Алёша 21 Опубликовано 15 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2019 Добрый вечер,двигатель заводится и работает не стабильно,диагностика показывает такое значение.Что это за датчик?В голове,который под коллектором поменял,на возд.фильтре тоже.Что со старыми,что с новыми датчиками результат один. Кабрик GT 2005 s197 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 16 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2019 (изменено) а ошибку какую выдает? Этот датчик менял? Изменено 16 Ноября 2019 пользователем haiko Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алёша 21 Опубликовано 16 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2019 Да Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алёша 21 Опубликовано 17 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2019 Доброе утро А должен ли на автомобиле стоять датчик уличной температуры и если да,то влияет ли он на запуск двигателя ибо на холодный,двигатель еле заводится,прогретый нормально Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 321 Опубликовано 17 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2019 называется MAF, измеряет объем и температуру. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 17 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2019 В 15.11.2019 в 20:42, Алёша сказал: Добрый вечер,двигатель заводится и работает не стабильно,диагностика показывает такое значение.Что это за датчик?В голове,который под коллектором поменял,на возд.фильтре тоже.Что со старыми,что с новыми датчиками результат один. Кабрик GT 2005 s197 У тебя температура воздуха на впуске завышена, этот датчик совмещен с маф сенсором. Если маф менял, и ничегг не поменялось, то прозванивай провода от мафа до мозгов, где то повышенное сопротивление Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алёша 21 Опубликовано 17 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2019 Благодарю Тимох Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
