the_little 58 Опубликовано 5 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 А есть фотки как на 10 диске сидит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 5 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 1 час назад, Lazy сказал: А в мае ты что хочешь сделать? Один раз не считается)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 100 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 (изменено) Я себе купил 295/30 р18 на диск 10, но еще не ставил. 305 и 315 больше официально в РФ не возят, только под заказ и ценник сразу конь. Изменено 5 Марта 2019 пользователем goha Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 5 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 42 минуты назад, goha сказал: Я себе купил 295/30 р18 на диск 10, но еще не ставил. 305 и 315 больше официально в РФ не возят, только под заказ и ценник сразу конь. 295/30 низковата, как мне кажется. 305/35 и то немного меньше передних. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 100 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 8 минут назад, the_little сказал: 295/30 низковата, как мне кажется. 305/35 и то немного меньше передних. Согласен, но других размеров в наличии нету, только под заказ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 1 час назад, the_little сказал: 295/30 низковата, как мне кажется. 305/35 и то немного меньше передних. для старта тебе надо нагрузить заднюю ось соответственно, разница в высоте тебе на руку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 5 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 1 час назад, mrak88bes сказал: для старта тебе надо нагрузить заднюю ось соответственно, разница в высоте тебе на руку это отлично, но разница в диаметре колеса в 3 сантиметра - это заметно! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 4 часа назад, the_little сказал: это отлично, но разница в диаметре колеса в 3 сантиметра - это заметно! не вкуриваю, тебе на заезд надо или на постоянку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 чО пристали? дайте человеку помечтать )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Acidlight 16 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 В 04.03.2019 в 17:18, the_little сказал: Есть у кого? А то в мае меня вызвали на заезд, а у меня резины задней нет)) Нужно понять заказывать из штатов или тут найдутся) И попутно, кто-то ставил назад 295/35 r18? По калькулятору диаметр мелкий получается, если впереди ставить 255/45, но морда тяжелая, там как правило резина сильней продавливается. Мне понять не будет ли заднее колесо мелким если 295/35 поставить. У меня такой размер на задней оси Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WakeUP 20 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 Что за мелкие колеса такие? У меня задние 295/40 r19 На 18 надо 45-тый профиль ставить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 5 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 1 час назад, WakeUP сказал: На 18 надо 45-тый профиль ставить смотря какая ширина если 255 - норм. все что больше - заднее колесо значит будет больше переднего... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 5 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2019 4 часа назад, mrak88bes сказал: не вкуриваю, тебе на заезд надо или на постоянку? мне нужна резина. на постоянку. заезд - это просто время, к которому мне она нужна. заказывать - долго, если полуслики. гражданскую можно пойти в магазин и купить всегда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2019 Полуслики ждать 2-3 недели. Только плати.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 100 Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2019 https://racingtires.ru/semislick/ts01042-295-30-zr18-toyo-proxes-r888r-94y-detail?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--avtomobilnaia-shina-toyo-proxes-r888r-295-30-r18-94y%2F13729116%3Fshow-uid%3D15459793612954044626316003%26nid%3D54469&ymclid=15459793719001073849200000 Вот есть в наличии. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 6 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2019 5 часов назад, goha сказал: https://racingtires.ru/semislick/ts01042-295-30-zr18-toyo-proxes-r888r-94y-detail?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--avtomobilnaia-shina-toyo-proxes-r888r-295-30-r18-94y%2F13729116%3Fshow-uid%3D15459793612954044626316003%26nid%3D54469&ymclid=15459793719001073849200000 Вот есть в наличии. Спасибо за ссылку - размер на мустанг 295/30 - ZR18 - маловат. Сильно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WakeUP 20 Опубликовано 7 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2019 В 05.03.2019 в 22:31, the_little сказал: смотря какая ширина если 255 - норм. все что больше - заднее колесо значит будет больше переднего... Размер передних колес можно регулировать профилем тоже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 7 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2019 3 часа назад, WakeUP сказал: Размер передних колес можно регулировать профилем тоже т.е. увеличивать размер передних колес? Еще больше? Чтобы резину от внедорожников покупать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WakeUP 20 Опубликовано 7 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2019 7 часов назад, the_little сказал: т.е. увеличивать размер передних колес? Еще больше? Чтобы резину от внедорожников покупать? у меня перед 275/40 19 это колесо больше чем 305/35 19 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 7 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2019 3 часа назад, WakeUP сказал: у меня перед 275/40 19 это колесо больше чем 305/35 19 да больше. я и не против... я говорю что на 18 диски ни на любую ширину можно 45 профиль ставить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
