Alcatraz Опубликовано 8 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2020 И снова здраствуйте ! Собрался я значит поставить в коня мультируль . Позвонил Кардану дабы узнать возможно ли это и по мимо руля нужно ли еще что нибудь, на что он сказал можно и возможно пригодится еще шлейф . Так как все было в наличии, я заказал и то и то . Спустя время посылка пришла и решил попробовать впихнуть все в этот же вечер. Но как оказалось хрена лысого не все так просто. Конечно точных иструкций пока не было , а Саша вообще ставил подобное давненько и тоже пока толком вспомнить не мог, посему решил вопрос временно отложить до более свободного времени. Прошел месяц или два . Иногда пытался найти какую нибудь инструкцию к этой затее , но толком так ничего и не находил. И вот на днях собираясь валить спать напоследок спонтанно открыть ютуб и увидел тот самый видос с подробной инструкцией. О Боги подумал я , свершилось . Наконец то я это сделаю. Подошли выходные и прежде чем начать че то делать решил перевести инструкцию видоса дабы не накосячить. Яндекс переводчик конечно "рулит", ну суть что и куда я в принципе догнал. 1-я часть задачи заключается в замене коннектора руля 12 года на коннектор 5-ых-9-ых годов с созданием доп.коннекторов как раз таки для управлением музыкой (key 1,key2 или swc+,swc-). Для того чтобы сделать swc+/- нужно 2 коннектора(на фото белый трехконтактный) взятых от компьютерного вентилятора или как в моем случае от коммутационных свитчей. Все это рукоделие занимает 30-50 минут при условии что у вас будет из чего сделать коннекторы под swc+/-. 2-я часть заключается в прокидывании двух проводков от шлейфа к коннектору который подключается в мафон. Кстате от 12 года шлейф не нужен все подключается через родной. Сборку устанавливаем обратно на место, подключаем основной коннектор к верхнему порту на шлейфе и дополнительный в нижний порт( по фото видно как именно). Второй такой коннектор включаем в шлейф сбоку в таком же расположении слева. По схеме swc+/- в главном коннекторе к мафону это 18 и 19 контакт( на фото видно где конкретно). Самое главное что нужно знать это то что на родном мафоне (Shaker500 по крайней мере) управление музыкой не работает не смотря на наличие контактов в нем. Ставить андроид или какой нибудь аналог поддерживающий данную функцию!!! Мне повезло тем что у меня остался мафон от Explorer 2006, так как в этой машине у меня есть мультируль и там мафон работал с таким управлением. Собственно и все . Проверяем работает ли и собираем все обратно. 2006_Mustang_Steering_Wheel_Swap_To_A_2012_Premium_GT_-_DIY.mp4 VID_20200608_044309.mp4 VID_20200608_023443.mp4 VID_20200608_023913.mp4 VID_20200608_050708.mp4 2 Цитата
Monaro Опубликовано 9 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2020 Вот ты молодец, я это проделал, но отчет лень было запилить) Собрал целую коллекцию магнитол пока разобрался как все это работает. Чтобы не мучиться к компьютерными разъемами покупаются две штатных фишки и пины. Это вроде даже в Чип и Дип есть. Одна фишка в руль, вторая под руль на провода к магнитоле. Еще можно подключить штатный SYNC - оставшиеся кнопки в руле справа им управляют. Все обжимается без резки проводов. Найду номера фишек и сюда допишу. Лайфхак - магнитола от российского Эксплорера ловит четные частоты на радио!) Еще можно пересветить кнопки руля в зеленый в тон всем кнопкам в салоне. Светодиоды такого размера зеленого цвета не нашел, поэтому сделал проще - использовал обычные гибкие светофильтры желтого и оранжевого цветов. Вырезал квадратики и приклеил в резинку в клавишах. Вопрос - у тебя система с сабвуферами в дверях? 1 Цитата
Alcatraz Опубликовано 9 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2020 47 минут назад, Monaro сказал: Вот ты молодец, я это проделал, но отчет лень было запилить) Собрал целую коллекцию магнитол пока разобрался как все это работает. Чтобы не мучиться к компьютерными разъемами покупаются две штатных фишки и пины. Это вроде даже в Чип и Дип есть. Одна фишка в руль, вторая под руль на провода к магнитоле. Еще можно подключить штатный SYNC - оставшиеся кнопки в руле справа им управляют. Все обжимается без резки проводов. Найду номера фишек и сюда допишу. Лайфхак - магнитола от российского Эксплорера ловит четные частоты на радио!) Еще можно пересветить кнопки руля в зеленый в тон всем кнопкам в салоне. Светодиоды такого размера зеленого цвета не нашел, поэтому сделал проще - использовал обычные гибкие светофильтры желтого и оранжевого цветов. Вырезал квадратики и приклеил в резинку в клавишах. Вопрос - у тебя система с сабвуферами в дверях? Приветствую.Так я же собрал все с компьютерными что бы вообще убедится заработает ли все это рукоделие. А судя по видосу американскому у него мафон андроид и обучение руля все кнопки распознал.Я себе тоже андроид ставить буду после отпишусь что да как с кнопками. Я был тебе очень признателен если бы ты нашел номера фишек, я бы тогда этот колхоз убрал. Да система с сабами . Цитата
Alcatraz Опубликовано 9 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2020 (изменено) Дополнительно к теме если у кого кнопки на руле так же полустерты вот ссылка на алике : #Aliexpress 166,31 руб. 22%OFF | 1x рулевое колесо переключатель Управление Кнопка Ремонт Стикеры наклейки Стикеры s для Ford Mustang 2010 2011 2012 автомобиля Стикеры shttps://a.aliexpress.ru/_eKinEc Это наклейки на кнопки Изменено 9 Июня 2020 пользователем Alcatraz Цитата
Monaro Опубликовано 10 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2020 (изменено) Коннекторы фирмы TE Connectivity: Разъемы 2035363-1, соответственно нужно 2 шт. (в руль и под руль, они одинаковые); https://www2.mouser.com/ProductDetail/571-2035363-1 Пины в разъемы коннекторов 1924955-2, нужно минимум 4, если подключать SYNC с руля, то нужно больше; https://www2.mouser.com/ProductDetail/571-1924955-2 Пины в разъем магнитолы 1393367-1, нужно 2 шт., соответственно в разъемы магнитолы 18 и 19. https://www2.mouser.com/ProductDetail/?qs=FDnCCYJUPfg8u%252BySuQYjCw%3D%3D Можно заказать напрямую через Mouser, можно у других поставщиков, например https://www.terraelectronica.ru/product/1569249, https://www.terraelectronica.ru/product/891729, https://www.terraelectronica.ru/product/1564639 Таким образом, из руля выходят 2 фишки - штатная на 5 пин и новая на 6, из которых тебе нужны для магнитолы только 2. Под рулем новый разъем выглядит так: У меня выходит больше проводов, т.к. еще 2 использовал на SYNC. У тебя отсюда 2 провода идут просто к магнитоле. Пересвет кнопок с фильтрами выглядит так (правые еще не доделал): Теперь про SYNC. Это стоковый кит к магнитолам, позволяющий проигрывать потоковое аудио по Bluetooth, имеющий выход USB, хендс фри и голосовое управление (на английском). партномер 9R3Z-14D212-A новый покупать бессмыслено, ценник космос, но можно урвать на ибее за недорого Кит очень прост в установке, но есть детали. 1. Подходит ко всем штатным магнитолам где то от 2006 г. Точно сказать сложно, вроде как не подходит к магнитолам без хром ободков и с надписью MUTE на кнопке с телефоном. 2. Для голосового управления и управления кнопками блок нужно прошивать. Это даже самим американцам не удавалось сделать, поэтому наиболее простое решение - покупка блока SYNC с конвеерной машины с того же ибея. У меня от Фокуса 2008 года. 3. Мне из кита по факту пригодилась только проводка. Пультик я заменил штатными кнопками на руле, а микрофон - штатным от 13-14 гг, который встроен в плафон освещения. Получилось все очень аккуратно. Поэтому, возможно проводку можно снять на разборке с рестайла, если она там так же реализована (но это только предположение). Много инфы по теме есть здесь: https://themustangsource.com/forums/f692/steering-wheel-audio-mods-528705/ По поводу андроида. Не знаю, вроде по отзывам качество звучания такого Китая не очень. Ну и телевизор в наших авто выгладит спорно. Но тут каждый сам решает. Наклейки на руль прям колхозно смотрятся. Лучше уж новые кнопки или б/у в идеале на том же ибее. 09.06.2020 в 12:28, Alcatraz сказал: Да система с сабами . Тебе не кажется, что предусилитель в этой магнитоле мощнее, чем в Шейкере? Т.е. при одном и том же уровне восприятия громкости в Шейкере было например 5-й уровень громкости, а в этой получается 3-й уровень? Изменено 26 Марта 2022 пользователем Monaro 1 Цитата
Alcatraz Опубликовано 10 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2020 49 минут назад, Monaro сказал: 50 минут назад, Monaro сказал: Можно заказать напрямую через Mouser, можно у других поставщиков, например https://www.terraelectronica.ru/product/1569249, https://www.terraelectronica.ru/product/891729, https://www.terraelectronica.ru/product/1564639 Спасибо за ссылки и пар номера . Закажу и переделаю 51 минуту назад, Monaro сказал: Тебе не кажется, что предусилитель в этой магнитоле мощнее, чем в Шейкере? Т.е. при одном и том же уровне восприятия громкости в Шейкере было например 5-й уровень громкости, а в этой получается 3-й уровень? Вполне возможно что и мощнее , так как мафон с другой машины и делался под другой объем салона. 54 минуты назад, Monaro сказал: По поводу андроида. Не знаю, вроде по отзывам качество звучания такого Китая не очень. Ну и телевизор в наших авто выгладит спорно. Но тут каждый сам решает. Я поставил в Explorer фирмы farcar,(покупал в Москве а не с Китая, так как китайский мне не понравился по звучанию и его оболочкой) и звучание хуже не стало от слова совсем. Просто разница в более тонкой настройки эквалайзера. Не буду спорить что может и телевизор не совсем уместен, но записывать диски ради того что бы послушать музыку в 20 году диковато, при учете того что они тоже вечно не работают и царапаются очень быстро в сидюшнике. Цитата
Alcatraz Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад 09.06.2020 в 11:17, Monaro сказал: Еще можно подключить штатный SYNC - оставшиеся кнопки в руле справа им управляют. Спустя цать лет 😁 , после становления обладателем второго реста мультимедии с SYNC , и знатно познав эблю при установке дроида вместо штатки , смело заявляю что на прямую с синком кнопки не связаны . Да , на штатке они управляют синком запуская функционал голосового управления и вторая сбросом трубки соответственно. Но по факту для того чтобы заставить эти кнопки работать установка синка или его аналогов и в буй не упёрлась . Эти две кнопки просто работаю на отдельных двух проводах . SWC2+/- . Находятся в прямо по соседству с SWC 1 . Connector C290D - SWC1 - PIN (19-)(18+) Connector C290D - SWC2 - PIN (17+)(16-) За пять разных китайских панелей было замечено что китайцы никогда не распиновывают swc2 в переходной проводке . Поэтому надо распиноваться на 17 и 16 пин. Минус берём с пучка переходной проводки . А плюс подключаем к Key2 который наверно почти всегда есть в переходной проводке . Сделав все это , шуруем в обучалку кнопок руля , и радуемся как сто китайцев всем работающим кнопкам на руле 🙃😁. Цитата
