вопрос по форуму
Замир
Парни как убрать фотки со своих тем или с раздела "мои вложения"? не могу создать тему ,с фотками, так как ограничение всего 25МБ
47 минут назад, dimon сказал:
Кнопка "Удалить" есть?
Блин нету. И с мобильного и с ноутбука.
1 час назад, Acidlight сказал:
Не там ищешь
В настройках ? Там лазил я, нет не чего. Кстати на ноуте заходил с разных браузеров хром, Яндекс, эксплорер тоже никак ;(
В каких настройках?))) Тут и так видно. ОК. Выделю
Сначала нажимаешь сверху на свой ник где цифра 1
Потом кнопку под цифрой 2 - Мои вложения
И что дальше ?:mellow:
Видимо нет такой кнопки у новых пользователей.
Тут два варианта:
  • Попросить у администрации статус мембера;
  • Заливать изображения на хостинг картинок, например https://postimages.org/. Потом вставлять в сообщения.
@Замир, проверь, кнопка [Удалить] должна была появиться
1 час назад, dimon сказал:
Тут два варианта:
Все спасибо за помощь ) мне сделали )))
3 минуты назад, Memphis сказал:
О боги )) спасибо))) работает)))
