Lazy 576 Опубликовано 13 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2020 1 час назад, HIMDEN сказал: мы не про дроссель, а впускной коллектор. каждые 1000 км )))) а попробуй каждые 10. 000 -20.000 км обслуживать нулевик, и тогда все будет так У меня коллектор(ванночка) после компрессора. Представь чтобы с ним (компрессором) было, если твоя теория верна. Как выше уже сказали, обслуживайте правильно свои тюнинги и не надо будет никому делать нервы. p.s. Меняйте масло в моторе раз в 30тыс км и в коробке автомат никогда и будет вам счастье от дилера Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 13 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2020 2 часа назад, HIMDEN сказал: а попробуй каждые 10. 000 -20.000 км обслуживать нулевик, и тогда все будет так ты нас учишь плохому учитель, я пас Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 304 Опубликовано 13 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2020 3 часа назад, Lazy сказал: Обслуживаю нулевик каждые 1000км или раз в месяц. Дроссель чистый. Мотор перебирался и следов пескоструя на стенках не было. Машина с этим нулевиком больше 10ти лет. Так же снимался/ставился/менялся компрессор со впуском, раза 3-4, аналогично, следов песка, говна не заметил. На старом моторе там бывали следы от масляных паров, но сейчас чисто. Может я что делаю не так? Да ладно, раз в тысячу?) Я раз в год- весной)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 2 часа назад, palych сказал: Да ладно, раз в тысячу?) Я раз в год- весной)) У Чака Норриса вообще походу листовым железом обварен наглухо, За лето накатал две с копейками тысячи, у тебя какие пробеги Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 у меня в этом сезоне почти 2500 миль Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 8 часов назад, Sokolov сказал: ты нас учишь плохому учитель, я пас причем тут учишь, я тебе говорю у людей, которые ездят на нулевиках песок в коллекторе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 10 часов назад, Lazy сказал: У меня коллектор(ванночка) после компрессора. Представь чтобы с ним (компрессором) было, если твоя теория верна. Как выше уже сказали, обслуживайте правильно свои тюнинги и не надо будет никому делать нервы. p.s. Меняйте масло в моторе раз в 30тыс км и в коробке автомат никогда и будет вам счастье от дилера причем тут теория, эта обычная практика. для этого нужно всего лишь работать своими руками с авто )) а не к дяде в сервис ездить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 в нашей стране обычный фильтр после 10+ т.км грязный, а тут нулевой фильтр :)) не ну если раз в 1000 км чистить, то в разы поменьше пыли будет :)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 12.09.2020 в 23:40, Combattsar сказал: Спасибо! Уже продумываю этот вариант. Надо определиться с прошивкой у тебя стоковая система впуска окуеная на койоте, она забирает воздух спереди, из решетки радиатора, плюс штатный фильтр забирает всю грязь. тебе нужно оставить как есть или максимум поставить шейкер, удалить каты, поставить обманки или программно отключить задние две лямбды, все 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 40 минут назад, HIMDEN сказал: у тебя стоковая система впуска окуеная на койоте, она забирает воздух спереди, из решетки радиатора, плюс штатный фильтр забирает всю грязь. тебе нужно оставить как есть или максимум поставить шейкер, удалить каты, поставить обманки или программно отключить задние две лямбды, все shaker берет воздух сверху капота и загоняет в штатный короб, при этом штатный вход заглушен или тоже остается? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 1 час назад, HIMDEN сказал: , я тебе говорю у людей, которые ездят на нулевиках песок в коллекторе. 1 час назад, HIMDEN сказал: нужно всего лишь работать своими руками с авто Кто сыпет песок в коллектор Химу ? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 14 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 Орнул Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 14 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2020 6 часов назад, Combattsar сказал: shaker берет воздух сверху капота и загоняет в штатный короб, при этом штатный вход заглушен или тоже остается? шейкер заходит в штатный короб, в коробе только нужно дырку сделать для подвода от шейкера полно видео Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 24 Ноября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2020 Продолжение... Выбил каталики, прошил на евро2 (e-tuners в Туле) ошибка по катам p2098 перестала появляться. Катался месяц, гремел громким выхлопом, ошибка p219b так и висела. Сбрасывал, появлялась через день. Неделю назад поставил сток Gt банки обратно, ошибки p219b больше нет. Очень чувствительный к параметрам выхлопа кислородный датчик... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2020 2 часа назад, Combattsar сказал: Очень чувствительный к параметрам выхлопа кислородный датчик... Точняк, и чем современнее тем точнее, и обманки из каменного века тут не катят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alon 27 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2020 (изменено) Я проснулся от того , что кто-то в интернете не прав! ))))) Нулевик хорош, он делает "уфффпшшшшш..." при нажатии газа)) Сколько стоял +4 года, пыли/песка не было, чистил тоже гдето каждые 1-2т.км. (единственный минус, затрахиваешься чистить это красное масло (((( ) Говорю так, потому что снимал и сам и нет, впускной коллектор, да да тот самый пластиковый уродливый стоковый не форт ресинг)) удалял бабочки, искал потеряную гайку и тп.))) + и согласен, что надо мутить холодный поток к нулевику. Изменено 25 Ноября 2020 пользователем Alon Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 25 Ноября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2020 5 часов назад, Alon сказал: Я проснулся от того , что кто-то в интернете не прав! ))))) Нулевик хорош, он делает "уфффпшшшшш..." при нажатии газа)) Сколько стоял +4 года, пыли/песка не было, чистил тоже гдето каждые 1-2т.км. (единственный минус, затрахиваешься чистить это красное масло (((( ) Говорю так, потому что снимал и сам и нет, впускной коллектор, да да тот самый пластиковый уродливый стоковый не форт ресинг)) удалял бабочки, искал потеряную гайку и тп.))) + и согласен, что надо мутить холодный поток к нулевику. я пока просто поставил k&n нулевик в штатный короб, был в наличии в РФ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
