Доброго времени суток! Поздравляю всех с прошедшими праздниками! Собственно есть пара вопросов... Со временем машина стала очень долго запускаться на холодную, немного пропала тяга на низах. Практически все прокладки и шланги на впуске поменяны, воздухан - новый, форсы промыты и пролиты, катов нет, лямбд - тоже нет с завода, ошибок в KOEO и KOER тестах нет. Исходя из логики и инфы с американских форумов под подозрением оказались MAF и IAT. Из чилтона вычитал, что МАФ очень трудно поддается диагностике ("при 60 м/ч должен выдавать около 2 вольт" чилтон; проверить нет возможности), а IAT так и подавно дома не проверить (нет таблицы значений). В следствии чего хочу просить совета и отзывов о новом MAF от Walker products и IAT от Standard products, есть хоть у кого-то опыт общения с ними? Как качество? И ещё, кто, что думает о данной доработке: http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/masair.htm
Если очень долго запускается на холодную-это обратный клапан бензонасоса накрылся. Вешай манометр на рампу. Давление должно держаться на выключенном двигателе. Если падает в 0-меняй насос. Или просто утром нажми на ниппель в рампе. Если тишина-насос, если ты стоишь облитый бензином - манометр.
МАФ проверяется, но для начала пролей его МАФ клинером или карбклинером. Температуру тоже ливани. Не надо менять рабочее на новое.
https://troubleshootmyvehicle.com/ford/4.9L-5.0L-5.8L/how-to-clean-the-ford-mass-air-flow-sensor-1
https://easyautodiagnostics.com/ford/4.9L-5.0L-5.8L/maf-sensor-tests-1
Изменено пользователем Harper
  13.01.2019 в 14:17, Harper сказал:
Расширить
МАФ и IAT чистил специальной жижей; насос стоит новый на 170л/ч; давление в рампе держится; регулятор давления топлива новый, настраиваемый (выставлен на 2.3 бара на холостых)
  13.01.2019 в 14:59, BaHo сказал:
Расширить
По спекам:
Engine Running 30-45Psi (2,1-3,1 Bar)
Key On Engine Off 35-40 Psi (2,4-2,8 Bar)
Люди пишут про 38-41 пси на холостых. Я б добавил.
  13.01.2019 в 16:12, Harper сказал:
По спекам:
Расширить
Выставлял 2,7 на холостых, расход увеличился на 5-7 литров, а прихода практически нет. О МАФе walker products отзывов нет?
  13.01.2019 в 12:48, BaHo сказал:
Расширить
баловство. ты результат не почувствуешь. только, если эффект плацебо.
ты правильно давление топлива выставлял на холостых?
давление в рампе сколько держится? ночь или час?
пробовал перед запуском на холостую несколько раз на 5 сек  ключ повернуть в положение "зажигание влючено", но не заводить?
  14.01.2019 в 05:18, Moonraker сказал:
Расширить
Пробовал, перед запуском давление в системе поднимаю всегда. Держит 30 минут точно, больше не замерял. А почему баловство? Перед дросселем это очень даже затычное место. Другой вопрос, почему в системе МАФа сделана эта перемычка, через которую идёт сброс воздуха от нитей.
  14.01.2019 в 06:44, BaHo сказал:
Расширить
там дальше тоже не фонтан (если ты не менял дроссель и интейк)
держать должен ночь без проблем.
у меня как раз была похожая проблема с регулятором давления. выкинул его, вернул стоковый и перешел на Твикер (но это другая история :) )
