Всем привет ребята, владелец зверя 4.0.Подскажите пожалуйста, какое масло лучше лить в движок, а именно :
Синтетика или полу синтетика?
  • Ответы 50
  • Тимофей
    11
  • Lazy
    10
  • Mitka
    6
  • Денис 197
    3
5w-30 с допуском WSS-M2C929-A (заменена на WSS-M2C946-A если не ошибаюсь)
Изменено пользователем Lazy
Гена продолжает вредить всеми доступными способами. 5W-20 старому мотору которому конструкторами прописано 5W-30 совсем не нужно.
Себе 2 года лили 0-20 Мобил! Не жрет вообще, пробег 140к! Езжу спокойно! Но в этом году километров 70 по трассе покатался на максимальных оборотах и на максимальной скорости, за одну поездку сожрало грамм 100! До этой поездки не жрало и после неё 2к км проехал не сожрало масло! Скорее всего перегрел и оно стало ещё жиже! Поэтому на днях поменял на 30! (По ощущения мягче стал работать мотор! Но зато впервые в жизни выпала ошибка p0022, по фазовращателю минут на 10! Подозреваю что из-за более густого масла)
  16.10.2020 в 07:19, NomaD сказал:
Расширить
у тебя 4.0?
  16.10.2020 в 07:05, Memphis сказал:
Расширить
где и какими конструкторами написано, что старому мотору нужно другое масло, отличное от того, которое прописано новому?
  16.10.2020 в 08:34, Genadu сказал:
Расширить
Гена, если по мануалу, то он выше указан. Для 4.0 5/30.
  15.10.2020 в 09:23, Денис 197 сказал:
Спасибо, а так синтетику или полусинтетику лучше?)
Расширить
Любому мотору лучше синтетику.
(кроме моторов на обкатке)
  17.10.2020 в 02:55, root сказал:
Расширить
для обкаток есть спец присадка :) что ты о ней думаешь?
  17.10.2020 в 06:06, Lazy сказал:
Расширить
Ничего не думаю.
Доктор сказал в морг, значит в морг.
У амеров написано минералка, значит минералка))
  17.10.2020 в 16:42, Тимофей сказал:
Это почему?
Расширить
Отвечу цитатой:
  Quote
Для минералки сначала видим уменьшение вязкости, причем достаточно значительное – это идет деструкция загущающих присадок. Начиная с некоторого момента она начинает расти – а это уже эффект накопления в масле продуктов его распада и окисления. Но участка стабильной вязкости вообще практически нет.
Расширить
  27.10.2020 в 20:55, Тимофей сказал:
5-20 6л.(5.6 л если по щупу, но лучше в 4.6 6л заливать)
Расширить
Спасибо. Motorcraft? Или любое по допуску? (Кстати, какой допуск?)
И еще номерок масляного фильтра и воздухана для гт 2010 можно?
И чтоб 2 раза не вставать: для автомата что брать? (Атф или дексрон? Сколько? Фильтр, прокладка поддона? Если можно номера.
Тормозная, я так понимаю, дот 4? 1 л хватит?
И что по антифризу, какая периодичность замены? Машине 10 лет, но при этом всего 26 т миль пробега. Менять?
Заранее премного благодарен.
Изменено пользователем Mitka
Расширить
Разные моторы - разное масло. Конструкторами при разработке каждого мотора предопределяется вязкость масла на котором он будет работать - как минимум это зазоры для создания оптимальной толщины масляной плёнки/масляного клина + масляная система рассчитаная на определённое давление.
От 5W-20 мотор рассчитанный под 5W-30 разом не умрёт, но лучше ему точно не будет.
  27.10.2020 в 21:41, Mitka сказал:
Расширить
Вот тебе ответы на в е твои вопросы.
  11.11.2020 в 12:34, Тимофей сказал:
Расширить
Так какое лить, синтетику или полусинтетику? Какой заменитель лучше? А как и где купить, если ничего не продают?
  11.11.2020 в 13:00, Lazy сказал:
Расширить
Перевод на русский забыл спросить)
