6 часов назад, Sokolov сказал:
Любую,с качественным бумажным фильтрующим элементом которая понравится по виду, но не мокрую и не маленькую,
точно, всякие модные мокрые K&N - лишнее на этом моторе. кастрюля нужна 14 дюймов, фильтр желательно 3 дюйма высотой. но надо смотреть что у тебя по высоте, влезет ли это под капот. бывают drop filter base - основание фильтра с занижением, ниже фланца карбюротора. у меня такая - обычная не влезала.
вот обычное основание:
вот заниженое:
b9ca76ee-8f08-413b-982c-9ef4d8810c69_1.b
  • Ответы 151
  • Инал
    59
  • Moonraker
    33
  • Sokolov
    16
  • Lazy
    8
🤣 у меня есть. а есть еще более старый автомобиль, который ездит по дорогам общего пользования.  будем письками меряться? ты сюда пришел его продать. я и другие высказали свое мнение. вместо
10 зелени это доставка авиа. Контейнер стоит в 5 раз меньше.  растаможка на Абхазию и на РФ две большие разницы. Не понял к чему про РФ. Нет никакой сложности узнать стоимость продажи данног
фраза была про "Живых авто в штатах нет даже за 40 зелени." Мустангов в 67-68 году выпускалось под миллион штук. Их очень много еще ездит, и при достаточном старании можно найти. Многие продают и
Подкапотное этой тачки просто просит что бы его привели впорядок, и нарядили в праздничное, и подобрали все сопли, что бы хоть как сооответствовать цене,  вот тут на любой кошелек уже с фильтром,
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311&_nkw=302+dress+up+kit&_sacat=0
К тому же видно что течет масло из под клапан5ых крышек и сечет прокладка коллекторов по водительской стороне
Прокладки  коллекторов лучшие fel pro 1415, есть у меня в Питере если надо, самозабором
Заниженная может упираться в распределитель ! Лучше все проверить
Изменено пользователем Dep
2 часа назад, Dep сказал:
трамблер. не будет. там много места (если не ставить овальный а-ля Кобра). а вот в механизм и тросики карбюратора - может.
Спасибо. Купил по ссылке ремкоплект на карбюратор и две разные прокладки.
Всех с Новым годом!
Вот размеры карбюратора и кастрюли. По этим размерам какая лучше кастрюля подойдет?
а какая высота самого фильтрующего элемента?
Всех с Наступающим Рождеством. Диаметр кастрюли 24 см, толщина фильтра 6 см. Толщина в сборе 8 см.
6 часов назад, Инал сказал:
Если не выходить за размеры твоего текущего фильтра, то тебе нужно основание с посадочным карбюратора диам 5 1/8 дюйма; с возвышением, чтоб не цеплять карб; под фильтр диам 14 дюймов. Сам фильтр у тебя редкой высоты для 14тидюймовых, они обычно 2 или 3 дюйма самые ходовые. посмотри - если есть место для фильтра повыше, бери 3 дюйма высотой (поставь фильтр снова на движок, сделай пару колбасок по 3 см из пластилина, одну поставь вертикально на краю фильтра, что ближе к бамперу, вторую - по центру, на гайку; закрой-открой капот и посмотри, насколько колбаски сдавились - поймешь, сколько свободного места над фильтром). но и 2 дюйма высотой фильтр для твоего мотора ОК. Если без затей и без пафоса, то вот:
https://www.summitracing.com/parts/sum-g3000b
https://www.summitracing.com/parts/sdk-b7sz-9601-r
https://www.summitracing.com/parts/sum-239512
  • 3 недели спустя...
Друзья, подскажите, какое масло лучше лить в двигатель и коробку?
5 часов назад, Инал сказал:
Друзья, помогиие с маслом.
лей минералку 10W30
21 час назад, Инал сказал:
а коробка какая стоит?
21 минуту назад, Moonraker сказал:
лей минералку 10W30
Это в двигатель лить?
3 часа назад, Инал сказал:
Коробка автомат
а какой именно? если не знаешь, нужны фотографии и номера на корпусе, если найдешь
Друзья, у меня стоят вот такие свечи. От чего еще могут подойти? Может от отечественного авто или говорят от газонокосилки.IMG-20201225-WA0206.jpg
Motorcraft sp425 и аналоги
Ректальные подходят в особо тяжелых случаях.
а чем эти плохи?
