Стоимость любого классического мустанга в первую очередь зависит от количества оригинальных частей соответстующих vin и установленными заводом на момент выпуска , далее пробег,  история автомобиля и владельца, что может сильно влиять на цену, степень и качество ресто работ,
в Росссии, как и в любой стране наличие  регистрации и официальных документов
Рекомендую обратится к справочной литературе nada, kelley blue book,  все остальные доводы, расклады это памятка как не надо делать дабы не вперется с легендой
  • Like 1
  • Ответы 151
  • Инал
    59
  • Moonraker
    33
  • Sokolov
    16
  • Lazy
    8
🤣 у меня есть. а есть еще более старый автомобиль, который ездит по дорогам общего пользования.  будем письками меряться? ты сюда пришел его продать. я и другие высказали свое мнение. вместо
10 зелени это доставка авиа. Контейнер стоит в 5 раз меньше.  растаможка на Абхазию и на РФ две большие разницы. Не понял к чему про РФ. Нет никакой сложности узнать стоимость продажи данног
фраза была про "Живых авто в штатах нет даже за 40 зелени." Мустангов в 67-68 году выпускалось под миллион штук. Их очень много еще ездит, и при достаточном старании можно найти. Многие продают и
Друзья, подскажите где можно купить новый карбюратор на Мустанг и новые свечи? Какой лучше купить карбюратор и свечи? Так же нужен большой воздухан.
Только что, Инал сказал:
на родине Мустангов. У нас это редкость, хотя можно попробовать поискать. карб подбирается исходя из объема двигателя. наиболее известные марки - Edelbrock и Holley. проблема в наличии китайских подделок, надо внимательно смотреть. свечи можно у нас купить, там ничего особенного. воздухан тоже можно попробовать в россии поискать, но вернее в США.
5 минут назад, Инал сказал:
карбюратор
Holley 600 - 650   прекрасно работает, заслонку по желанию ручную или автомат,
7 минут назад, Инал сказал:
свечи
Судя по фото мотор от лодки, marine, там короткая юбка, у меня есть комплект nos champion , могу отдать но весной
А если по простому то от карбовых жигулей классики
1 час назад, Инал сказал:
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1967,mustang,4.7l+289cid+v8,1332313,fuel+&+air,carburetor,5904
7 часов назад, Sokolov сказал:
650 - много для 4.7
600 или чуть ниже, Holley 570 к примеру
7 часов назад, Инал сказал:
Свечи у меня такие
какая-то ерунда - эти свечи по каталогу с резьбой 14 мм. у Форда тех лет 4.7 на головах резьба свечей была 18 мм.
проверь, что за головы у тебя - есть ли на них номер отливки
14 мм - это более поздние года и другие объемы
Изменено пользователем Moonraker
На днях сделаю фото карбюратора, двигателя и свечей. Буду БлагоДарен если посоветуете что можно поставить взамен моего карбюратора, какие свечи поставить.
27 минут назад, Инал сказал:
посмотри любые номера, что есть на блоке, на головах и на впуске. На блоке он в неудобном месте - снизу возле стартера.
1 час назад, Moonraker сказал:
какая-то ерунда
Это все копартовские свалочные дела, там  правая с левой головы могут быть разные, прикрученные к сгнившему блоку с поршнями без половины колец, как тут на каталоги ориентироваться,
Новый карб это хорошо, а что со старым? Для начала его вполне можно перебрать, и настроить, свечи в этом варианте любые подходящие по резьбе и длинне юбки, если машина на на забой, работать будет на любых, если компрессия есть
Другое дело если делать себе и правильно, тут разборка двигла и деффектовка, читал ранее что ты знаешь о чем говоришь и не по наслышке знаком с копартом,
  • Like 1
9 часов назад, Sokolov сказал:
согласен - сними карб, посмотри что за модель, может и неплохой
18 часов назад, Инал сказал:
гляну
Сделай замер компрессии, это основной параметр - будет понимание жив твой мотор или присмерти, он и с 6 очками будет работать и с задроченным карбом,
Твои свечи выглядят свежими, лучше бы они были старыми и  ржавыми но без маслянного нагара,
Друзья, вот фото карбюратора, как и обещал, и фото двигателя целиком. Машина долго стояла и при запуске двигателя из под прокладки карбюратора течет бензин.
карб Holley 1850-4 600 кубиков
впуск weiand 8011 под 289 и 302 мотор.
ждем, что скажут гуру классики :)
Изменено пользователем Lazy
Карб хороший или лучше заменить? Где на него в России можно купить ремкоплект?
Карб Holley 4160, производительность 600 cfm - для движков 4.7 - 5 л.. Судя по виду - реальный, не китай. Ремкомплект https://www.summitracing.com/parts/hly-37-119
Впуск Weiand 8011 - не супер, но лучше штатного тех лет
4 минуты назад, Инал сказал:
карб хороший, ремкомплект из штатов заказывать
  • Like 1
блок - смотри номер с пассажирской стороны снизу в районе стартера.
если головы штатные Форд - то сними клапанные крышки, номер обычно в середине отлит
Огромное спасибо за ссылку на ремкоплект. Буду заказывать))
Какую лучше кастрюлю на него заказать?
4 часа назад, Инал сказал:
Холэй вечный карб, менять не надо, тут тебе подфартило,
ссытся у тебя через рваную диафрагму ускорительного насоса-это расходник, покупай сразу в запас, там две версии 30 сс и 50 сс, побольше и поменьше по  производительности, если настраивать на отдачу надо иметь обе
https://www.ebay.com/p/229966205
Ремкомплек немного не полный, там не будет сетки на вход в карб и двух колец на трубку соединяющую камеры и диафрагмы привода вторых камер, на работающем моторе надо проверить как открываются заслонки вторых камер, если на газ в пол открываются не до конца-меняй диафрагму
https://www.ebay.com/itm/HOLLEY-35R-325A-SECONDARY-PUMP-DIAPHRAGM-3160-4150-G-EG-4160-CARBURETOR-W-GASKET-/263648766421
По виду карб обслуживали, все его проблеммы обычно это диафрагма ускорительного и закисщие иглы поплавков, диафрагму я и россии находил в обычном магазе , открой поплавковые по бокам, промой от грязи и выстави уровень топлива по контрольным пробкам, поставь в линию топливный фильтр тонкой очистки и можно выкинуть сетку на входе в карб,  в ютубе есть пошаговыя инструкция по переборке и настройки, ничего сложного
Любую,с качественным бумажным фильтрующим элементом которая понравится по виду, но не мокрую и не маленькую,
Найдешь номер отливки, профессор скажет тебе все про двигло , по виду крепления помпы мотор от лодки или грузовика, это нормально, обычный востановленный мотор, замер компрессии покажет сколько жизней у него осталось
  • Like 1
