Всем привет, заранее спасибо кто откликнулся...=)
На днях решил всякие подшипники в роликах поменять, скинул ремень...и начал крутить всё что крутится.
Поменял все подшипники что шумели...в кондюке, в ролике натяжном, в ролике обводном...А тут гляжу и генератор шуршит, ну думаю сразу и там поменяю...
Вот вопрос,...я шкив открутил, щетки снял(думаю еще походят), все снял, вроде уже ничего не держит...но съемником как начинаю выпресовывать вал из подшипника, как то тяжеловато идет, и такие звуки странные издает, как будто внутри генератора что то щас разорвется...не стал дальше крутить. Может так и должно быть? На фото кстати видно, одна сторона вроде без проблем выходит, там даже через зазор обмотку видно, а с другой стороны намертво, такое ощущение что там что то припаено. А то хз, что там...нехочется ничего сломать и так при затяжке болт сломал на ролике, и кстати может кто в курсе может каталожный номер этого болтика есть? фото ниже
Изменено пользователем Karo_777
28 минут назад, Lazy сказал:
отпаять статор нужно.
Блин, придется тогда отдавать что бы разобрали((( Это те провода, которые сбоку на мост выходят на третей фотке?
И не разобрать не получится, шебуршит именно передний подшипник(
Чтобы разобрать надо сначала снять щетки, отпаять диодный мост, снять его, потом сам статор прозвонить, померить сопротивление и после уже вынимать ротор на котором подшипник.
Экономия не такая большая, но диагностику лучше доверить специалистам.
6 часов назад, Lazy сказал:
Ок, спасибо...отвезу генераторщику тогда.
Насчет болтика который на обводном ролике инфы нету ни у кого? Чет поискал, нигде такого не нашел(
6 часов назад, Karo_777 сказал:
Искать нужно не в инторнете, а в магазинах крепежа с образцом.
3 часа назад, bluetooth сказал:
Да, до выходных если не найду, пойду искать в городе (хотелось бы конечно точно такой же и оригинал). Хотя наврятли найду, у нас тут с этим туго, особенно на американца, не дай Бог скажешь что на мустанг, люди думают что шутки шутить пришел...=) Говоришь на фокус американской сборки...и норм))
На нем шаг резьбы дюймовый вроде, взял обычную гайку, и на половину только накрутилось...Хотя могу ошибасться.
21 час назад, Karo_777 сказал:
Ролик какой именно, тот что сверху, около гены?
Дюймовая. На Маркса есть магазин, где продаются болты с такой резьбой.
3 часа назад, Тимофей сказал:
Ага, именно он...
Заказал какой то болт FORDовский, с виду такой же, резьба тоже вроде оно..посмотрим. Пока с геной разбираюсь, щетки заказал, подшипники...все таки они изношены.
3 часа назад, dimon сказал:
ОК, если придет не тот болт, уже заказал просто или не найду у себя в городе, тогда друга попрошу в Новосибе посмотрит...спасибо за подсказку)
