Доброго дня. Задам вопрос в этой ветке, какой максимум на заднюю ось по ширине ставится в родные арки коня?
  28.09.2019 в 14:55, Lazy сказал:
315 ровно по арке с правильным вылетом диска на сн95.
Расширить
Антон, спасибо! Вылет отрегулируем приставкой... Значит можно сунуть 325 и подпилить арки...
  29.09.2019 в 17:06, MiDiM сказал:
Расширить
состав решает больше, чем ширина. зачем погоня за шириной?
  02.10.2019 в 10:57, goha сказал:
Значит буду это делать.
Расширить
Машинкой специальной удобно, даже примерял, но передумал, краска пострадает конечно
носил 315, диск 10" на кузове 13+, вполне сносно смотрится ))) При условии, если мост ровно стоит по отношению кузова ))
Сейчас 305 на 2006 годе, и мне кажется широковато
  02.10.2019 в 12:09, Sokolov сказал:
Расширить
Чтоб краска не пострадала, обычно греют крыло феном строительным
  03.10.2019 в 03:15, psi-hoz сказал:
Расширить
Разумеется, но чуваки которые катают через день не дали 100%
Кромка большая, краска старая, железо не фольга современная
295 норм в сток
  03.10.2019 в 04:34, Sokolov сказал:
295 норм в сток
Расширить
Да. У меня сейчас для города 295 стоят, выглядит как полный сток.
  03.10.2019 в 05:24, goha сказал:
Расширить
Диски классно смотрятся! Но пружины, как мне кажется просятся пониже... как с зацепом дела? У меня МТ ET street 305/30 мягко говоря не справляется... предполагаю что 295 тоже шансов зацепиться не даёт...
Мой вариант посадки колес. Занижение пружин 1 дюйм. Размер колеса R19 305/30. ет -43, Диски шириной 9,5”, стоит проставка 1”, кромка крыла подгибалась. При таком занижении есть потертости локера в задней внутренней части крыла.
Куплен комплект трековых сликов Hoosier A7 на заднюю ось в размере 325/30. В отношении свойств резины находил обзор на ютубе, как корвет на ней ехал квотер за низкие 11 сек.
Планируется разварка внешней части обода диска с целью убрать проставку  и привести в соответствие ширину диска и колеса. Ну и увеличение полки добавит эстетики)
  11.10.2019 в 21:41, MiDiM сказал:
Расширить
Ниже не хочу, это стоковая высота. Зацепа нет совсем! Бублики закупаю на след сезон.
  12.10.2019 в 13:33, goha сказал:
Расширить
Бублики только на дрэг, как сменные колёса. При этом спереди должны быть узкие колёса, для компенсации качения задней оси. На каждый день совсем не вариант. Ну и скорее всего будут проблемы с покупкой 18” на перед, так как другие на брембо не натянуть...
У меня сзади установлена пневма на баллонах в пружине. По ощущениям помогает на старте, когда задняя часть приседает. Где-то на форумах видел расчеты угла карданного вала и кузова для обеспечения оптимальной нагрузки на задние колёса, именно в «приседе»...
Изменено пользователем MiDiM
  13.10.2019 в 08:47, MiDiM сказал:
Расширить
Для города моей резины хватает, а на треке да хочу переобуваться в бублики, мой выбор пал на ET Street R.
  • 2 месяца спустя...
Расширить
Расширить
Приседание кормы кузова означает потерю мощности на перемещение массы машины не вперед и уменьшение зацепа из-за разгрузки задних колес. Хорошо настроенная машина должна ехать просто прямо.
Как это работает описано тут:
http://www.how-to-build-hotrods.com/tuning-4-link.html
Основной термин для понимания темы - anti-squat линия. Это линия, при приложении вектора силы на которую машина едет вперед. Если сила прикладывается выше этой линии - теряется мощность на загрузку задней оси и на поднятие кормы кузова вверх. Если сила прикладывается ниже линии - корма опускается, задняя ось разгружается.
Точка приложения вектора силы (instant center) - точка схождения представляемых продолжений задних рычагов. Один из методов изменения ее положения легко доступен и хорошо известен  - это использование переносов крепления нижних рычагов.
Как видно, влияние кардана в этом процессе не рассматривается. Про углы здесь: https://www.waterousco.com/media/pdfs/J3311-1-DSSP.pdf
Prohint: путем помещения instant center над anti-squat линией можно попробовать компенсировать недостаточный зацеп на старте.
Проблема: понять высоту центра тяжести для определения линии. За эту высоту обычно принимается уровень высоты распредвала.
Про колеса:
1. Сопротивление качению в передних колесах в общем случае пренебрежительно мало. Можно повысить в них давление раза в 1.5, и также не следует забывать про тормоза.
2. Все колеса теряют свои свойства с течением времени, а слики - еще и от холода.
а разве присед при старте не = увеличению зацепа? Вроде пиндсы для драга специально подбирают амморты так чтоб на сжатие отрабатывли легко а на отбой жёстче....
  24.12.2019 в 04:10, psi-hoz сказал:
Расширить
Речь про самое начало возникновения вращающего момента на мосту, противоположного направлению вращения колёс: мост, пытаясь вращаться, толкает нижний рычаг вперёд, а верхний тянет назад. Если instant center при этом расположен ниже anti-squat линии, то перед машины этими силами поднимается, корма опускается, а мост, пытаясь выехать вверх, уменьшает зацеп колёс, иногда критически, и уж тем более без клея. Далее срабатывает подвеска, прижимая колеса обратно к поверхности, и через неё перемещенный на корму вес работает уже на пользу зацепа.
Все это происходит в течение «fraction of a second», но очень важно для эффективной реализации старта. Мне встречалось указание этого периода в абсолютном выражении с пометкой о том, сколько это даёт на 1/8. Я не знаю как это было посчитано, поэтому приводить значение не буду. Но там было много.
В общем стоит помнить о влиянии геометрии подвески при старте и поиске зацепа. Кстати, для станга моего поколения даже существуют уже примерно рассчитанные положения IC для определенных конфигураций определённых компонентов с указанием применения таких конфигов: https://www.dragzine.com/tech-stories/brakes-suspension/s197-suspension-adjusting-instant-center-anti-squat/
NB: в предыдущем посте я написал что уровень высоты центра тяжести принимается за уровень распредвала. Поскольку я перехожу на нижневальный бигблок, то для меня это применимо. Методы определения для верхневальных моторов есть по ссылке выше.
Про амморты и пружины. Например, слишком сильное перемещение веса назад при достаточной мощности ведёт к вилли, на которое тратится время, которое машина могла бы ехать вперёд (хотя зацепа с избытком). Для устранения этого эффекта применяется в том числе и настройка пружин и амортизаторов. Поэтому я бы сказал что нужны не строго мягкие или жесткие амортизаторы и пружины, а те, которые подходят конкретному автомобилю. Собственно в этом и сложность - подобрать подходящий конфиг и настройки. При этом единственный критерий верной настройки - минимальное время прохождения дистанции. В зависимости от зацепа, мощности, типа колёс, давления, длины базы, свойств подвески, веса машины и пилота, развесовки автомобиля и других факторов, конкретные настройки отличаются. И понять какая конкретно конфигурация работает для автомобиля, можно только тестами с замерами времени. К примеру в тех же штатах настройка одного и того же автомобиля для трассы уровня НХРА и трассы уровня локальных соревнований может быть сильно разной.
  21.12.2019 в 17:33, semur сказал:
Расширить
Это всё очень интересно, но нифига не понятно,  но в реальной жизни не применимо никак.
Дело в том, что даже на мустангах с 79 по 2004 год верхние рычаги существенно (раза в 2) короче нижних. Ещё и под углом стоят но не суть. А на 05+ так и вовсе раза в 3 верхний короче.
В связи с этим эта волшебная точка instant center свободно гуляет в очень широких пределах, в зависимости от малейшего изменения высоты кузова сзади (например из-за загрузки, из-за количества топлива в баке и т.д. и потому все попытки её раз и навсегда настроить обречены на провал. Да они и не нужны, верхний рычаг именно для того и сделан значительно короче, чтобы в зависимости от загрузки и при изменении высоты кузова сзади в момент трогания instant center саморегилировался, перемещаясь в процессе спереди назад, пока не будет достигнут баланс между крутящим моментом, приседанием задней части и фактическим сцеплением задних шин. Разумеется, на эту саморегулировку тратятся какие-то доли секунд. Зато этот реальный автомобиль, а не теоретический хот-род, более-менее одинаково готов к стартам и на проклеенной трассе и на обычном асфальте с песочком. И с пассажирами с полным багажником и просто с одним водителем.  И адекватно реагирует на изменение зацепа в ходе ускорения, не подпрыгивая и не уходя в пробуксовку от малейшей неравномерности зацепа по ходу движения, как будет происходить с тем вариантом подвески, что по ссылке.
