Всем привет. Извиняюсь, но не нашел этого поиском.
Вопрос . Когда хочу подрифтить  - выключаю трекшен. - Просто 1 раз нажал и все, Запись на приборке  - система выключена.
При попытке дрифтить, в определенных режимах включается ABS и хватает то 1 переднее коелсо, до другое, при нормальном угле может достаточно долго сработать тормоз.  На приборке во время срабатывания антизаноса какого то  еще желтый значек . Не успел его разглядеть.
Как полностью отключить все системы.  скидываю видео для наглядности...
Бернауты - нормально идут.
Не увидел в видео как отключить систему.
Ну а вообще штатно отключается в 2 этапа.
1- нажатие. 2 нажатие и удержание до появления информации об отключении. При этом должна быть нажата педаль тормоза, а автомобиль не двигаться.
3 этап - АБС - не отключить без вмешательства.
Я делал дополнительную кнопку на размыкание цепи АБС в салоне. При её активации отключается вся помощь, включая АБС
А теперь попробуй покрутиться на покрытии без разметки...
Изменено пользователем palych
6 минут назад, palych сказал:
все то же. пробовал на дороге,  без разметки, когда машина уже хорошо так идет углом, со свистом  и дымом, абс хватает ее спереди с 1 стороны, срабатывает на приборке антизанос  лампочка  вроде бы. и все пропало )))
30.04.2020 в 23:35, Acidlight сказал:
Спасибо. Так работает...
1. машина должна стоять, нажимаем тормоз и жмем и держим кнопку трекшена 3-5 сек.
2. надпись advansed off  или как то так -  все выключено .
3. если надпись traction off - выключено все кроме а abs и антизаноса.
в городе лучше не отключать все полностью,  потерять машину имея мало  навыков дрифтить, как у большенства сракеров )) очень легко !!!
18 часов назад, Wn1 сказал:
АБС не отключаетя ни при каких режимах.
