Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, достойную магнитолу для 5 дорестайла 🙃
я прошу прощения, но на какой ответ вы рассчитываете создавая такую тему?
  10.06.2020 в 18:03, haiko сказал:
Расширить
ссылку на модель? Я как-то не корректно задал вопрос или ошибся темой?
Вероятно речь о том, что достойную магнитолу выбирают не для модели авто, а по каким-то другим критериям и потом пытаются приспособить в нужный автомобиль.
Если же говорить о возможных заменах стоковой магнитолы, то совсем без переделок вам обойтись не удасться.
ЗЫ Мустанги часто используют для соревнований по автозвуку :) Может быть вам такой вариант подсказать? Там, правда, стоимость с 4 нулями в долларах.
  10.06.2020 в 18:47, Рыч сказал:
Расширить
Я действительно не разбираюсь 😅
Просто хочется поставить условно нормальную магнитолу на подобие :
https://www.fotosklad.ru/catalog/avtomagnitola-kenwood-dmx7018bts-2din-4x50vt-168122.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=389008104139&utm_campaign=google_cpc_fs_shop_smart&gclid=EAIaIQobChMIk_2Qk6DK6QIVh8wYCh04DgEUEAQYAiABEgIjofD_BwE
https://www.ozon.ru/context/detail/id/161704945/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_SSC&gclid=EAIaIQobChMIk_2Qk6DK6QIVh8wYCh04DgEUEAQYASABEgI7jfD_BwE
Но я не знаю какая модель встанет, что лучше и.т.д.
Если кто-то может подсказать, буду признателен.
Попробуйте, для начала, порыться в форуме. Темы магнитол и замен много раз обсуждались.
  10.06.2020 в 19:01, AsuraControl сказал:
Расширить
Судя по предыдущим ссылкам смею предположить что ценник тебя не пугает и я предложу тебе этот вариант https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_ford_explorer_2006-2010_android_8.0_1760253718
Ставил его в экплорер 2006 в замену штатного , со звуком проблем нет , ток слегка эквалайзер подшаманить надо. В мустанге тоже будет сидеть как родной и к проводке все штатной подключается без всякого колхоза.
  10.06.2020 в 22:21, Alcatraz сказал:
Расширить
Посмотрю, спасибо
Есть ещё такого плана:
https://aliexpress.ru/item/4000016916057.html?algo_pvid=f67968fb-d502-4ed9-9412-ca38d0266c70&algo_expid=f67968fb-d502-4ed9-9412-ca38d0266c70-8&btsid=0b8b035615918885310954257e08ab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
но если смотреть китайские то обязательно нужно смотреть функцию DSP (вроде все на Андройд 9 ее поддерживают)! Качество звука на голову лучше предидущих поколений таких китайских устройств!
но про функцию общения по телефону через Блютус прийдется забыть! Качество микрофона убогое
Изменено пользователем NomaD
Расширить
Золотые слова!!!
Я вот магнитолу Пионер КР-500 поставил, которую считаю самой навороченной и подходящей к 2005+.
Но боюсь 99,9% живых существ в нашей Галактике мой выбор не одобрит.
Ради интереса вытащил мафон(ссылку на который я скидывал) что стоит в explorer и подключил в мустанг . Звучание отменное , хуже совсем не стало . Иными словами долбит нормально :).
  • 4 недели спустя...
  12.06.2020 в 20:22, Alcatraz сказал:
Расширить
Купил, вроде нареканий нет, единственное SD вход уже в наше время не нужен, а в остальном все отлично)
  10.07.2020 в 14:33, AsuraControl сказал:
Расширить
Взял ту что я скидывал? Скажи у тебя система с сабами ? Если да , скажи при включении и выключении есть жуткие хлопки в сабах?
  11.07.2020 в 13:50, Alcatraz сказал:
Расширить
Хлопков нет
Расширить
хлопки у меня есть. и чего с этим делать я пока не знаю.
  14.07.2020 в 20:00, hiryrg сказал:
Расширить
На форуме в одной из тем натыкался что нужно напряжение понижать с 12 до 5 . Заказывал понижающий преобразователь напряжения. Установил . При включении хлопки исчезли, но при выключении и при убавлении громкости до нуля хлопки остались. На Экплорере таже проблема была , но ее получилось решить методом тыка( просто перебросил на другой плюс ) и хлопок при выключении исчез. А здесь прям хз что за дичь.
  14.07.2020 в 21:24, Alcatraz сказал:
Расширить
а если на управляющий провод усилителя сабов поставить RC-цепь?
  • 5 месяцев спустя...
Расширить
Доброго времени суток.Приобрёл данную магнитолу,всё без колхоза подключилось к штатной проводке,но момент в том,что 4 колонки работают как надо,но в сабах появился фон,он идёт даже при отключённом звуке,а когда громкость наваливаешь они начинают чуть громче гудеть и не долбят совсем.Настройки самой магнитолы не помогают ничуть.Пробовал подключить к нештатной системе,на синем проводе,который даёт сигнал на усилок,напряжение 0,5 V,на красном тоже 0,5 V соответственно ничего не включается,но нештатный буфер,в багажнике,через зелёный штекер работает.Я в ахуе одним словом.
Изменено пользователем Алёша
  08.01.2021 в 11:54, Алёша сказал:
Расширить
К сожалению подсказать не могу , так как у меня подобной проблемы не было . У меня  было только это 👇
Расширить
Но пока я на это болт забил.
Изменено пользователем Alcatraz
Наладил.Отключил один усилитель,штатный в ногах водителя,и с пассажирской стороны буфер заработал.Подключаю обратно,тишина везде.Ставлю ‘’Шейкер’’,всё работает.Опять подключаю новую голову,тишина.Отключаю тот же усилок,пассажирская сторона работает,меняю провода местами,заработала водительская сторона.Хорошо в чулке был ещё усилитель,поменял и заработали оба саба.Вот как хочешь,так и думай,что это было,а плюс на включение нештатного усилителя подрезался к первой фишке,на тех проводах,которые идут для этого изначально 0,5 V и служба поддержки этого мафона трубку не берёт,так что заморачиваться особо не стал,ну а в целом неплохая башка,поёт нормально + все плюшки телефона.Одним словом,не обломался.
