BaHo Опубликовано 17 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2020 Доброго времени суток! Собственно, есть вопросы о этом девайсе. Имеется 5.0 на АКПП 2013г. Предстоит замена ГП с 3.15 на 3.73. Для правильных показаний спидометра и работы АКПП рассматривается к приобретению SCT X4. Этот девайс должен быть постоянно воткнут в разъём обд? Может быть можно сменить значение ГП через Forscan? Цитата
Lazy Опубликовано 17 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2020 (изменено) 17 минут назад, BaHo сказал: Доброго времени суток! Собственно, есть вопросы о этом девайсе. Имеется 5.0 на АКПП 2013г. Предстоит замена ГП с 3.15 на 3.73. Для правильных показаний спидометра и работы АКПП рассматривается к приобретению SCT X4. Этот девайс должен быть постоянно воткнут в разъём обд? Может быть можно сменить значение ГП через Forscan? Дилерским сканером можно менять ГП. SCT x4 тоже может, единоразово изменив этот параметр больше держать его в обд разъеме не требуется. Девайс привязан к этой машине, чтобы отвязать, придется вернуть все изменения в заводские. Изменено 17 Июня 2020 пользователем Lazy Цитата
Рыч Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 9 часов назад, Lazy сказал: Девайс привязан к этой машине, чтобы отвязать, придется вернуть все изменения в заводские. Можно отвязать привязанный sct? Во до чего техника дошла.. Цитата
Lazy Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 27 минут назад, Рыч сказал: Можно отвязать привязанный sct? Во до чего техника дошла.. Конечно можно. Вернул настройки в сток на привязанной машине и прибор отвязан. Цитата
BaHo Опубликовано 18 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 10 часов назад, Lazy сказал: Дилерским сканером можно менять ГП. SCT x4 тоже может, единоразово изменив этот параметр больше держать его в обд разъеме не требуется. Девайс привязан к этой машине, чтобы отвязать, придется вернуть все изменения в заводские. Спасибо огромное! Теперь всё прояснилось) Т.к дополнительных тюнячек пока не предвидится, буду юзать дилерский скан Цитата
Moonraker Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 (изменено) отвязать можно, стоит денег, но можно и тюн сохранить, и SCT отвязать Изменено 18 Июня 2020 пользователем Moonraker Цитата
HIMDEN Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 (изменено) 3 часа назад, Рыч сказал: Можно отвязать привязанный sct? Во до чего техника дошла.. отвязать можно любой программатор, даже если он привязан к чужой машине. нужно написать письмо на оф.сайт программатора и его отвяжут, письмо естественно на англ языке. америкосы вышлют код для отвязки программатора. если все правильно им объяснить, они отвяжут бесплатно, мне так делали. Изменено 18 Июня 2020 пользователем HIMDEN Цитата
Lazy Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 (изменено) SCT x4 так не отошьешь, приходится отправлять деньги. Изменено 18 Июня 2020 пользователем Lazy Цитата
Рыч Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 12 часов назад, Lazy сказал: Конечно можно. Вернул настройки в сток на привязанной машине и прибор отвязан. Странно, ну вот залил ты обратно стоковую стратегию, как это связано с возможностью отвязать? Что меняется в программаторе при внедрении программы и при ее возвращении в сток? Думается мне, что правы другие ораторы, что после использования на машине можно отвязать только с помощь кода от разработчиков. Цитата
Lazy Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 22 минуты назад, Рыч сказал: Странно, ну вот залил ты обратно стоковую стратегию, как это связано с возможностью отвязать? Что меняется в программаторе при внедрении программы и при ее возвращении в сток? Думается мне, что правы другие ораторы, что после использования на машине можно отвязать только с помощь кода от разработчиков. https://derivesystems.helpjuice.com/49519-troubleshooting-faq-s-for-x4/344177-can-i-tune-more-than-one-vehicle-with-this-programmer Цитата
Memphis Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 11 часов назад, Moonraker сказал: отвязать можно, стоит денег, но можно и тюн сохранить, и SCT отвязать Ценник за "отвязать" граничит с новым тюнером... Цитата
Lazy Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 2 минуты назад, Memphis сказал: Ценник за "отвязать" граничит с новым тюнером... новый от 400+доставка, отвязать удаленно 150. Если речь про sct x4. Цитата
Memphis Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 2 минуты назад, Lazy сказал: новый от 400+доставка, отвязать удаленно 150. Если речь про sct x4. Да, попутал, не с новым, цена граничит с неженатым б/у тюнером. 1 Цитата
mrak88bes Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 3 часа назад, Рыч сказал: Странно, ну вот залил ты обратно стоковую стратегию, как это связано с возможностью отвязать? Что меняется в программаторе при внедрении программы и при ее возвращении в сток? Думается мне, что правы другие ораторы, что после использования на машине можно отвязать только с помощь кода от разработчиков. х3 первого поколения позволял шить-отвязывать до 3х машин, т.е. берем х3, шьем тачку, возвращаем в сток, шьем другую, возвращаем в сток, и с 3й можно сделать все тоже самое. причем не важно прошивки самостоятельные через параметры меню или загруженные от настройщика. после этого его нужно обнулить для использования на следующих трех машинах х3 второго поколения позволяли использовать программатор на 10ти автомобилях, а потом уже требовали отвязки. с х4 думаю еще упростили Цитата
Рыч Опубликовано 19 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 19 часов назад, Lazy сказал: https://derivesystems.helpjuice.com/49519-troubleshooting-faq-s-for-x4/344177-can-i-tune-more-than-one-vehicle-with-this-programmer Не, отец, это не совсем то. Да, можно, но только 5 раз :)) Значит суть не в стратегии, а в вине. Когда количество винов дойдет до лимита, девайс заблокируется, о чем я и говорю. Т.е. блокировка не зависит от того вернул ты в сток или нет, а зависит от количества обработанных машин и записанных винов. Могли бы и одну запилить, если бы захотели. Цитата
Lazy Опубликовано 19 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 8 минут назад, Рыч сказал: Не, отец, это не совсем то. Да, можно, но только 5 раз :)) Значит суть не в стратегии, а в вине. Когда количество винов дойдет до лимита, девайс заблокируется, о чем я и говорю. Т.е. блокировка не зависит от того вернул ты в сток или нет, а зависит от количества обработанных машин и записанных винов. Могли бы и одну запилить, если бы захотели. То или не это, дело внутреннего восприятия. Отвязать от машины можно только путем возвращения в сток привязанной машины (5 раз) или покупкой индульгенции за 150$. Причем, одновременно к программатору может быть привязана только одна машина. Цитата
АнтонМ Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 А зачем 3,73 на АКПП? Прохожих горелой резиной забрасывать? 😀 Цитата
