kho-alexander 0 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2020 Добрый день! Возникла проблема неприятного свиста из под капота и на генераторе есть следы в виде черной мелкой пыли от стертого ремня. Грешу на ремень и шкив коленвала (гипотеза частично подтверждается тем, что аккумулятор толком не заряжается). Заезжал к мастеру, тот сказал что его нужно менять. Был ли у кого опыт замены? Где можно поискать дешевые запчасти. Проблема осложняется тем, что на этой машине проехал 1500км и сейчас нахожусь не в Москве. И через некоторое время нужно будет ехать обратно столько же...боюсь что с таким свистом не доеду... Аппарат 2006 года, 4.0л. Буду благодарен за любой совет и помощь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2020 Партномера можете тут посмотреть и заказать в любом магазе запчастей, ремни и ролики популярные подходят от других моделей авто Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2020 (изменено) Номер оригинального шкива- 3L2Z6B321AA. По фото-действительно вашему шкиву пришел конец, видно, что он еще стоит с завода, старого образца. Довольно распространненая болезнь на 4.0 sohc, обычно после 150-200 требует замены. В Вашем случае целесообразно ставить новый или с разборки в рабочем состоянии. Изменено 22 Мая 2020 пользователем vvn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kho-alexander 0 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2020 9 минут назад, vvn сказал: Номер оригинального шкива- 3L2Z6B321AA. Довольно распространненая болезнь на 4.0 sohc, обычно после 150-200 требует замены. В Вашем случае целесообразно ставить новый или с разборки в рабочем состоянии. Спасибо за ответ, это немного помогло в поисках, пока заказал заменитель, но не факт что он приедет. А не подскажите на каких разборках эту деталь можно поискать? Обзвонил несколько, но нигде пока такой найти не получилось... Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 28 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2020 1 минуту назад, kho-alexander сказал: Спасибо за ответ, это немного помогло в поисках, пока заказал заменитель, но не факт что он приедет. А не подскажите на каких разборках эту деталь можно поискать? Обзвонил несколько, но нигде пока такой найти не получилось... Спасибо! carscom.pro Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
