Здравствуйте.
Авто - GT96 МКПП
Проблема такая: после длительного неспешного процесса переборки двигателя (около года) машина перестала заводиться. Точнее стабильно заводится и через 1-2 секунды глохнет.
Под рулём стоит вот такой набор иммобилайзера
Лампочка антенны не горит, не мигает, из-за чего сделал предположение, что проблема в иммобилайзере. Но лампочка THEFT на приборной панеле тоже не горит и не мигает, поэтому не уверен, что проблема в нём.
Подскажите, куда смотреть, как завести тачку? :)
4 часа назад, alexus92 сказал:
Здравствуйте.
Авто - GT96 МКПП
Проверить питание блока штатного иммобилайзера, есть ли сам блок вообще.проверить чип в ключе, его наличие. Наличие штатной антенны иммо. Выкинуть не штатный иммо.
