Cobra SVT 99 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Не могу понять из за чего все дребежит, как в Зилке ... Есть сомнения на счет подушки коробки, фирма Anchor. Такое ощущение, что коробка лежит на миллиметровой резинке и толку от нее нет. Теперь думаю поставить полиуретановые от Energy suspension. Кто сталкивался ? Цитата
grunge Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 (изменено) Вот про enegy suspension Тык P. s. если шо, то могу запродать полиуретановую, состояние новой, пробег 50км Изменено 21 Ноября 2019 пользователем grunge Внутренний еврей проснулся Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Так у меня другая стоит https://lmr.com/item/LRS-6068C/99-04-Ford-Mustang-Transmission-Mount-Crossmember Цитата
root Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Вряд ли от опоры кпп все дребезжит. Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 5 минут назад, root сказал: Вряд ли от опоры кпп все дребезжит. Какие варианты товарищ Рут ?) Цитата
Karo_777 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 А вибрация на ходу проявляется или стоя? Двигатель ровно работает? Цитата
grunge Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 1 час назад, Cobra SVT 99 сказал: Так у меня другая стоит https://lmr.com/item/LRS-6068C/99-04-Ford-Mustang-Transmission-Mount-Crossmember Пост был скорее про полиуретан и вибрацию. Про продажу это к слову Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 Гремит на ходу только, я поэтому и подумал про подушку кпп Цитата
root Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 1 hour ago, Cobra SVT 99 said: Какие варианты товарищ Рут ?) Кардан переставить пробовал? Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 38 минут назад, root сказал: Кардан переставить пробовал? Он по меткам стоит, не кардан сто процентов . Иногда сильно гремит, иногда не гремит вообще. Цитата
VizorSRF Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 46 минут назад, Cobra SVT 99 сказал: Он по меткам стоит, не кардан сто процентов . Иногда сильно гремит, иногда не гремит вообще. Что значит стоит по меткам, он в принципе должен при любом раскладе ровно вставать, а вот если крестовину разбило, так и должно греметь, временами, когда подшипник в к крестовине смещается. Цитата
palych Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2019 5 часов назад, Cobra SVT 99 сказал: Он по меткам стоит, не кардан сто процентов . Иногда сильно гремит, иногда не гремит вообще. Выхлоп по кузову дубасит. Цитата
Karo_777 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 6 часов назад, VizorSRF сказал: Что значит стоит по меткам, он в принципе должен при любом раскладе ровно вставать, а вот если крестовину разбило, так и должно греметь, временами, когда подшипник в к крестовине смещается. Он прав, я тоже думаю что это крестовина...проверь ее. За одно и загляни, может глушителем что задел, и теперь труба об кузов трется. У меня из за глушителя вибрация была, половинка резинки подвесной порвало, и скосило... Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 22 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 8 часов назад, VizorSRF сказал: Что значит стоит по меткам, он в принципе должен при любом раскладе ровно вставать, а вот если крестовину разбило, так и должно греметь, временами, когда подшипник в к крестовине смещается. К хвостовику ближе к мосту. Американцы перед тем как снять кардан ставят метки фломастером или зубилом в моем случае. Потом по этим же меткам ставят обратно. На счет крестовины не менял их, можно попробовать Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 22 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 4 часа назад, palych сказал: Выхлоп по кузову дубасит. Нигде ничего не задевает, еще поставил эластичные муфты. Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 22 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Я думаю,что это либо крестовины,либо подушка на коробке. Цитата
Sokolov Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 (изменено) 2 часа назад, Cobra SVT 99 сказал: Я думаю,что это либо крестовины,либо подушка на коробке. были на полиуретане и подушки и опора, выбраций прибавляет, но они благородные, если все остальное ок Крестовин разрушенных никогда не встречал и даже не слышал, очень надежный узел если шприцевать иногда Вибрации, особенно резонансные , после переборки мотора, с плохой балансировкой, обычное дело, а так сцепа тоже может вибро давать, если корзина по звезде, или втулка по которой выжимной гуляет, ретейнер И диски кривые Изменено 22 Ноября 2019 пользователем Sokolov Цитата
palych Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 4 часа назад, Cobra SVT 99 сказал: Я думаю,что это либо крестовины,либо подушка на коробке. Дребезжит, как ты сказал, монетка в подстаканнике, а крестовина и т.д. даёт вибрацию, биение при определенных условиях. а дребезжит пластик интерьера.. Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 22 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 5 часов назад, palych сказал: Дребезжит, как ты сказал, монетка в подстаканнике, а крестовина и т.д. даёт вибрацию, биение при определенных условиях. а дребезжит пластик интерьера.. Вообщем и дребезжит и гремит и вибрирует ! Сегодня ради интереса на месте, дал 4 тысячи оборотов- идёт вибрация по всему кузову. Вариант только один -подушки ... Моё мнение. Цитата
Lazy Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Дисбаланс на колене? шкив, маховик? 1 Цитата
VizorSRF Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Уж не знаю как на 4.6, но на 302 у меня был провёрнут балансир, его внешняя обоема на резиновой подкладке. Цитата
root Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 1 hour ago, VizorSRF said: Уж не знаю как на 4.6, но на 302 у меня был провёрнут балансир, его внешняя обоема на резиновой подкладке. на 4.6 нулевой баланс Цитата
dimon Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 1 час назад, Cobra SVT 99 сказал: Вообщем и дребезжит и гремит и вибрирует ! Сегодня ради интереса на месте, дал 4 тысячи оборотов- идёт вибрация по всему кузову. Вариант только один -подушки ... Моё мнение. На сколько могу судить, это сам двигатель, подушки не причём. Цитата
bluetooth Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 В 22.11.2019 в 15:59, Cobra SVT 99 сказал: Вообщем и дребезжит и гремит и вибрирует ! Сегодня ради интереса на месте, дал 4 тысячи оборотов- идёт вибрация по всему кузову. Вариант только один -подушки ... Моё мнение. Как минимум еще может быть гаситель крутильных колебаний. еще телепанить двигатель может из-за плохого сгорания в одном или нескольких цилиндров (отсутствие чека не гарантия от этого), а там уже причин может быть миллион. Так что сканер подцепить и проверить основные параметры тоже было бы нелишним. Ну и да, выхлоп может задевать об кузов, в неожиданных местах. Так а чего, подушки визуально целые? В первую очередь я бы глядел на подушки двигателя, опора коробки в данном случае выглядит вторичным фактором. Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 24 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 2 часа назад, bluetooth сказал: Как минимум еще может быть гаситель крутильных колебаний. еще телепанить двигатель может из-за плохого сгорания в одном или нескольких цилиндров (отсутствие чека не гарантия от этого), а там уже причин может быть миллион. Так что сканер подцепить и проверить основные параметры тоже было бы нелишним. Ну и да, выхлоп может задевать об кузов, в неожиданных местах. Так а чего, подушки визуально целые? В первую очередь я бы глядел на подушки двигателя, опора коробки в данном случае выглядит вторичным фактором. Подушки целые, единственное смущает подушка коробки. Как будто резины и во все нет и кпп лежит на полусантеметровом куске резинки. Попробую задомкратить коробку и по газовать, изменится что нибудь или нет. Сканер цеплял товарищ Рут, была ошибка по задним лямдам, а именно правой. Лямды новые все 4, фирма NTK. Катализаторов нет, поставил обманки и ошибка ушла . По весне хочу поменять прокладки впускного коллектора и помыть форсунки. Может решится моя проблема. Цитата
