Бауржан Опубликовано 26 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2020 Не могу снять топливный бак на мустанге 2007г Цитата
Тимофей Опубликовано 26 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2020 9 часов назад, Бауржан сказал: Не могу снять топливный бак на мустанге 2007г А че его снимать то? Отстегиваешь с салона, под задним сидением трубки и провода от насоса и датчика уровня топлива. Отцепляешь кардан, откручиваешь 2 болта, приопускаешь его, отстегиваешь трубку заливной й горловины и евапа и опускаешь полностью. Цитата
Lazy Опубликовано 26 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2020 либо с помощью спец инструмента через верх. без стеба, посмотрите на youtube. приспособа поворачивает насос. Цитата
root Опубликовано 26 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2020 Надо заехать в нормальный сервис и там снять бак))) Цитата
BMWEAST Опубликовано 30 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2020 всем здрасте, подскажите, с момента покупки мустанга не было крышки топливного бака, американец 2010 года 4 литра нужна она вообще? где купить? как найти? Цитата
-=Царя=- Опубликовано 30 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2020 1 час назад, BMWEAST сказал: всем здрасте, подскажите, с момента покупки мустанга не было крышки топливного бака, американец 2010 года 4 литра нужна она вообще? где купить? как найти? Ее там и не будет. Так и должно быть. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 30 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2020 6 минут назад, -=Царя=- сказал: Ее там и не будет. Так и должно быть. Опционально ее можно купить, давно использую. Цитата
BMWEAST Опубликовано 30 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2020 17 минут назад, DimaBOSS сказал: Опционально ее можно купить, давно использую. А какую покупал? Нет случаем номера детали или ссылки где взять? Спасибо большое! Цитата
DimaBOSS Опубликовано 30 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2020 4 часа назад, BMWEAST сказал: А какую покупал? Нет случаем номера детали или ссылки где взять? Спасибо большое! https://www.ebay.com/itm/LOCKING-Fuel-Tank-Gas-Cap-with-Keys-STANT-10524-for-FORD-150-Mustang-LINCOLN-MK/323706775095?fits=Year%3A2013|Model%3AMustang&epid=137076508&hash=item4b5e6d6637:g:6KIAAOSwH4lcbkUk Цитата
Lazy Опубликовано 30 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2020 А в магазинах не смотрите? https://canada-motors.ru/?code=00919#title Цитата
BMWEAST Опубликовано 1 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2020 19 часов назад, Lazy сказал: А в магазинах не смотрите? https://canada-motors.ru/?code=00919#title Спасибо большое! Цитата
