Сервис. Куда податься?
Александр1985
Всем привет.
Подскажите где в Москве сейчас нормальный сервис где специализируются на мустангах?
И чтобы это было не обдиралово....
Хотел обратиться в amgar так как знаком с Игорем(который поставляет там запчасти ) но ценник на работы самые элементарные ну прямо космос а отзывы при этом своеобразные.
Слышал о каком то Александре с Калашникова переулка но где он и работает ли еще?
амавто?
Какие вопросы по ремонту? Есть перечень работ?
работы связанные с грм, с двигателем, с системой охлаждения и с диагностикой всей машины на предмет неполадок
Могу порекомендовать либо Андрея с шоссе энтузиастов (менял мне весь грм со снятием мотора, сделали идеально) либо Александра Carscom из Королева- у них сейчас акция по замене грм под ключ за 70тыс). Все остальное оба сервиса тоже могут сделать...
Господа, присоединяюсь к вопросу о сервисах. Недавно стал счастливым обладателем 4.0 v6. Сразу говорю в машинах я не спец, к сожалению, но, видимо, придется наверстывать. Заехал в один из сервисов по американцам и что-то расстроился, признаюсь. Замена масла в коробке 17500, сальник и масло заднего моста 16500, задние и передний продольный рычаги 47500. Цены все с учетом з/ч. Это нормальные цены для лошадок или тут что-то не так?
7 минут назад, Даниил Т. сказал:
Обратитесь сюда
https://instagram.com/dsb_ultra?igshid=1o8hzs2y7duaj
3 минуты назад, Даниил Т. сказал:
за подвеску нормальная цена, это еще не дорого :))
по коробке не понятно - это с фильтром и прокладкой, то возможно нормальная цена
мустанг машина не дешевая, перевозка запчастей дорого выходит
7 минут назад, HIMDEN сказал:
Да я в общем-то понимал) Просто есть проблема, выгляжу я, скажем так, молодо, и везде ценник заряжают втридорога)
16 минут назад, Lazy сказал:
Спасибо большое
1 передний рычаг 14 т.р это без посредников, на прямую из сша.    = два перед рычага 28 т.р моторкрафт.
задний рычаг примерно 9 т.р,  два рычага 18 т.р
выходит за 4 рычага 46 т.р  - это только запчасти,  все правильно тебе посчитали
3 часа назад, Даниил Т. сказал:
Вообще непонятные цены, непонятно зачем передние рычаги вообще покупать там всё по отдельности вставляется, фильтр в коробасе металлический, его можно помыть если стружки не много, масло в редуктор моста можно любое гипоидное по вязкости подходящее, сальники виктор рейнц стоят примерно 2000 руб. за штуку. Думаю если пойти таким способом то тыщ за 20 всё сделаешь вместе с з/ч.
9 минут назад, ford05ss сказал:
выглядит    как насмешка
В 14.09.2019 в 14:46, Александр1985 сказал:
Всем привет.
Привет, могу дать тебе частного мастера, моторист + настройщик. Делаем чисто Америку, HEMI, LS, Modular.
Несколько СРТ мне сделал, мустанг свап, шелби свап делал и сейчас мне еще раз будет делать. + нескольким клубням машины настраивал и мосты менял.
В ‎15‎.‎11‎.‎2019 в 14:19, HIMDEN сказал:
Ну это что бы в рамках бюджета поместиться )))
В 15.11.2019 в 17:26, Richmond сказал:
привет.Буду рад если дашь контакт.
А вот я по совету форумчан был у Дмитрия из DSB ULTRA. Товарищ эксперт, я доволен.
работы для примера сделал такие.
замена свечей 1200 р
замена сальника коленвала .
сальник 1300 и замена 6500
В 15.11.2019 в 10:38, Даниил Т. сказал:
Масло в коробке менять геморно на 5r55, но стоит это около 3к в среднем, само масло стоит 600р за кварту в среднем, надо 12 кварт на полную замену, итого 7200. Фильтр и прокладка вроде 3к(и то это я на обум, так как точно не помню) и того 13200 замена масла. Чет вас надувают)
