Свист из под капота
Добрый день!
Возникла проблема неприятного свиста из под капота и на генераторе есть следы в виде черной мелкой пыли от стертого ремня. Грешу на ремень и шкив коленвала (гипотеза частично подтверждается тем, что аккумулятор толком не заряжается). Заезжал к мастеру, тот сказал что его нужно менять. Был ли у кого опыт замены? Где можно поискать дешевые запчасти. Проблема осложняется тем, что на этой машине проехал 1500км и сейчас нахожусь не в Москве. И через некоторое время нужно будет ехать обратно столько же...боюсь что с таким свистом не доеду...
Аппарат 2006 года, 4.0л. Буду благодарен за любой совет и помощь.
Партномера можете тут посмотреть и заказать в любом магазе запчастей, ремни и ролики популярные подходят от других моделей авто
Номер оригинального шкива- 3L2Z6B321AA.
По фото-действительно вашему шкиву пришел конец, видно, что он еще стоит с завода, старого образца.
Довольно распространненая болезнь на 4.0 sohc, обычно после 150-200 требует замены. В Вашем случае целесообразно ставить новый или с разборки в рабочем состоянии.
Изменено пользователем vvn
9 минут назад, vvn сказал:
Спасибо за ответ, это немного помогло в поисках, пока заказал заменитель, но не факт что он приедет.
А не подскажите на каких разборках эту деталь можно поискать? Обзвонил несколько, но нигде пока такой найти не получилось...
Спасибо!
1 минуту назад, kho-alexander сказал:
Спасибо!
carscom.pro
