Тимофей Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 Собсно ставлю 3650, и не могу никак точно определиться с датчиком скорости. Как его адаптировать под 96-98 год. Мне подойдет любой калибратор спидометра, или нужен именно конвертор. Я на пиндоских форумах нашел, что при схожем свапе ставили speed-cal от dallas mustang, но их сайт лежит. Кто знает истину?) "T-45 to TR3650 INTERCHANGE INFORMATION:Note: The TR3650 uses a different Shifter base than the T-45. - A 1996-1998 T-45 can be replaced with either a 1999-2001 T-45 or a 2001-2004 TR3650 by using an electronic device called the "Dallas Mustang Speed-Cal" to convert the speedometer signal.- A custom, or modified cross member is needed to install a TR3650 in a 96-98 Mustang.- A 1999-2001 T-45 can be replaced directly with a 2001-2004 TR3650.- The reverse light switch from the T-45 is retained when converting to a TR3650." http://www.pro-forceperformance.com/t-45_history.htm Цитата
Moonraker Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 (изменено) Dallas Mustang обанкротились Форд делал свой вариант M-4209adpt-ac вот тут пишут есть в наличии https://www.ngrtrade.top/ignition-electrical-c-1_19/ford-racing-m4209adptac-speedometer-recalibrator-for-ford-mustang-p-12743.html Изменено 20 Октября 2019 пользователем Moonraker Цитата
Moonraker Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 кстати - у тебя мозги какого года? Цитата
DimaBOSS Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 (изменено) его использовал когда свап делал, настройка с помощью двух кнопок https://www.amazon.com/Dakota-Digital-SGI-5E-Latest-Design/dp/B014N07F8W Изменено 20 Октября 2019 пользователем DimaBOSS Цитата
Тимофей Опубликовано 20 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 4 часа назад, Moonraker сказал: кстати - у тебя мозги какого года? 96 год кобра Цитата
Moonraker Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 2 часа назад, DimaBOSS сказал: его использовал когда свап делал, настройка с помощью двух кнопок https://www.amazon.com/Dakota-Digital-SGI-5E-Latest-Design/dp/B014N07F8W кстати вариант Цитата
Тимофей Опубликовано 20 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 2 часа назад, Moonraker сказал: кстати вариант Подойдет под мои задачи? Цитата
Moonraker Опубликовано 21 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 9 часов назад, Тимофей сказал: Подойдет под мои задачи? теоретически да, я не видел детальную инструкцию, но вроде да. там основная засада в разном частоте сигнала. твои мозги рассчитаны на сигнал VSS (датчик скорости с шестеренкой, 8000 импульсов/милю), а TR3650 - датчик OSS (датчик магнитный, без шестеренки, выдает более 30000 имп/милю). Тот девайс, что Дима порекомендовал, может делить выходной сигнал до 125 раз, так что подходит Цитата
Тимофей Опубликовано 21 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 2 часа назад, Moonraker сказал: теоретически да, я не видел детальную инструкцию, но вроде да. там основная засада в разном частоте сигнала. твои мозги рассчитаны на сигнал VSS (датчик скорости с шестеренкой, 8000 импульсов/милю), а TR3650 - датчик OSS (датчик магнитный, без шестеренки, выдает более 30000 имп/милю). Тот девайс, что Дима порекомендовал, может делить выходной сигнал до 125 раз, так Ну ок, спасибо. Попробую димин девайс) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 21 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 4 часа назад, Moonraker сказал: теоретически да, я не видел детальную инструкцию, но вроде да. там основная засада в разном частоте сигнала. твои мозги рассчитаны на сигнал VSS (датчик скорости с шестеренкой, 8000 импульсов/милю), а TR3650 - датчик OSS (датчик магнитный, без шестеренки, выдает более 30000 имп/милю). Тот девайс, что Дима порекомендовал, может делить выходной сигнал до 125 раз, так что подходит все верно, он делит, умножает, при необходимости меняет тип сигнала с синусоидального на импульсный и обратно, но самое главное, его можно точно настроить, меняя коэффициент мультипликации 1 Цитата
Тимофей Опубликовано 21 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 1 час назад, DimaBOSS сказал: все верно, он делит, умножает, при необходимости меняет тип сигнала с синусоидального на импульсный и обратно, но самое главное, его можно точно настроить, меняя коэффициент мультипликации Ок, спасибо большое) Цитата
Тимофей Опубликовано 12 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 В общем девайс что дима предлагал нет на складе. Попробовал универсальный прибор от all4swap https://all4swap.ru/product/spd российский, но он не помог хотя выносной тахометр на нем работает, от штатного сигнала на тахо. Вот думаю не спаять ли самому, или нужно менять форму сигнала? Цитата
Тимофей Опубликовано 11 Февраля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2024 Упд. Написал им в поддержку, поставил конденсатор на выводной провод, все заработало. Нстраивается легко. Цитата
