Ранее ставил воздухозаборник с оригинальным скупом от мака. Поменял двигатель на 351 блок, который в комплекте с впускным коллектором перестал вмещаться под капот, не говоря уже об установке скупа. После установки «кастрюли» пришлось ещё нарезать отверстие в капоте. И в настоящее время устал от дыр в нем.  Однако винтажный вид двигателя не утомлят и хочу оставить холодный впуск + решетки вентиляции. Решил заделать отверстие, но двойной горб не хочу. Возможно будет  воздухозаборник и небольшой наплыв за ним. Взял за основу от Субару легаси, по крайней мере аккуратней не встречал. Укоротил его по ширине на 5 см, чего вполне достаточно для воздушного фильтра.
Поиграл с изображением в фотошопе, хочу мнение со стороны, может ещё какие-то идеи родятся...
говно в коллаборацией с дерьмом.. Возьми капот от кобры свт, и будет тебе щасте
  17.05.2020 в 17:35, Genadu сказал:
Расширить
Гена, штатный от кобры дореста не выше. Тут только кастом и тюн.
Режем и поднимаем, работы по этой хуете Шумахер освоил на 5 с плюсом))))
Расширить
Под Кобра капот не поместится фильтр, он не дышит и нет холодного впуска, зачем он мне?
Начинаю изготовление... на первом этапе вывожу геометрию воздухозаборника. Разместил вставку на капоте и натянул нити. Далее будет стекловолокно и полиэфирная смола.
Круто! Ждем продолжения! Я вот думаю себе в капот еще жабры запилить для отведения тепла.
  19.05.2020 в 07:44, goha сказал:
Расширить
Они достаточно функциональны, раньше после нажатия на газ вентилятор включался даже на ходу. После установки вентиляции температура стала заметно стабильней...
Свои поставил над коллекторами, хотя они обмотаны термолентой. Прицел на то, что так же более эффективно будет отводить воздух и из радиатора... Пока совокупная площадь отверстия в двух решетках составляет более 100 кв.см (впоследствии она немного сократиться так как буду немного сужать стороны решетки, чтобы сделать параллельно линии горба капота) плюсуем разряжение на дефлекторных направляющих при движении и получаем хорошую продувку подкапотного. Так что вопреки рекомендациям поставить стоковый капот от кобры вижу целесообразность использования такого варианта «самоделки».
Изменено пользователем MiDiM
