Здравствуйте. Прошу помощи так как замахался с проблемой.
Имеем 2015 муст 2.3 экобуст, приехал из США, купил с рук, вроде как слегка чиповали, удалили кат и что то еще по мелочи.
Забрал, поехал прошивать русский язык, вылезла после прошивки куча ошибок, не видела датчики ТПМС, не работала громкая связь итд, электрик долго устранят, в итоге все сделал. Старая прошивка не сохранилась.
Теперь к сути проблемы.
Месяцок-другой назад загорелся чек, пропуск по 4 цилиндру и низкая эффективность катализатора. Сбросил ошибки, поездил неделю, загорелся чек, только ошибка по цилиндру.
Начали лазить, заменили свечи, поменяли местами катушки, поменяли местами форсунки, проверили подсос на впускном коллекторе, замерили компрессию и давление в топливной системе, толку нет. Сбрасываешься ошибку, катаешься 1-2 дня, вылазит и зажигает чек. Визуально при заводе машина иногда троит, иногда нет.
Какие идеи, куда лезть дальше? Может ли проблемы быть в прошивке (программно кат сейчас не удален)?  Очень прошу совета.
Изменено пользователем doniskd
28.10.2020 в 05:53, doniskd сказал:
проводку на свечу/форсунку проверяли?
Троить из-за ошибки по второй лямбде не может. Тем более что она не вылезает. А чего это она, кстати, не вылезает, если ката нет? Не успевает, раньше вылезает ошибка по пропускам, после чего все сбрасывается?
Опять же, связывать перепрошивку с тем, что произошло через месяц достаточно странно - вылезло бы сразу.
Ну и, наконец, PCM-то не шили наверное - нахрена ему русский язык :)
А машина как едет-то? Нормально? Ошибка вылезает - фриз фрейме что? Какие обороты, какая скорость?
По-идее все проверки разумные сделали. Свечи, катушки, форсунки, компрессия (какая она по всем цилиндрам получается, кстати?).
Стоит сделать эндоскопию цилиндров, возможно, проблема имеет механическую суть и эндоскопия ее покажет.
Бывает еще проблема по датчикам колена/распреда. Тут смотреть с них сигнал кем-то, кто может оценить правильный и неправильный сигнал.
А еще на нем вроде как двухмассовый маховик стоит, Там может развалиться подшипник и приводить к таким результатам:
https://bmwservice.livejournal.com/208092.html
см фотку после абзаца:
"Процесс умирания такого сложного механизма долгое время почти незаметен, но со временем, сам он становится источником повышенных и неконтролируемых вибраций. При разрушении радиального подшипника, например, двумассовый маховик может начать сводить с ума контроллер двигателя, вызывая ложные отключения цилиндров."
https://bmwservice.livejournal.com/207860.html - как выглядела подобная проблема, вызванная умершим двухмассовым маховиком.
Все это на правах бреда, да и едва ли кто-нибудь здесь на форуме сможет сказать что-нибудь, кроме очевидных вещей (они уже все сделаны) и бреда :)
Так что нужно искать крутого диагноста.
