MiDiM Опубликовано 17 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2020 Ранее ставил воздухозаборник с оригинальным скупом от мака. Поменял двигатель на 351 блок, который в комплекте с впускным коллектором перестал вмещаться под капот, не говоря уже об установке скупа. После установки «кастрюли» пришлось ещё нарезать отверстие в капоте. И в настоящее время устал от дыр в нем. Однако винтажный вид двигателя не утомлят и хочу оставить холодный впуск + решетки вентиляции. Решил заделать отверстие, но двойной горб не хочу. Возможно будет воздухозаборник и небольшой наплыв за ним. Взял за основу от Субару легаси, по крайней мере аккуратней не встречал. Укоротил его по ширине на 5 см, чего вполне достаточно для воздушного фильтра. Поиграл с изображением в фотошопе, хочу мнение со стороны, может ещё какие-то идеи родятся... Цитата
Genadu Опубликовано 17 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2020 говно в коллаборацией с дерьмом.. Возьми капот от кобры свт, и будет тебе щасте Цитата
Lazy Опубликовано 17 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2020 4 минуты назад, Genadu сказал: говно в коллаборацией с дерьмом.. Возьми капот от кобры свт, и будет тебе щасте Гена, штатный от кобры дореста не выше. Тут только кастом и тюн. Цитата
Genadu Опубликовано 17 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2020 Режем и поднимаем, работы по этой хуете Шумахер освоил на 5 с плюсом)))) Цитата
MiDiM Опубликовано 17 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2020 51 минуту назад, Genadu сказал: говно в коллаборацией с дерьмом.. Возьми капот от кобры свт, и будет тебе щасте Под Кобра капот не поместится фильтр, он не дышит и нет холодного впуска, зачем он мне? Цитата
MiDiM Опубликовано 18 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2020 Положение фильтра относительно капота... Цитата
MiDiM Опубликовано 18 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2020 Начинаю изготовление... на первом этапе вывожу геометрию воздухозаборника. Разместил вставку на капоте и натянул нити. Далее будет стекловолокно и полиэфирная смола. Цитата
gohanet Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 Круто! Ждем продолжения! Я вот думаю себе в капот еще жабры запилить для отведения тепла. Цитата
MiDiM Опубликовано 19 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 (изменено) 1 час назад, goha сказал: Круто! Ждем продолжения! Я вот думаю себе в капот еще жабры запилить для отведения тепла. Они достаточно функциональны, раньше после нажатия на газ вентилятор включался даже на ходу. После установки вентиляции температура стала заметно стабильней... Свои поставил над коллекторами, хотя они обмотаны термолентой. Прицел на то, что так же более эффективно будет отводить воздух и из радиатора... Пока совокупная площадь отверстия в двух решетках составляет более 100 кв.см (впоследствии она немного сократиться так как буду немного сужать стороны решетки, чтобы сделать параллельно линии горба капота) плюсуем разряжение на дефлекторных направляющих при движении и получаем хорошую продувку подкапотного. Так что вопреки рекомендациям поставить стоковый капот от кобры вижу целесообразность использования такого варианта «самоделки». Изменено 19 Мая 2020 пользователем MiDiM Цитата
Stanochnik_Msk Опубликовано 13 минут назад Жалоба Опубликовано 13 минут назад Заделать дыру в капоте и не получить «двойной горб» — нормальная задача, просто её лучше решать как жестяную, а не как «заплатку на герметик». Если воздухозаборник берёте от Legacy и уже укоротили на 5 см, сначала я бы собрал всё на макете: картон или тонкий лист по месту, линии перехода на плоскость капота, и только потом резал железо. Наплыв за скупом лучше делать пологим, иначе на стыке останется жёсткое ребро, которое потом трещит по краске. Сам вырез под холодный впуск стоит окантовать фланцем или хотя бы отбортовкой: голый вырезанный край и вибрации капота живут недолго. Решётки вентиляции над коллекторами имеют смысл, если воздух реально выходит, а не гуляет под капотом. Вы уже прикинули площадь отверстий — это правильный ход; дальше важны кромки и крепление рамки, чтобы тонкий лист капота не «заиграло». Швы и пайку/сварку тонкого кузовного металла тут как раз лучше вести коротко, без перегрева, и с подкладкой. Приёмы резки, сварки и пайки тонкого металла для таких самодельных работ собраны в книге Кортеса «Сварка, резка, пайка металлов своими руками»: https://stankotorg.ru/sprav-biblioteka-svarka-rezka-payka-metallov-svoimi-rukami-kortes-a-r-2007-2007.htm Цитата
