Продаю тюнинг, продажа пакетами, поезд силы, шасси тормоза, кузов и салон так же продается, дербан  состоится при бронировании всех позиций, с оплатой до дербана, торговатся не намерен, заниматся глобальными комбинациями тоже, или целый или так, я преследую свои интересы, на сязи, предоставлю всю информацию по каждой железке, спасибо
По предварительной договоренности разбор планируется в Воронеже, логистика на покупателях
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/ford_mustang_1994_1094263131?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Двигатель
Классический нижневальный 5.0 оригинальный, все в номинале
компрессор Kenne Bell
головы AFR 165
рокера пушроды Comp Cams
распредвал Comp Cams 284HR
кольца Mahle
вкладыши  Clevite77 Р
маслонасос melling стандарт
привод насоса  ARP
грм Edelbrock
гидрокомпенсаторы Trick Flow
ARP весь крепеж Fel-Pro пр-ки
балансир Ford racing
увеличенный MAF 80 mm
Холодный впуск 2 фильтрa  Apexi
широко полосная лямбда  PLX
дроссель BBK 65 mm
форсы Ford Racing 30 lbs
Управляется TwEECer RT
поддерживает 4 прошивки с переключениями на лету
генератор Powermaster 130A
радиатор алюминий
Патрубки силикон
зажигание
трамблер MSD
Катушка Ford Racing
Провода  Ford Racing 9 mm
свечи под наддув Autolite
насос BBK 255 l
удалено Air, EGR
заменены все датчики
выхлоп
коллектора Pypes нержавейка портинг
Flowtech H-Pipe без катализаторов
банки Flowmaster 44 American Thunder
подвеска
полностью комплект от maximum  motorsports Grip Box
MMS subframe connectors
MMS rear lower control arms
MMS torque arm
MMS Panhard bar
MMS K-member
MMS front control arms
MMS caster сamber plates
MMS rear coil-overs
MMS front coil-overs
амортизаторы Bilstein
MMS рулевой вал
Шпильки Moroso
трансмиссия
кпп TREMEC  TKO-500 HD
шифтер Steeda
сцепление маховик Ford Racing
трос Ford Racing
Педальный блок Ford racing
кардан алюминий Ford Racing
задний мост
диф AuburnGear lSD
полуоси Stange 31
Крышка Trick Flow
пара 3.55 подшипники Ford Racing
тормоза
фронт Brembo 13"
Задние Baer 13"
салон
Ford Racing  руль
приборка SIMCO
заливная горловина
Сидения Tommi
Makinen Edition Recaro
аутентичный фары + лампы piaa
колеса разноширокие
9" Michelin 245 pilot front, 10"295 Yoko
38 минут назад, Mery сказал:
Судя по списку - тут на 10 мустангов хватит🤔
Меня больше пугает, что это все вроде было в его мустанге🤔🙈
41 минуту назад, grunge сказал:
Ну это совсем не обязательно) планы могут меняться😎
Андрюх , *зачем*?
Я беру подвеску и тормоза! Если подходит кардан, то его тоже.
1 час назад, Dennis Black сказал:
Ок, перечисли, что именно хочешь, с мостом, или нет, рейка, и тд, я зафиксирую, буду составлять пакеты
Кардан ок, йоку уточнить
2 часа назад, кардан сказал:
Андрюх , *зачем*?
Хочу творить,
15 часов назад, Dep сказал:
Коробка в бронь пока.
За тобой, если отцепится от поезда
Коробка, маховик, живая сцепа с новыми пилотным и выжимным, вилка, новый трос сцепления, квадрант, перекладина на с подушкой, новый шифтер, и вишенка
2000$
Кузов, в родной краске, с винтагами на каждом элементе, 60 кмил ориг пробега, сделан антикор в том году, со стеклами, фарами, салоном без передних сидушек,педальным узлом, бензобаком, xyйнайдешь такой форд ресинг  руль, АBS, заливной горловиной, приборкой, приваренными сабфреймами, торпедо, частично проводка, тормозные и топливные магистрали, мафон пионер, полный диллерский пакет документов, в папке форд, птс 148 лс, учет на мне, с переоформлением, 2000$ надо кому?
Фото до антикора,
2 часа назад, Dennis Black сказал:
Оставь мне мостттттт
52 минуты назад, grunge сказал:
Ок. Его брать не планировал.
54 минуты назад, Sokolov сказал:
Заберу обивку багажника, если она в хорошем состоянии.
Вечером составлю список того, что буду брать
Двигатель ориг пробега 60 к мил, был разобран, получил новый вал и все по списку, ничего не точилось, все в номиналах, после прошел обкатку 2к мил по загородному шоссе,  продается со всем, что связанно с двигателем, включая радиатор и выхлоп 5000$   , в варианте поезда 7000$
1 час назад, grunge сказал:
Мост 1000$
54 минуты назад, Dennis Black сказал:
Вся подвеска, включая рейку, тормоза, кардан и далее по списку 4000$
Бонусом абсолютно новые две передние стойки, хранятся годами в запасе
Продаваться будет только таким набором, сабфреймы остаются на кузове
Андрюх кузов с салоном стеклами  за мной плиз
19 минут назад, кардан сказал:
Зафиксировал, с переоформлением, дкп, гаи, вобщем я перестаю быть ее хозяином, и самозабором из Питера
мне видится он поедет к тебе, ну а там за дело берутся профессионала, разбираешь спокойно аккуратно, забираешь свой кузов и все концессионеры забирают свои доли, так норм?
Сказать, что я в ах уе, - ничего не сказать..
1 минуту назад, palych сказал:
можно  забрать целой, я предлагал, никто не хочет,
Колеса, диски российского производства, качество oxyенное, резина мишлен и йока, пробега 2.5 к мил  800$
33 минуты назад, Sokolov сказал:
Мост 1000$
я думал в вайбере договорились. тогда снимаю свою кандидатуру, прошу прощения за беспокойство.
3 минуты назад, grunge сказал:
Предварительно, как я и предупредил, благодарю за внимание
2 минуты назад, Sokolov сказал:
Я сразу не понял. то что я озвучивал в вайбере в силе. получается буду последний в очереди.
9 минут назад, grunge сказал:
Сейчас как раз идет процесс договора со всеми
