Alcatraz Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 Всех приветствую ! Собрался ставить противотуманки, и прежде чем заказывать что либо решил полистать форум что бы понять на сколько хлопотно их ставить и сколько всего понадобиться для данного дела , но по данному вопросу тема всплывала всего лишь один раз и ничего толком там не обсуждалось . Посему решил создать тему и более детально разобраться в данном вопросе . Что понадобится : 1)ПТФ 2)Решетка радиатора(замена) 3)Проводка(гнезда для ламп, реле и предохранители) 4)Вкл/выкл фар(замена) Пока это весь список необходимых деталей что мне известен. Теперь к вытекающим вопросам : 1)Слыхал что нужно прошивать блок комфорта (Он же SJB) . Поясните что значит прошивать ? Я тех. инженер интернет сетей и в моем понимание прошивать это менять программное обеспечение устройства, а что это значит в авто? 2) Замена решетки радиатора . На сайте рокавто есть только одна решетка по туманки ( с подписью GT) . Она подойдет к V6 или надо искать другую? 3)При замене выключателя фар нужно ли по салону тянуть еще проводку или все уже есть в одном жгуте? Цитата
the_little Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 6 часов назад, Alcatraz сказал: 2) Замена решетки радиатора . На сайте рокавто есть только одна решетка по туманки ( с подписью GT) . Она подойдет к V6 или надо искать другую? Нужна вроде как на Base но под туманки. Решетки у GT и Base не взаимозаменяемые судя по каталогам. Цитата
-=Царя=- Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Под решетку гт нужен и бампер от гт. Либо искать решетку именно для в6 но не оригинал. Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 6 часов назад, the_little сказал: Нужна вроде как на Base но под туманки. Решетки у GT и Base не взаимозаменяемые судя по каталогам. 4 часа назад, -=Царя=- сказал: Под решетку гт нужен и бампер от гт. Либо искать решетку именно для в6 но не оригинал. Спасибо за подсказку Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 (изменено) Нашел решетку на PonyParts с комплектом противотуманных фар под V6 (Цена решетки с фарами 119.99$) А вместе с доставкой 232.09$ до самой хаты https://www.cjponyparts.com/upper-grille-black-gt-style-with-fog-light-kit-v6-2005-2009/p/G223/ Изменено 12 Марта 2019 пользователем Alcatraz Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Комплект проводки под них же : https://www.cjponyparts.com/fog-light-conversion-wiring-kit-v6-2005-2009/p/215831PH/ 89.99$ Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Переключатель света птф 74.99$ https://www.cjponyparts.com/gt-v6-pony-package-fog-headlight-switch-2005-2006/p/FGS9/ Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Если заказывать сразу все то цена вопроса 407.01$ если на наши то 26.769.41р . Цитата
the_little Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 400 баксов за наличие противотуманок... А я свои наоборот удалил)) Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 1 минуту назад, the_little сказал: 400 баксов за наличие противотуманок... А я свои наоборот удалил)) Да не дешево . Но освещение у коня не очень хорошее. Не буду отрицать , туманки тоже много не добавят , но все же какой никакой плюс Цитата
the_little Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 1 минуту назад, Alcatraz сказал: Да не дешево . Но освещение у коня не очень хорошее. Не буду отрицать , туманки тоже много не добавят , но все же какой никакой плюс я ух как мучался раньше со светом. Фары очень быстро делаются такими как на фото. Спасали противотуманки. А сейчас купил очки и оказывается светят фары не так уж чтобы совсем отвратительно)) Но у меня снизу есть места под противотуманки. Я туда запихну линзы диодные, и буду все видеть) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 12 минут назад, Alcatraz сказал: Да не дешево . Но освещение у коня не очень хорошее. Не буду отрицать , туманки тоже много не добавят , но все же какой никакой плюс на мой взгляд правильнее заняться фарами нежели заморачиваться с туманками, которые не добавляют света Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Только что, DimaBOSS сказал: на мой взгляд правильнее заняться фарами нежели заморачиваться с туманками, которые не добавляют света С фарами я уже назаморачивался . Когда купил машину стояли эти . Полное говно Цитата
the_little Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 3 минуты назад, Alcatraz сказал: С фарами я уже назаморачивался . Когда купил машину стояли эти . Полное говно Кстати за 400 баксов можно легко поставить bi-led модули. и это с работой под ключ. И будет тебе свет лучше штатного ксенона и не штатного тоже... Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 потом купил эти , тоже ничем нилучше Цитата
Alcatraz Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 В итоге поставил такие и света стало гораздо больше чем от предыдущих Цитата
the_little Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 (изменено) ну по сути это штатные (обычные) фары, просто у них внутренняя вставка хромированная. В стоковом виде эта вставка черная глянцевая. Изменено 12 Марта 2019 пользователем the_little Цитата
Monaro Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 (изменено) 26 минут назад, Alcatraz сказал: В итоге поставил такие и света стало гораздо больше чем от предыдущих А я видел такие афтемаркет, но с черной матовой вставкой и тоже было написано в описании, что светят лучше стока. Возможно, от стока отличаюся чем то еще, кроме цвета вставки Изменено 12 Марта 2019 пользователем Monaro Цитата
the_little Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 (изменено) 11 минут назад, Monaro сказал: Возможно, от стока отличаюся чем то еще, кроме цвета вставки хз. рефлектор сильно похож на стоковый. особо то неоткуда взять лучший свет) может просто дополнительный эффект за счет замены родных уже помутневших на новые... Изменено 12 Марта 2019 пользователем the_little Цитата
