Решил прежде чем лезть - посмотреть не было ли какой-нить инструкции по поводу того как и что, какой толщины.
Нашел в коробке мануал по установке.
А в мануале сказано, что пакеты фрикционов уже разложены в нужном порядке и откалиброваны по толщине на заводе.
Не нужно их перемешивать. Не нужно делать каких либо дополнительных измерений.
В моем случае в одном пакете была пластинка 0.3, во втором 0.35, оба пакета примерно 16.4 мм
В моем случае либо пружину сломали- когда забивали, либо она через чур жестка там сидела - поэтому и лопнула .... Соответственно и цокало
Изменено пользователем Cobra SVT 99
  • 3 недели спустя...
В 09.04.2019 в 13:30, Cobra SVT 99 сказал:
Вообщем старую пружины поставили и пакет в каком он должен порядке идти и теперь счастье с блокировкой и 285 резиной :27:
фрикционы перед установкой замочивали в модификаторе трения? У меня масло уже с присадкой идет, в чем их тогда замачивать?))
я в масле замачивал,  которое потом в мост залил
В 10.05.2019 в 17:54, Cobra SVT 99 сказал:
слушай, а ты когда фрикционы старые доставал - там по одной пластинке регулировочной было?
одна на новом пакете, одна на старом пакете?
Я сам лично старые фрикционы не вытаскивал, мастер привёз собранный мост. Отдельно пакет со старыми фрикционами и пружиной.
Когда начало цокать, вскрыли - пошли мерить новые фрикционы со старыми и там не хватало одной промежуточной шайбы... Не знаю либо её там не было, либо мастер похерил ? На каких то форумах конкретно за свой мост читал, что толщина пакета фрикциона должна быть 16,4 мм. Замерил, так и получилось. Поставил- блокировка работает, мост не гудит и ничего не цокает.
