Есть давняя проблема с ABS, судя по всему надо заменить сам блок ABS. На родном стоит партнамбер 6R33-2C353-AB, на разборке вижу 7R33-2C353-AB, еще у меня в руках был блок с последними буквами BA вроде бы от V8.
Какие подводные камни вообще? Начитал, что надо привязывать блок ABS к вину, это как? Блок, который был у меня в руках, ставился на машину взамен родного, но тогда это делу не помогло, сейчас снова вернулся к идее замены блока.
В блоке АБС запросто прописывается ВИН (дилерским сканером, с лицензией). Если же ВИН в АБС, IC и PCM не совпадает, то будет гореть желтая лампа ABS и/или красная лампа BRAKE. При этом АБС скорее всего будет работать. При подборе модуля (кстати, о каком модуле речь, о гидравлике или об электронном модуле АБС?) обращайте внимание на версию железа (обычно обозначается как HW). Если версия "железа" совпадает, то путем простого перепрограммирования можно  запросто подружить модуль с вашим автомобилем
12 часов назад, Fenix сказал:
Речь про электронику.
Вот родной блок, 2005 4.0 МКПП
А вот с разборки, 2007 4.0 АКПП
Отличаются по всем трём строчкам, осталось понять, насколько это критично. Ну и дилерский сканер в Минске найти, чё уж.
Изменено пользователем Freako
28 минут назад, Freako сказал:
Вам нужен модуль 2005-2006 г.в., а на фото модуль 2007-2009. Купите правильный модуль, тем более что их полно с полным совпадением номера, хоть на ebay, хоть на местных разборках поискать
27 минут назад, Fenix сказал:
Разборок в Беларуси с мустангами кот наплакал) Есть ещё варианты модулей от V8 2005 и 2006 года, в теории могут стать на V6 или даже не дёргаться?
51 минуту назад, Freako сказал:
Судя по каталогу, электронные модули одинаковые на 4.6 и 4.0. Изначально шел инженерный номер 4R33 2C219-AF, затем стали ставить  6R33 2C219-AA. Они взаимозаменяемые.
Нашёлся блок с партнамбером точь-в-точь, всё работает, лампочки не горят, привязка VIN не понадобилась.
11 часов назад, Richmond сказал:
а по годам 2005 и 2007 блоки не отличаются ?
Я выше фотки сбрасывал, родной, который стоял у меня на 2005, и с разборки, написано, что с 2007
