Поиск дисков Cobra
22 часа назад, nanoKast сказал:
Особенно к буллитам идут уехавшие подрамники... прям "вишенка на торте".
кстати да, psi-hoz, - это специально так или нет?
  • Ответы 51
  • Lazy
    10
  • nanoKast
    10
  • psi-hoz
    6
  • Sokolov
    5
Saleen пи3же на дорестайловую нексию
Специально для успокоения бдительных форумчан взял особо точный измерительный прибор и пошёл в гараж) Наверное на фото руль немного повернут...
Да "шляпа" это. Конечно, на вкус и цвет... Буллиты, конечно, классика. ИМХО классические диски ставят на классические авто, там они к месту(да и то не на всякие, и не везде). А тут "цыганщина" по
10 часов назад, Moonraker сказал:
Что то я не понял, что не так?
4 часа назад, psi-hoz сказал:
Колесная база, все пытаются ее расширить, у тебя же на фото обратная ситуация
Изменено пользователем psi-hoz
17 часов назад, psi-hoz сказал:
Буллиты, конечно, классика. ИМХО классические диски ставят на классические авто, там они к месту(да и то не на всякие, и не везде). А тут "цыганщина" получается, еще и криво стоят...
ЗЫ даже к коробком видно, что криво в арке стоят - верхний край арки все-равно под другим углом уходит перед/зад.
1 час назад, nanoKast сказал:
в сн в стоке переднее колесо не по центру арки.
А что классика, если буллитов как грязи на всех поколениях.
Изменено пользователем Lazy
Блин, я то думал ты по делу, а ты тупо обосрать)))))
48 минут назад, Lazy сказал:
А что классика
  штампы,
57 минут назад, psi-hoz сказал:
И то, и другое, и не тупо, а по делу. :)  По делу указываю - колесо криво стоит. А уж почему, крыло вместе с кузовом ушло, подрамник, или сайленты на рычаге кончились - это уже тебе виднее. Коробок говорит о том, что сам бампер смещен назад, поэтому на нем зазор с разницей всего в палец. Крыло и колесо  имеют "геометрически" общий центр - смотри на вторую фотку красного.
1 час назад, root сказал:
Ну началось... теперь все будут "супер редкие" буллиты показывать. Root вот покажи на таком фоксе SVT, Saleen или кобра - вот это дело будет. Полки, конечно, выручают, выглядит гармонично. Центр черный - тут, как бы, обычно на дисках даже не видно, что это за диски - буллиты или китай, сошли бы любые...
Вот как "круто" - тут даже незрячий разницу увидит:
1564955419715-lowmileagemint1993fordmust
1 час назад, Lazy сказал:
Не правда Ваша... то, что у нас в стоке sn все убитые в хлам по подвеске, заколхоженные, да с другими рычагами - это да...
img_1836cleanresized-jpg.347578
17 минут назад, nanoKast сказал:
Вот за это спасибо! По весне обязательно займусь!
44 минуты назад, Sokolov сказал:
  штампы,
Есть и такие, но это у БМВ,AUDI и прочие немцы. На некоторых например, заводская ковка даже под штампы сделана.
Ну тут как бы да.. - на "всех фломастеры разные".
On 11/22/2020 at 9:54 PM, psi-hoz said:
Согласен на все 100, диски собра р, пожалуй единственные, на которые я готов перейти со своих буллитов
Тут просто на 2-3 дюйма занизить надо))) И сразу будет "гармонично и круто")))
В стенс, статику, на другие колеса, и машину на другую поменять -  и будет все круто...  :)
40 минут назад, nanoKast сказал:
Прежде чем считать себя пиздатым специалистом - изучи мат часть :)
Без тюнинга колесо будет смещено ближе к двери. Кастор-платами можно увеличить кастор до примерно центра. рычагами с вылетом и тюненым подрамником можно сместить колесо ближе к бамперу.
Нафиг не сдалось по SN "@@" специалистом быть, да и тема не та. Раз ты так уверен, подсказал/показал товарищу - вот и молодец.
Пишу, что вижу - ну раз с завода "шляпа", то она в Африке "шляпа"(и про колеса, и про кастор).  :)
Ты и по ДЭУ специалист? :) смотри опять придется заднюю включать )))
Нее-е... по дэу тоже неспециалист, но по  внешнему виду та же "шляпа".
Задняя тут, или просто "Ж@П@" - тут сразу и не разберешь. В любом случае, по всяким  задним вопросам в Москве больше специалистов, тут я пас...  :) :) :)
И картинки твои неправильные - на них даже не буллиты...с нормальными колесами и кузов кривой виду не помеха. :)
Кастор платы практически не смещают физически колесо вперед, шаровая с рычагом остаются на месте. Незначительно меняется лишь наклон стойки, причем колесо даже немного сдвигается назад при положительном касторе. Чтобы сдвинуть колесо в центр требуется до 6 дюймов сдвига в верхней части стойки(какие платы?)!!! Не понятно, что за картинки приведены выше, и кому это "втирали"... - только нештатный подрамник и рычаги.
Как "неспециалист" я нашел упоминание проблемы установки подрамника  на SN разных годов выпуска, причем, зазор по крылу на левом и правом колесе при этом действительно отличается. Это встречается даже с завода, на езду, по упоминаниям, в основном не влияет. Исправляется откручиванием и сдвигом подрамника. Также упоминается о возможности "съезжания" подрамника на SN даже при легком ударе о препятствие нижней частью. Про кривой кузов даже не упоминаю, не упоминаю о нештатном подрамнике и рычагах.
Например:
https://www.moddedmustangs.com/threads/lets-talk-alignment-specs-for-sn95-cars.277644/
https://corral.net/threads/new-wheel-pics-and-question.636356/
https://corral.net/threads/1994-1995-cobra-front-rims-stick-out-further-than-rear.274571/
https://www.corral.net/threads/big-problem-my-front-right-wheel-sits-farther-back-in-the-wheel-well.678787/
Если есть возможность, укажи, пожалуйста, ссылку "на мат часть", где указано, что это нормально - на правах "п@@ого  специалиста" по SN.
 ЗЫ Ну честно, вот ты бы, лично, так на буллитах ездил и "ни на что их не променял"? Продашь передние верхние рычаги? ;)
Картинка с сайта MMS.
У меня были сток опоры поменяны на кастор платы mms. Разница ощутима.
У меня нет столько времени, чтобы пройти по всем твоим ссылкам. По первой ничего противоречивого не прочитал.
У меня есть новые передние рычаги, но не продам. Весной на продажу пойдут кобровские. У них же волшебная геометрия в отличии от стока гт :)
Буллиты это не моё.
Очередная нудятина от онано, пассажир не понимает, что где он учился, там многие преподавали
Раз уж мы все здесь взрослые люди, предлагаю вспомнить молодость!Устроим "писькомерку" , и покидаемся какашками! Я попросил администрацию вынести срач в отдельную тему, и предлагаю гну. НаноКаст выложить пару фото с его дисками на его машине, а коллектив оценит! )
