Перебрал мост, поменял подшипники и поставил карбоновые фрикционы.
При поворотах начало цокать, кто то говорит что это нормально. Может старую пружины поставить ?
Какой зазор во фрикционах сделали?
39 минут назад, кардан сказал:
А какой нужен? :)
3 часа назад, кардан сказал:
Между сателитами ?
между полуосью и осью сателитов
7 минут назад, кардан сказал:
это уже неизвестно ...
54 минуты назад, кардан сказал:
бляха, там нужно какой-то зазор выставлять?
Я смотрел видос, там просто шестеренки и фрикционы достали, новые вставили и все готово...
0.5-1 мм норма , там специально еще регулировочные кольца в ремкомплекте лежат
3 часа назад, the_little сказал:
а как же, иначе люфтит.
3 часа назад, Тимофей сказал:
надо пересмотреть.
я думал если ты сам блок не достаешь из моста. А только снимаешь сателлиты и фрикционы, то ничего выставлять не нужно. КОрпус блокировки же по идее не тронутый остается..
3 часа назад, Cobra SVT 99 сказал:
Мы по этому видео делали
а суппорта тоже надо снимать? Без этого я так понимаю не выдвинуть полуось?
5 часов назад, the_little сказал:
нужно скидывать скобы, иначе недостать. зазор на блоке обязательно выставлять, я мин 15 со штангелем сидел, пакеты замерял, чтобы одинаковые были по толщине, плюс зазор полуоси и пальца сателитов попадал в допуск.
1 час назад, Тимофей сказал:
Я если честно свой комплект не рассматривал особо. Я так понимаю главное - чтобы толщина одной пачки фрикицонов и другой была примерно одинаковой? До какой точности?
А что еще за допуск по расстоянию до полуоси? ПО идее эта величина никак не зависит от фрикицонов. Палец вставляется в через корпус диффа, а корпус же мы не двигаем. Он как стоял так и стоит. И положение полуосей мы не регулируем. ПОчему это расстояние должно поменять?
В 02.04.2019 в 15:49, the_little сказал:
пакеты ну по мм одинаковые чтоб были, сотые хотябы примерно, точно не всегда получается. зазор между полуосью и пальцем сателитов, и сам люфт полуоси зависит от фрикционов. с клипса полуоси фиксируется в боковом сателите, а он в свою очередь нанизан на пакет фриков, которые уже в корпусе дифа. поэтому нужно его выставлять.
5 часов назад, Тимофей сказал:
если с пакетами фрикционов я понял, что они должны быть максимально одинаковыми, то вот с зазорами между полуосью и пальцами я не понял как выставлять.
Сателлиты стоят. фрикционы с обеих сторон одинаковые. Чем зазор то выставлять этот?
Кароч, завтра сам переберу все... Что то напрягают меня эти мастера-всезнайки
начинаются песни "Надо было ставить новые полуося, сателиты, деферинциал, да и новый мост давай тоже- тогда мы соберем "
вот что произошло ... где то вычитал, что толщина фрикционов должна быть примерно 16,38 мм у нас примерно 16,4 получилось
Фрикционы были не правильно собраны.
Поставили старую пружину и всё работает замечательно и ничего не цокает!
В 04.04.2019 в 16:13, the_little сказал:
ты выставляешь зазор полуось-палец фрикционами. пакетами фриков(там набор пластин разных тонких в комплекте, выставляяя точно пакеты, ты уже регулируешь зазор)
22 часа назад, Cobra SVT 99 сказал:
это когда уже правильно собрали? Или пересобирали чтобы получить 16.38?
12 часов назад, the_little сказал:
Всё что было в комплекте и вышло 16,4, как правило замеряют старый пакет и по нему собирают новый
Но пружина новая явно сидела очень туго ... Походу из за этого и лопнула
16 часов назад, Cobra SVT 99 сказал:
просто бракованная пружина, мы такие засаживали и норм. по старому изношеному пакету нет смысла собирать новый.
Вообщем старую пружины поставили и пакет в каком он должен порядке идти и теперь счастье с блокировкой и 285 резиной :27:
не обязательно бракованная
я так стоковую сломал, 87 года, когда просто пару 4.10 поставил, все остальное было родное.
