Добрый день!
Возникла проблема неприятного свиста из под капота и на генераторе есть следы в виде черной мелкой пыли от стертого ремня. Грешу на ремень и шкив коленвала (гипотеза частично подтверждается тем, что аккумулятор толком не заряжается). Заезжал к мастеру, тот сказал что его нужно менять. Был ли у кого опыт замены? Где можно поискать дешевые запчасти. Проблема осложняется тем, что на этой машине проехал 1500км и сейчас нахожусь не в Москве. И через некоторое время нужно будет ехать обратно столько же...боюсь что с таким свистом не доеду...
Аппарат 2006 года, 4.0л. Буду благодарен за любой совет и помощь.
Партномера можете тут посмотреть и заказать в любом магазе запчастей, ремни и ролики популярные подходят от других моделей авто
Номер оригинального шкива- 3L2Z6B321AA.
По фото-действительно вашему шкиву пришел конец, видно, что он еще стоит с завода, старого образца.
Довольно распространненая болезнь на 4.0 sohc, обычно после 150-200 требует замены. В Вашем случае целесообразно ставить новый или с разборки в рабочем состоянии.
Изменено пользователем vvn
9 минут назад, vvn сказал:
Спасибо за ответ, это немного помогло в поисках, пока заказал заменитель, но не факт что он приедет.
А не подскажите на каких разборках эту деталь можно поискать? Обзвонил несколько, но нигде пока такой найти не получилось...
Спасибо!
1 минуту назад, kho-alexander сказал:
Спасибо!
carscom.pro
  • 4 года спустя...
Тоже никак не могу побороть свист…
История началась с того, что поменял ролик натяжителя (на старом трещина была) и ремень (старый потрескался и начал облезать).
Появился скрип.
Обводной и натяжитель новые, генератор перебран (и проверен на холодную и горячую под нагрузкой на стенде), помпа новая, гур и компрессор кондея исправны. Шкив колена живой.
Ремень свистит (по ощущениям) внешней гладкой стороной. Достаточно чуть брызнуть силиконом – и тут же тишина. Но максимум на пару дней…
Пробовал менять ремень дважды  (Dunlop, Gates) – одно и то же, потом потом поменял на оригинальный Моторкрафт AR3Z8620A – наступила тишина (даже успел обрадоваться). Но через неделю опять то же самое…
Свист неравномерный, с амплитудой вращения ремня (не роликов и агрегатов), по надписи-маркировке видно, что свист повторяется ровно с полным его оборотом. И такое ощущение, что свистит на помпе именно по надписям.
Вычитал у гранд черокезов, что та же самая история была на новых гладких EPDM ремнях. И надо искать с рифлением на верхней части (свистит по помпе).
Было у кого?
Изменено пользователем UD2
А это как? Там же "ручейки", надписи с другой стороны ремня...
может недотянули ремень, правда он постоянно бы свистел
Помпу ремень не ручейками обходит, а внешней стороной.
Ручейками ремень обходит колено, натяжитель, генератор, гур, кондей.
P.S.: натяжитель автоматический, пружинный, «недотянуть» ремень невозможно.
