Kent5478 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 Приветствую! При диагностике подвески выяснилось что сайлентблоки заднего рычага изношены и требуют замены. С одним сайлентом проблем нет, он бьется по всем каталогам а другой идет только вместе с рычагом. Может кто сталкивался? Какой сайлент туда подойдет. Советы поднять померять и подобрать не предлагать) серийник рычага целиком 6R3Z-5500-A. Нужен сайлент отдельно. Ford mustang 2007 4.0 . Спасибо! На фото слева Цитата
the_little Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 (изменено) Прям отдельно он вроде не продаётся. Я нашёл на cjpony оба верхних Изменено 2 Апреля 2019 пользователем the_little Цитата
Kent5478 Опубликовано 2 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 Я говорю про то чтобы найти тот что подойдет в размер. Может кто уже сталкивался и менял? Цитата
the_little Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 2 часа назад, Kent5478 сказал: Я говорю про то чтобы найти тот что подойдет в размер. Может кто уже сталкивался и менял? ну так я тебе что говорю. Продаются эти сайленты на cjpony, подходят на стоковые рычаги Цитата
the_little Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 https://www.cjponyparts.com/prothane-rear-upper-control-arm-bushing-urethane-body-side-kit-2005-2010/p/CAB45/ Prothane Urethane Rear Upper Control Arm Bushing Kit to fit Body Side of all 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010 Mustangs. this is both bushings for the rear upper control arms and it will fit stock upper control arm correct Цитата
Kent5478 Опубликовано 3 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2019 Спасибо, посмотрел, это полиуретан. Я задние рычаги полиуретан уже поставил себе, не очень доволен тк жоще жопа стала не так мягко уже катит. Цитата
the_little Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2019 Только что, Kent5478 сказал: Спасибо, посмотрел, это полиуретан. Я задние рычаги полиуретан уже поставил себе, не очень доволен тк жоще жопа стала не так мягко уже катит. резину не найдешь. Везде продается тот что со стороны моста стоит. Тот что к корпусу ближе - типа идет вместе с рычагом. Я отдельно не встречал. Цитата
basta Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2019 31 минуту назад, the_little сказал: резину не найдешь. Везде продается тот что со стороны моста стоит. Тот что к корпусу ближе - типа идет вместе с рычагом. Я отдельно не встречал. https://www.cjponyparts.com/bmr-differential-bushing-kit-2005-2014/p/CAB52/ Оно? Цитата
the_little Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2019 48 минут назад, basta сказал: https://www.cjponyparts.com/bmr-differential-bushing-kit-2005-2014/p/CAB52/ Оно? мне кажется это тот что к диффу. differiential bushing Цитата
basta Опубликовано 3 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2019 3 часа назад, the_little сказал: мне кажется это тот что к диффу. differiential bushing Да. Ваня говорил что верхний подходит от фольцвагена) Цитата
-=Царя=- Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2019 14 часов назад, Kent5478 сказал: Что за фольц? Лежит в машине седня гляну, если не забуду. Отверстие под болт рассверливать нужно. В остальном все подходит. вроде как задний сайлентблок переднего рычага от пассата б5. В лемфердере лежит гидроопора, тактов сверлить нужно аккуратно. Цитата
-=Царя=- Опубликовано 10 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 Номер 1765901 лемфердер. Цитата
Kent5478 Опубликовано 11 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 В 10.04.2019 в 09:23, -=Царя=- сказал: Номер 1765901 лемфердер. Благодарю!! Уже заказал, но еще не поставил) Цитата
