Доброго дня суток. Недавно приобрёл машинку 4 литра, 2005 года, в целом состояние авто удовлетворительно, но все равно голы берут. Решил начать с замены всех жидкостей, подшипников и затем подвески. Жидкости заменили. Приступили к замене подшипников полуосей и здесь столкнулись с проблемой. Заказали подшипники по вину а они не подошли. Товарищ который тоже недавно приобрёл коняшку говорит мол заказанные подшипники ремонтные. Нужно номинал. Размер стоящих подшипников 62,7  и 41. Мастер вынес предположение мол может мост не родной. Нужна помощь. Родной ли мост? Что за подшипники? Самое отвратительное что подшипники после разбора и сбора загудели оба пока на маленьких скоростях.
Мост по виду родной 7.5 можешь поискать железную шильду на редукторе и проверить
Ремонтные это с выносом рабочей поверхностью на полуосях, проверь рабочую поверхность полуосей на износ, от замера будет понимание номинал нужен или ремонтные если есть выработка, ты просто не те заказал или прислали не то
Бери японские или FR
4 часа назад, Роман19751975 сказал:
Номер детали не подскажите
Rockauto, tasca, microcat, вбил свои данные и узнал
3 часа назад, Sokolov сказал:
 Спасибо
