Всем привет. Скажите пожалуйста какой момент затяжки у карданного вала к мосту, извините если уже где то было на форуме, а это по любому уже озвучивалось. Просто надо срочно, не могу никак найти, помогите пожалуйста. Мост без блокировки. Двигатель 3.8L.
  25.09.2020 в 13:53, Dep сказал:
bolt torque specs on the 8.8's driveshaft to rear companion flange is 95-130 N-m (70-95 lb ft )
Расширить
Спасибо, но у меня 7.5 мост вроде...на него такой же момент?, я искал, наткнулся на справочник, там написано 112N-m, надеюсь верно...нехочется перетянуть...а то сожрет все зубья...
  25.09.2020 в 16:28, Karo_777 сказал:
Расширить
Ниче там не сожрет если пневмой не тянуть(она ровно не подлезает как на 2005). Я тяну ключем силовым(примерно 130н.м выходит, динамиком потом проверял) , так как динамиком ну очень проблематично подлезть.
Всем большое спасибо. Сальник надо просто поменять...мужики озадачили с моментом затяжки)
Еще раз извиняюсь за глупый вопрос...Мы сняли кардан, открутив 4 болта, сняли фланце кардана, открутив гайку. Так вот, после замены сальника, вернули фланец на место и гайку закрутили моментом 112H-m, потом поставили кардан и 4 болта просто затянули без применения динамометрического ключа. Все верно?
  26.09.2020 в 08:14, Karo_777 сказал:
Расширить
Гайка фланца тянется минимум 190н.м. Болты кардана тянутся 110 н. М. Но болты кардана динамиком не одлезть нормально, поэтому берется силовой(срывной) ключ на 12, он длинный и им тянется.
  26.09.2020 в 09:18, Тимофей сказал:
Расширить
Блин, опять снимать и подтягивать тогда надо(( я думал 112 это гайка, сказал им 112...взяли 112 и затянули гайку(.....Загоню еще раз тогда, будем 190 затягивать..Спасибо за быстрый ответ.
Нашел все таки мануал. А там блин написано, до откручивания зафиксируйте натяг. Потом выставьте так же....блин...а мы не смотрели. 190H-m норм будет натяг? на гайку?
Изменено пользователем Karo_777
  26.09.2020 в 10:43, Karo_777 сказал:
Расширить
Вот тебе официальный мануал по мосту, там четко указано что минимальный момент затяжки для дачи натяга подшипнику 140 фт. Лбс(190 н. М)  поэтому не тяни с подтяжкой.
Вот тебе еще полный мануал по ремонту моста и его переборке.
FMS-FordInstShtRing-And-Pinion.pdfДанные загружаются...
8.8 FORD manual .PDFДанные загружаются...
  26.09.2020 в 11:05, Тимофей сказал:
FMS-FordInstShtRing-And-Pinion.pdf 147 \u043a\u0411 · 0 undefined[?:скачиваний
8.8 FORD manual .PDF 740 \u043a\u0411 · 0 undefined[?:скачиваний
Расширить
Уже подтянули на 190H-m..надеюсь не ошиблись)) спасибо.....Еще у меня иногда гул непродолжительный появляется, не понимаю с чем связано....толи от тормозов, толи с редуктора....гул еще такой, незнаю как описать....примерно как если на горке крутой остановиться, заглушить машину и потом пытаться отпустить тормоз и оттормаживаться...гул прям похожий.
  26.09.2020 в 11:49, Тимофей сказал:
Скрип может? по фото не угадаем.
Расширить
Если удастся это как нибудь записать, я покажу...но это не скрип...но вообще редуктора по другому шумят когда им конец приходит, мне на СТО сказали что колодки задние поджаты, ....в планах провести ревизию тормозов зад/перд...диски, колодки, р.к. суппортов и направляйки поменять...
Незнаю даже...причем звук обычно только когда трогаюсь с места в основном или на маленькой скорости до 20миль/ч....еще бывает когда медленно по частникам еду, там грунтовая дорога такая волнистая...и вот на них подвеска на излом работает...и в такие моменты прям сильно слышно, но не постоянно..это как бы объяснить...1 сек погудел и всё...потом опять. Еще бывают дни когда вообще тишина. И как я заметил это сухая теплая погода...в дождь гул прям сильный..хотя может показалось.
Появился звук тоже как то непонятно, утром на работу ехал, со светофора стал трогаться и гул...на скорости нету, оно только до 20-30миль.
А может из за сайлентблоков такое быть или втулок стабилизатора? у меня там всё под замену..вообще всё)) Потихоньку делаю как деньги появляются.
Втулки в пути, сайлентблоки овалы пока только купил..скоро остальное куплю.)
Шум от ГП и подшиников появляется при снятии/появлении нагрузки на редуктор. Я очень надеюсь, что те, кто менял сальник, были мастера с опытом. Но раз такие вопросы про момент затяжки возникают... Нюансы есть даже при замене этого сальника. Местные эксперты могут покидаться камнями, но я этот путь уже прошел, меня убеждать не нужно.
При любом откручивании гайки фланца моста, ВСЕГДА меняется сминаемая шайба (collapsible spaser  -  стр.10 инструкции 8.8 ford manual выше) - эта шайба одноразовая, она обеспечивает преднатяг заднего подшипника ГП(главной пары).  Поэтому ее и тянут минимум до "опупения"(под 200Нм), т.к. она должна деформироваться. Напрямую сразу этого внятно не написано. Если почитать и другие мануалы, ее даже на каждом шаге регулировки ГП положено менять - это расходник, если откручивается центральная гайка(стр.13 инструкции). Натяг подшипника ГП этой гайкой регулируется только на закручивание, чуть перекрутил и назад подал - на замену, т.к. уже слишком смялась(расходник).
Без ее замены, при снятии гайки, подшипник теряет преднатяг и начнет ГУДЕТЬ(сразу или позже).Например, на любительских видео инструкциях этого, как всегда, пиндосы не показывают. Просто подтянуть центральную гайку, если не пометили, правильно точно не получится, тут как повезет - может от гула и избавит, но гарантии нет...
Есть  колхозный способ - поставить гайку ровно в то положение, из которого ее открутили, чтобы обеспечить именно тот же преднатяг, что был до откручивания. Нужно посчитать кол-во оборотов гайки и точно поставить метки. Ну тут уж как повезет...Если мастера не в курсе, пример: https://www.allfordmustangs.com/threads/how-to-change-your-differential-pinion-oil-seal-ford-8-8.320319/?__cf_chl_jschl_tk__=281a1b6d46b36dc32861a511f7e41ada8e76d310-1601138272-0-Af8PRJCg41pE-wYrIgsHrd9C6nYkhUCkfDjrOlSOU0X2aORmzQp43Jn0cOwjslxGrZ4wf0U2KVDK_M2xn4JQNMJFPTf127wfnm2LT-5U4xV1EYDLC6Xv6W6R9PsMyFfeg8O_ppQMHjlYgTf5PlrIb3yR0fTpzx1CvaYdnP0xaeLHuHpKx6_9Fxb3UW9vcUjJ2nUn99Zx4LYeqDLLtBZk2w6FGFeqcML56AXchnTZAZbrMxm3TxFFPk-YQMNtDivkkkTiYpYVT2ZsyEQgqIDeYA-qBBOQ1uJ9vVFFeWZGyCMnm6k0lYLjW8tk-bGeONh_IpxCPE95hW9Vp9EUj1xX3qgsJt1fvjzaHBluRcao8bNhI8_IOa5vf5JaBnF4XsH0UbB90bg5UpWQsNeH6yKJhijaZnmVkfAYS1l1v4CKk-M7I7AsKDeLimtBbXQW2122rw
Если не помогло, то - готовь новый сальник,ту самую шайбу, новую центральную гайку, и все переделывать!
Болты фланца к кардану тоже считаются одноразовыми, но их найти гораздо проще, чем эту шайбу, которую заказывать приходиться. Аналогичные шайбы из наличия у нас в России есть фирмы дорман(по-моему от jeep).
ЗЫ Есть еще один способ - эту сминаемую шайбу меняют на цельную "несминаемую", но нужно точно подобрать ее размер, чтобы обеспечить преднатяг ГП, далее меняешь сальники, сколько влезет-  без проблем. Если сильно повезло - эта шайба уже стоит.
Надеюсь, что помог.
  26.09.2020 в 17:24, nanoKast сказал:
Надеюсь, что помог.
Расширить
Ну мустанг они впервые видят, но делают много чего на других моделях много лет уже, и норм) Спасибо за развернутый ответ, буду пока так ездить и смотреть что будет, если гул все таки с редуктора, то попробуем стянуть до 230N-m. Просто неверится что редуктор на не ровностях будет гудеть) странно все это.
