MAXRED Опубликовано 26 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2019 (изменено) Решил превентивно поменять его и шлангочку под ним раздутую до кучи. Сама замена обыденна и описывать нет смысла. Отмечу что пришлось резьбу прогонять от окислов - винты не лезли. Запаситесь метчиком и маленьким вороточком. Ну и клещи для хомутов существенно снизят количество матов. А вот запчасть - корпус алюминиевый с ебея. За полный кит на мустанг просят 120$, меня жадность придавила. Эта штука от эксплорера (ВНИМАНИЕ-РАЗНЫЕ КРЫШКИ!) в 43$ обошлась плюс шланг за 10$ плюс 3 винта м6х80 с шайбами широкими ( обрезать 0,5 см,) по 0,3$. Теперь о качестве запчасти. Выглядит отлично. Отверстия под датчик больше чем в оригинале что вызвало гемор с подбором уплотнительного кольца. Скобы фиксаторы разгибаются. Термостат естественно в утиль сразу - китай нонейм. Поставил махле TX1887D от мерса (что под рукой оказалось). Прокладка к блоку хилая, хорошо была в запасе нормальная. Надежда что хватит верхнего шланга не меняя крышки термостата не оправдалсь, но не из-за длины а из-за меньшего диаметра. Шланг не держался. Пришлось прикрутить крышку пластиковую. Возможно потом психану куплю гофрошланг подлиннее да и прикручу всё. И ещё на проводах к датчику детонации и коленвала в труху ушла гофра так что запаситесь гофрой разрезаной 10 мм. одним метром для проводки . В общем такая вот петрушка. Ежели б не раздутый шланг от помпы к корпусу то не полез бы менять. Изменено 27 Марта 2019 пользователем MAXRED Цитата
Monaro Опубликовано 26 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2019 Что то не пойму, ты поставил металлический корпус от эксплорера? Но там ведь труба из верхней крышки выходит под бОльшим углом и упирается почти в дроссель. Цитата
MAXRED Опубликовано 27 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 (изменено) 11 часов назад, Monaro сказал: Что то не пойму, ты поставил металлический корпус от эксплорера? Но там ведь труба из верхней крышки выходит под бОльшим углом и упирается почти в дроссель. Прикрутил родную пластиковую крышку термостата (написано выше). Съёмные ведь они на три болтика. Упирается не в дроссель а в возуховод к фильтру. И не упирается, а так себе близко чиркает. Поставил только эту часть (не она, для илюстрации изображение) Изменено 27 Марта 2019 пользователем MAXRED Цитата
Monaro Опубликовано 29 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2019 В 27.03.2019 в 10:20, MAXRED сказал: Прикрутил родную пластиковую крышку термостата (написано выше). Ровно встала? Не сопливится в месте стыка металла и пластика? Цитата
MAXRED Опубликовано 30 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 (изменено) 10 часов назад, Monaro сказал: Ровно встала? Не сопливится в месте стыка металла и пластика? Тютелька в тютельку. Моя крышка оказалась в хорошем состоянии, без искривлений. Изменено 30 Марта 2019 пользователем MAXRED Цитата
root Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 On 3/27/2019 at 2:09 AM, Monaro said: Что то не пойму, ты поставил металлический корпус от эксплорера? Но там ведь труба из верхней крышки выходит под бОльшим углом и упирается почти в дроссель. а переварить трубку? Цитата
MAXRED Опубликовано 30 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 7 часов назад, root сказал: а переварить трубку? Это не имеет смысла. проще и дешевле купить правильную. Цитата
Monaro Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 Металлической с правильным углом загиба (для Мустанга) нет. Переварить там сложно - она в этом месте как бы на конус идет и еще ее поворачивать нужно. Кстати, есть нижний металлический корпус от эксплорера - там датчики на резьбе ставятся, а не через уплотнительные колечки. Цитата
vvn Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 (изменено) 1 час назад, Monaro сказал: Металлической с правильным углом загиба (для Мустанга) нет. Переварить там сложно - она в этом месте как бы на конус идет и еще ее поворачивать нужно. Кстати, есть нижний металлический корпус от эксплорера - там датчики на резьбе ставятся, а не через уплотнительные колечки. Разве нету? Я вроде находил https://www.ebay.com/itm/05-10-Ford-Mustang-4-0L-Aluminum-Metal-Thermostat-Housing-Assembly-Kit-/182767868218 https://simmonsautosportz.com/products/2005-2010-mustang-metal-thermostat-housing Изменено 30 Марта 2019 пользователем vvn Цитата
MAXRED Опубликовано 31 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2019 17 часов назад, vvn сказал: Разве нету? Я вроде находил https://www.ebay.com/itm/05-10-Ford-Mustang-4-0L-Aluminum-Metal-Thermostat-Housing-Assembly-Kit-/182767868218 https://simmonsautosportz.com/products/2005-2010-mustang-metal-thermostat-housing Я про это написал. Разница в цене перевесила необходимость использования пластиковлй крышки термостата. Металлической крышки на мустанг нет отдельно в продаже. Цитата
Monaro Опубликовано 31 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2019 19 часов назад, vvn сказал: Разве нету? Я вроде находил https://www.ebay.com/itm/05-10-Ford-Mustang-4-0L-Aluminum-Metal-Thermostat-Housing-Assembly-Kit-/182767868218 https://simmonsautosportz.com/products/2005-2010-mustang-metal-thermostat-housing Это не оригинал. Оригинал металлический - только для эксплорера. Цитата
