Друзья вычитал в мануале и в описании масла что нужна присадка.....кто менял ? Сольется ли все 2.4 или брать две Кварты и хватит, плюс присадка.... Но нигде нет регламента замены , через сколько там меняем, и что еще удивило , в мануале в табличке замена масла в АКПП на 270ткм 🙄 я правильно буквы вижу????
SAE 75W-140 Синтетическая смазка заднего моста
Смазка задней оси Motorcraft® SAE 75W-140 синтетическая превосходная универсальная весьма смазка давления порекомендованная Ford Motor Company соотвествуя гарантированности. Рекомендуется для обычных и ограниченно-скользящих дифференциалов легковых автомобилей, легких грузовиков, микроавтобусов и автобусов, эксплуатируемых в мягких и тяжелых условиях эксплуатации.
Смазка задней оси Motorcraft® SAE 75W-140 синтетическая изготовлена используя высокомарочные синтетические низкопробные масла и добавки представления для того чтобы обеспечить улучшенную высокотемпературную термальную и оксидативную стабилность. Это помогает снизить рабочие температуры. Оно увеличивал предохранение от износа для гипоидных шестерен, превосходную стабилность ножниц и защищает от ржавчины и корозии. Этот продукт соотвествует все заполнять-на-жизни автомобильной компании Ford.
Примечание: для полного слива и пополнения некоторые оси с ограниченным скольжением требуют добавления модификатора трения, номер детали XL-3, соответствующий спецификации Ford EST-M2C118-A. см. Руководство по ремонту или руководство пользователя.....
Motul Gear Competition 75W-140
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
2 батла, присадки в составе
Тем таких на форуме много, не ленись..
13 часов назад, palych сказал:
Лить масло с присадкой херня. Нет гарантий что ее там нужное количество.
16 часов назад, Ridgeline сказал:
Сольется все, если машина ровно стоит. Берешь 3л масла 75-140 и банку присадки. Срок замена 96к км
В автомате 48к км.
6 часов назад, Тимофей сказал:
У тебя родничек еще не затянулся, когда я уже протестировал это масло десятками сожжженых колёс
1 час назад, palych сказал:
Не сыпь песок на раны)))
12 часов назад, palych сказал:
Это не значит что твой мост работает правильно на все 100%.
был у уважаемых людей, по вопросу ребилда моста. Привез им Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Сказали что присадку еще ***нут, потому что "так надо".
6 часов назад, rugpoTA3uk сказал:
Ты на одном полуслике три сезона катаешь как пенсия, тебе ваще масло не нужно..
Я колеса и моторы сжигаю, дифф никогда, без всяких доп присадок, всё необходимое в составе, сынок)
7 часов назад, palych сказал:
у тебя песок - допприсадка
