  • Ответы 151
  • Инал
    59
  • Moonraker
    33
  • Sokolov
    16
  • Lazy
    8
🤣 у меня есть. а есть еще более старый автомобиль, который ездит по дорогам общего пользования.  будем письками меряться? ты сюда пришел его продать. я и другие высказали свое мнение. вместо
10 зелени это доставка авиа. Контейнер стоит в 5 раз меньше.  растаможка на Абхазию и на РФ две большие разницы. Не понял к чему про РФ. Нет никакой сложности узнать стоимость продажи данног
фраза была про "Живых авто в штатах нет даже за 40 зелени." Мустангов в 67-68 году выпускалось под миллион штук. Их очень много еще ездит, и при достаточном старании можно найти. Многие продают и
4 часа назад, Инал сказал:
Две живые остались. Остальные сломались.
головы алюминиевые?
Друзья,  подскажите, мой карбюратор и двигатель на каком бензине должен ездть? Тут мастера говорят, что нужен только АИ 76 или 80. Можно ли заливать 92?
43 минуты назад, Инал сказал:
что это за мастера? :bash:
лей 92 и не парься.
у меня Ford V8 1939 года со степенью сжатия 6.15:1 - езжу на 92, все нормально.
сейчас 80й уже трудно найти, а 76 вообще не выпускают
мустанг вахуе после америки, зато экспонат
‎29‎.‎01‎.‎2021 в 14:50, Инал сказал:
Тут дело не в октановом числе, сейчас производят неэтилированный бензин, а двигательтвоего  автомобиля спроектирован под  этилированный. сейчас Этилированный бензин запрещен, он токсичный, за то более  калорийный...
28.01.2021 в 19:59, Инал сказал:
Вот такие подошли.
А купить с конусным уплотнение , как должны быть не судьба ?
Друзья, для восстановления моего Мустанга нужен ряд запчастей и деталей. Может у кого-то что-то есть на продажу. Список можно сюда скинуть или в раздел запчастей?
2 часа назад, Инал сказал:
эффективней будет тебе написать, что надо
1.       УПЛОТНИТЕЛИ ФОРТОЧЕК
2.       УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЕЙ
3.       УПЛОТНИТЕЛИ ЛОБОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКЛА
4.       НАВЕСЫ ДВЕРЕЙ (ВТУЛКИ)
5.       УПЛОТНИТЕЛЬ БАГАЖНИКА
6.       КАСТРЮЛЯ С ФИЛЬТРОМ
7.       РЕЛЕ СТАРТЕРА
8.       МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
9.       ОГРАНИЧИТЕЛИ ДВЕРЕЙ
10.   КОМПЛЕКТ БОЛТОВ И ГАЕК
11.   ПЕТЛИ ДВЕРЕЙ
12.   ПОДШИПНИКИ СТУПИЧНЫЕ
13.   КОМПЛЕКТ САЛЕНБЛОКОВ
14.   НАКОНЕЧНИКИ ВНУТРЕННИЕ НАРУЖНИЕ
15.   САЛЕНБЛОКИ, СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА
16.   ШАРОВЫЕ ВЕРХ И НИЗ
17.   ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ
18.   МАЯТНИК
19.   САЛЕНБЛОКИ ПРОДОЛЬНЫХ ТЯГ
20.   ПОДУШКА АКПП
21.   АММОРТИЗАТОРЫ ЗАДНИЕ
22.   САЛЕНБЛОКИ РЕССОР
23.   ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ
24.   КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВИНЫ
25.   ТОРС РУЧНИКА ПЕРЕДНИЙ
26.   НА КОРОБКУ 2 КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
27.   САЛЕНБЛОКИ ПЕРЕДНИХ АММОРТИЗАТОРОВ
28.   АММОРТИЗАТОРЫ ПЕРЕДНИЕ
29.   КОМПЛЕКТ ЭМБЛЕМ НА ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ
30.   РЕШЕТКА НА ЗАДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
31.   НАКЛАДКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА НА КАПОТ
32.   ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ
33.   САЛЬНИК ПОЛУОСИ
34.   ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
35.   ПОДШИПНИКИ ПОЛУОСИ, САЛЬНИКИ
36.   ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ
37.   ХРОМОВЫЕ ОБОДКИ НА ЗАД. ПОВОРОТЫ
38.   ГУБА ПЕРЕДНЯЯ
1 час назад, Инал сказал:
8.       МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
В магазинах запчастей для газели бывают FRAM PH8A.
Друзья, подскажите расположение бронепроводов от крышки трамблера к свечам.
21 минуту назад, Инал сказал:
обычно в держателях от трамблера и вдоль внешней стороны клапанных крышек. иногда прям от трамблера назад и потом поверх клапанной крышки к свечам.  погугли, примеров море
Друзья,  подскажите, какую тормозную жидкость лучше налить?
И второй вопрос. Какие есть варианты растаможить данный авто на Россию?
25.04.2021 в 08:27, Инал сказал:
Дот4.
Никак.
8 минут назад, black сказал:
Дот4.
Никак.
на самом деле растаможить можно, но это требует экспертизы Минкульта о том, что авто старый и требования техрегламента на него не распространяются. достаточно геморройная процедура
10.02.2021 в 11:04, Инал сказал:
Если у вас 8 дюймов мост у меня есть восстановленый диф в него на продажу без блока. С новыми подшипниками и парой Ричмонд. 3.90 . Добавит прыти на разгоне.
Наткнулся на просторах интернета :)
Изменено пользователем dimon
  • 2 месяца спустя...
Головы и свечи видимо 80-90х г.в.
Кастинг номер голов можно увидеть только со снятым интейком, да и то только в зеркальце.
Свечи брать от Фокса 5.0
