RussianV8 7 Опубликовано 27 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2019 (изменено) Добрый день, утро, вечер всем )) Пожалуйста помогите, может кто сталкивался. Второй день уже бьюсь в гараже над тем чтобы полностью слить старый родной антифриз. Открутив пробку на радиаторе внизу, И сняв крышку с расширительного бачка, получилось только слить наверно литров 7. Остальное осталось в двигателе. как я уже только не пробовал и снимал термостат и пытался вакум создавать и дул, Толку нет. Идея заключается моего проекта в том, что хочу полностью слить систему, залить дистиллированной воду с химикатом, Покататься минут 20 по району, снова всё слить, залить новую дистиллированную воду и снова покататься 20 минут дабы вымыть химикат, и уже на чистовую залить полностью всю систему новым антифризом. Если я буду за каждым разом сливать только по 7 л, то получается будет просто-напросто старое бесконечно мешаться с новым, выглядит как-то неправильно))) Кто-либо сливал удачно полностью Антифриз с Coyote? Перерыл все американские формы, нигде ничего нет. Какие-либо идеи? Пожалуйста поделитесь :-) Изменено 27 Мая 2019 пользователем RussianV8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 27 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2019 Смотри DIY Cooling System Flush Procedures http://www.f150hub.com/maintenance/cooling-system-service.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RussianV8 7 Опубликовано 27 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2019 О спасибо большое. В принципе то что я и думал, слить полностью не получится. И надо разбавлять и разбавлять минимум 3 раза. Я посмотрел, они промывают чистой водой, я на правый подход добавлю химикат для помывки, потом 2 раза поменяю воду, думаю будет ок ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 323 Опубликовано 28 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2019 15 часов назад, RussianV8 сказал: О спасибо большое. В принципе то что я и думал, слить полностью не получится. И надо разбавлять и разбавлять минимум 3 раза. Я посмотрел, они промывают чистой водой, я на правый подход добавлю химикат для помывки, потом 2 раза поменяю воду, думаю будет ок ))) расскажи потом много ли "грязи" удалось вымыть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leontev 119 Опубликовано 28 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2019 мне в прошлом году выкачивали приблудой с давлением, с пробега 50тыс км остатки антифриза были коричневыми))) дальше промывали водой, она была чистая Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 9 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2019 В 27.05.2019 в 18:14, RussianV8 сказал: О спасибо большое. В принципе то что я и думал, слить полностью не получится. И надо разбавлять и разбавлять минимум 3 раза. Я посмотрел, они промывают чистой водой, я на правый подход добавлю химикат для помывки, потом 2 раза поменяю воду, думаю будет ок ))) Промываешь водой все на последних кругах, обьем системы 13 кварт, это 12 лиьров, либо 15 кварт, если есть охлаждение масла. 7 литров сливается. В блоке 5 литров. Покупаешь концетрат моторкрафта антифриза(оранжевый). Доливаешь на эти 5 литров воды в блоке, 5 литров концетрата, а потом до полного уже 50на 50 льешь разбавленый. Лучше можно только разбирая мотор поменять. (так как пробки каналов часто не откручиваются) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artyr 5 Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2020 Я купил дисцилировки много, купил оригинальный фордовский антифриз слили всю систему залили воду вымыли полностью и потом уже антифриз правда потом свалился термостат и потом всё по новой ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
