Chesh Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 (изменено) Всем привет! Начала машина работать в перебой. При резком ускорении до 3000 оборотов происходят провалы, после машина разгоняется уверенно. на холостом при резком нажатии педали, слышно хлопки в глушителе. Из недавнего поменял свечи, неделю проездил без проблем, потом началось. Потом на пару дней пропало и началось заново по ошибкам тишина. Грешу на свечи, катушки, лямбды или топливную. Изменено 6 Августа 2019 пользователем Chesh Цитата
Chesh Опубликовано 6 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 Вообще слышал, что есть Болталка в ватсапе, как туда попасть Цитата
Moonraker Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 (изменено) 4 часа назад, Chesh сказал: Всем привет! Начала машина работать в перебой. При резком ускорении до 3000 оборотов происходят провалы, после машина разгоняется уверенно. на холостом при резком нажатии педали, слышно хлопки в глушителе. Из недавнего поменял свечи, неделю проездил без проблем, потом началось. Потом на пару дней пропало и началось заново по ошибкам тишина. Грешу на свечи, катушки, лямбды или топливную. для начала советую коды считать Изменено 6 Августа 2019 пользователем Moonraker Цитата
Chesh Опубликовано 6 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 4 часа назад, Moonraker сказал: для начала советую коды считать Ошибок по зажиганию нет, только обрыв был на лямбде. поменял лямбду, ошибка ушла. Но эта же лямбда не показывает температуру. Но лямбды такой перелив не создаст чтоб машина протраивала Цитата
Moonraker Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 11 часов назад, Chesh сказал: Но эта же лямбда не показывает температуру. температуру чего ты ждешь от лямбды??? Цитата
Chesh Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 9 часов назад, Moonraker сказал: температуру чего ты ждешь от лямбды??? Температуру газов в коллекторе Цитата
Lazy Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 3 часа назад, Chesh сказал: Температуру газов в коллекторе Для этого нужно установить такой датчик, называется EGT. 1 Цитата
Рыч Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Я бы рекомендовал проверить топливный насос. Он вполне может умирать. Вы бензин из бака до дна не расходовали? На левых заправках не заправлялись? Цитата
Chesh Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 18 часов назад, Lazy сказал: Для этого нужно установить такой датчик, называется EGT. Почему тогда на Лёвой башке температура есть, а на правой нет Цитата
Lazy Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 И какая температура на левой башке и причем тут температура выхлопных газов? Цитата
