2011 GT 5.0 Coyote бедная смесь p2098 p219B
1 час назад, HIMDEN сказал:
мы не про дроссель, а впускной коллектор.    каждые 1000 км ))))   а попробуй каждые 10. 000 -20.000 км обслуживать нулевик, и тогда все будет так
У меня коллектор(ванночка) после компрессора. Представь чтобы с ним (компрессором) было, если твоя теория верна.
Как выше уже сказали, обслуживайте правильно свои тюнинги и не надо будет никому делать нервы.
p.s. Меняйте масло в моторе раз в 30тыс км и в коробке автомат никогда и будет вам счастье от дилера :)
2 часа назад, HIMDEN сказал:
ты нас учишь плохому учитель, я пас
3 часа назад, Lazy сказал:
Обслуживаю нулевик каждые 1000км или раз в месяц. Дроссель чистый. Мотор перебирался и следов пескоструя на стенках не было. Машина с этим нулевиком больше 10ти лет. Так же снимался/ставился/менялся компрессор со впуском, раза 3-4, аналогично, следов песка, говна не заметил. На старом моторе там бывали следы от масляных паров, но сейчас чисто. Может я что делаю не так?
Да ладно, раз в тысячу?) Я раз в год- весной))
2 часа назад, palych сказал:
У Чака Норриса вообще походу  листовым железом обварен наглухо, За лето накатал две с копейками  тысячи, у тебя какие пробеги
8 часов назад, Sokolov сказал:
причем тут учишь, я тебе говорю у людей, которые ездят на нулевиках  песок в коллекторе.
10 часов назад, Lazy сказал:
причем тут теория,  эта обычная практика.   для этого нужно всего лишь работать своими руками с авто ))  а не к дяде в сервис ездить
 в нашей стране обычный фильтр после 10+ т.км грязный, а тут нулевой фильтр :))
   не ну если раз в 1000 км чистить, то в разы поменьше пыли будет :))
12.09.2020 в 23:40, Combattsar сказал:
Спасибо! Уже продумываю этот вариант. Надо определиться с прошивкой
у тебя стоковая система впуска окуеная на койоте, она забирает воздух спереди, из решетки радиатора, плюс штатный фильтр забирает всю грязь.
тебе нужно оставить как есть или максимум поставить шейкер,  удалить каты, поставить обманки или программно  отключить задние две лямбды, все
40 минут назад, HIMDEN сказал:
shaker берет воздух сверху капота и загоняет в штатный короб, при этом штатный вход заглушен или тоже остается?
Кто сыпет песок в коллектор Химу ?
Орнул :lol:
6 часов назад, Combattsar сказал:
шейкер заходит в штатный короб, в коробе только нужно дырку сделать для подвода от шейкера
полно видео
  • 2 месяца спустя...
Продолжение...
Выбил каталики, прошил на евро2 (e-tuners в Туле) ошибка по катам p2098 перестала появляться.
Катался месяц, гремел громким выхлопом, ошибка p219b так и висела. Сбрасывал, появлялась через день.
Неделю назад поставил сток Gt банки обратно,  ошибки p219b больше нет. Очень чувствительный к параметрам выхлопа кислородный датчик...
2 часа назад, Combattsar сказал:
Точняк, и чем современнее тем точнее, и обманки из каменного века тут не катят
Я проснулся от того , что кто-то в интернете не прав!
Нулевик хорош, он делает "уфффпшшшшш..." при  нажатии газа))
Сколько стоял +4 года, пыли/песка не было, чистил тоже гдето каждые 1-2т.км. (единственный минус, затрахиваешься чистить это красное масло ((((   )
Говорю так, потому что снимал и сам и нет, впускной коллектор, да да тот самый пластиковый уродливый стоковый не форт ресинг)) удалял бабочки, искал потеряную гайку и тп.)))
+ и согласен, что надо мутить холодный поток к нулевику.
Изменено пользователем Alon
5 часов назад, Alon сказал:
я пока просто поставил k&n нулевик в штатный короб, был в наличии в РФ
