VadimF 0 Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2019 (изменено) Добрый день меня зовут Вадим, я из компании FarkopRos.ru Мы занимаемся производством фаркопов. Нужен Мустанг с 2005 года, с 2 выхлопными трубами для замеров под фаркоп (перед тем как изготовить фаркоп нужна машина что бы замерить все размеры и примерить тестовую заготовку) Нужно пригнать автомобиль на Гаранина 33, замеры для фаркопа занимают от 1 до 3 часов. Можно подождать в боксе или в офисе За эту услугу мы оплачиваем 3000 руб. тел. личный 89137416161 тел. рабочий 8 (800) 511-66-45 Изменено 25 Января 2019 пользователем VadimF Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 29 Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2019 Имхо плохая идея, лучше изготавливайте фаркопы для дастеров....хотя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimF 0 Опубликовано 25 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2019 Там вроде как без проблем все ставится даже сверлить не надо, отверстия есть, в Америке они же ставят на них фаркопы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 7 часов назад, VadimF сказал: Там вроде как без проблем все ставится даже сверлить не надо, отверстия есть, в Америке они же ставят на них фаркопы зачем на мустанг фаркоп ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 (изменено) 1 час назад, HIMDEN сказал: зачем на мустанг фаркоп ? из грязи вытаскивать, например) уж очень геморно лезть под машину и цеплять за мост... Изменено 26 Января 2019 пользователем psi-hoz Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 7 часов назад, psi-hoz сказал: из грязи вытаскивать, например) уж очень геморно лезть под машину и цеплять за мост... да-да!!!! +100))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 19 часов назад, psi-hoz сказал: из грязи вытаскивать, например) уж очень геморно лезть под машину и цеплять за мост... может проще не лезть в грязь, не? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2019 1 час назад, Тимофей сказал: может проще не лезть в грязь, не? сесть можно и на пляже, в песочек зарыться. Да и многие зимой ездят... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2019 Тянуть машину за факоп - только заднюю часть отрывать! На примере Нивы: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 В 27.01.2019 в 05:46, psi-hoz сказал: сесть можно и на пляже, в песочек зарыться. Да и многие зимой ездят... Подтверждаю! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tusovshik... 70 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 В 25.01.2019 в 20:14, VadimF сказал: Там вроде как без проблем все ставится даже сверлить не надо, отверстия есть, в Америке они же ставят на них фаркопы В РФ видел когда-то 05-09 в продаже с фаркопом) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 8 часов назад, Tusovshik... сказал: В РФ видел когда-то 05-09 в продаже с фаркопом) в ебурге Алекс с фаркопом на 10+ ГТ ездит, багги таскает в краснодаре гт 05 был, таскает гидроцикл летом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 К сожалению кадров как я лез под мост в лужу нет, но впечатления остались) Я после этого прям задумался о фаркопе... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 1 час назад, psi-hoz сказал: К сожалению кадров как я лез под мост в лужу нет, но впечатления остались) Я после этого прям задумался о фаркопе... А не проще петлю под бампер приварить, к подрамнику? П.С. Весёлый оффроад Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 6 часов назад, dimon сказал: А не проще петлю под бампер приварить, к подрамнику? П.С. Весёлый оффроад Впереди я примерно так и сделал :-) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 12 минут назад, psi-hoz сказал: Впереди я примерно так и сделал :-) Тоже есть передний крюк! Здорово бензин экономит на дороге домой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
