Richmond Опубликовано 7 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2019 Как я понял из комплектации, с завода у на моей машине не было ПТФ. + Установленные в решетке ПТФ Работали вместе с габаритами всегда, при этом постоянно моргали. Так уж вышло, что у меня уже был переключатель света от версии с ПТФ, однако, они были не подключены. 6 pin в фишке c205 отвечает за включение ПТФ. Далее добавляем в 6 пин провод для проводки ПТФ. Это будет — провод, который приходит на реле и замыкает цепь, на реле + и — от которых идет уже на решетку радиатора на ПТФ. Всё очень просто, главное проложить провода. Цитата
