: поставишь разноширокую резину с толстыми калошами сзади, будешь прыгать из стороны в сторону даже на такой колее, которую глазом почти не видно. У вас в городе везде асфальт идеальный?
4 часа назад, Pingvinov сказал:
Полностью справедливо для стока, Сергей а как твоя машина ведет себя в подобных условиях, насколько я знаю у тебя вся подвеска mms ¿
Моя полностью лишена подобных эффектов, на любых скоростях , но жестко  , резина 245 и 295
