Роман19751975 2 Опубликовано 19 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2020 Доброго дня суток. Недавно приобрёл машинку 4 литра, 2005 года, в целом состояние авто удовлетворительно, но все равно голы берут. Решил начать с замены всех жидкостей, подшипников и затем подвески. Жидкости заменили. Приступили к замене подшипников полуосей и здесь столкнулись с проблемой. Заказали подшипники по вину а они не подошли. Товарищ который тоже недавно приобрёл коняшку говорит мол заказанные подшипники ремонтные. Нужно номинал. Размер стоящих подшипников 62,7 и 41. Мастер вынес предположение мол может мост не родной. Нужна помощь. Родной ли мост? Что за подшипники? Самое отвратительное что подшипники после разбора и сбора загудели оба пока на маленьких скоростях. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 19 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2020 (изменено) Мост по виду родной 7.5 можешь поискать железную шильду на редукторе и проверить Ремонтные это с выносом рабочей поверхностью на полуосях, проверь рабочую поверхность полуосей на износ, от замера будет понимание номинал нужен или ремонтные если есть выработка, ты просто не те заказал или прислали не то Бери японские или FR Изменено 19 Августа 2020 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман19751975 2 Опубликовано 20 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2020 Номер детали не подскажите Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 20 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2020 4 часа назад, Роман19751975 сказал: Номер детали не подскажите Rockauto, tasca, microcat, вбил свои данные и узнал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман19751975 2 Опубликовано 20 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2020 3 часа назад, Sokolov сказал: Rockauto, tasca, microcat, вбил свои данные и узнал Спасибо 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
