the_little 58 Опубликовано 22 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2019 Решил прежде чем лезть - посмотреть не было ли какой-нить инструкции по поводу того как и что, какой толщины. Нашел в коробке мануал по установке. А в мануале сказано, что пакеты фрикционов уже разложены в нужном порядке и откалиброваны по толщине на заводе. Не нужно их перемешивать. Не нужно делать каких либо дополнительных измерений. В моем случае в одном пакете была пластинка 0.3, во втором 0.35, оба пакета примерно 16.4 мм Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cobra SVT 99 7 Опубликовано 24 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 (изменено) В моем случае либо пружину сломали- когда забивали, либо она через чур жестка там сидела - поэтому и лопнула .... Соответственно и цокало Изменено 24 Апреля 2019 пользователем Cobra SVT 99 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 10 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2019 В 09.04.2019 в 13:30, Cobra SVT 99 сказал: Вообщем старую пружины поставили и пакет в каком он должен порядке идти и теперь счастье с блокировкой и 285 резиной фрикционы перед установкой замочивали в модификаторе трения? У меня масло уже с присадкой идет, в чем их тогда замачивать?)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cobra SVT 99 7 Опубликовано 10 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2019 я в масле замачивал, которое потом в мост залил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 13 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2019 В 10.05.2019 в 17:54, Cobra SVT 99 сказал: я в масле замачивал, которое потом в мост залил слушай, а ты когда фрикционы старые доставал - там по одной пластинке регулировочной было? одна на новом пакете, одна на старом пакете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cobra SVT 99 7 Опубликовано 14 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2019 Я сам лично старые фрикционы не вытаскивал, мастер привёз собранный мост. Отдельно пакет со старыми фрикционами и пружиной. Когда начало цокать, вскрыли - пошли мерить новые фрикционы со старыми и там не хватало одной промежуточной шайбы... Не знаю либо её там не было, либо мастер похерил ? На каких то форумах конкретно за свой мост читал, что толщина пакета фрикциона должна быть 16,4 мм. Замерил, так и получилось. Поставил- блокировка работает, мост не гудит и ничего не цокает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
