By Smatkoff Опубликовано 9 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 Привет парни!В общем проблема такая,двигатель 3,7 13 год,после прогрева двигатель начинает гавкать так сказать,как будто девятка на злом распредвале).После достижения температуры 80 градусов при нажатии на газ двигатель на холостых начинает колбасить не по детски,ошибки только по задним лямбдам(в связи с их отсутствием),дмрв менял,мотор чистый,подсоса воздуха нет,положения валов на холостом выходят за все пределы возможные,шим сигнал на клапанах висит постоянно во время расколбаса.глушим и запускаем двигатель и все ровно работает до момента нажатия педали газ.Готов выслушать все возможные мысли) Цитата
Sokolov Опубликовано 9 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 Дпдз, кхх, они может глючить и без ошибок, натяжитель цепи, сама цепь, и все что она приводит в движ, как себя чувствуют Цитата
By Smatkoff Опубликовано 9 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 2 минуты назад, Sokolov сказал: Дпдз, кхх, они может глючить и без ошибок, натяжитель цепи, сама цепь, и все что она приводит в движ, как себя чувствуют Дпдз до расколбаса показывает норм угол,во время расколбаса все показатели прыгают,в аварийном режиме (отключён один из клапанов фазорегулятора)двигатель работает ровно,Кхх это что? Цитата
Sokolov Опубликовано 9 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2020 (изменено) 1 час назад, By Smatkoff сказал: ,Кхх Клапан холостого хода, 1 час назад, By Smatkoff сказал: до расколбаса показывает норм часть износится дорожек могла, педаль нажал-заглючило, смотреть надо вольтаж как изменяется Изменено 10 Декабря 2020 пользователем Sokolov Цитата
By Smatkoff Опубликовано 10 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 8 часов назад, Sokolov сказал: Клапан холостого хода, часть износится дорожек могла, педаль нажал-заглючило, смотреть надо вольтаж как изменяется Попробую заслонку поменять ,посмотрю что из этого выйдет) 1 Цитата
Dzepo Опубликовано 10 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 у тебя в Воронеже есть @кардан - великий маг и чародей! Цитата
By Smatkoff Опубликовано 10 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 4 минуты назад, Dzepo сказал: у тебя в Воронеже есть @кардан - великий маг и чародей! Чёт я даже не знаю)Он мне запчасти по недели ищет а Машину он мне будет год делать?!?!))) 1 Цитата
Dzepo Опубликовано 10 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 ты с битой приезжай ))) Цитата
By Smatkoff Опубликовано 10 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 7 минут назад, Dzepo сказал: ты с битой приезжай ))) Я не уверен что это как то ускорит процесс) Цитата
Lazy Опубликовано 10 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 1 час назад, By Smatkoff сказал: Я не уверен что это как то ускорит процесс) Это работает 😎 Цитата
Тимофей Опубликовано 10 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 4 часа назад, By Smatkoff сказал: Я не уверен что это как то ускорит процесс) Ускорит процесс привезти машину, и обьяснить мне что делать) Цитата
By Smatkoff Опубликовано 10 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 1 минуту назад, Тимофей сказал: Ускорит процесс привезти машину, и обьяснить мне что делать) Во Владимир?))) Цитата
Тимофей Опубликовано 10 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 Только что, By Smatkoff сказал: Во Владимир?))) В воронеж, к кардану. Владимир это родина моя. Цитата
By Smatkoff Опубликовано 10 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2020 4 минуты назад, Тимофей сказал: В воронеж, к кардану. Владимир это родина моя. Тогда на этой неделе я дроссель поменяю для проверки ,а на следующей неделе буду смотреть по загруженности ,номер оставь свой) Цитата
Тимофей Опубликовано 11 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2020 20 часов назад, By Smatkoff сказал: Тогда на этой неделе я дроссель поменяю для проверки ,а на следующей неделе буду смотреть по загруженности ,номер оставь свой) 8 919 ноль ноль 4 12 сорок один. Цитата
By Smatkoff Опубликовано 12 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2020 Кароч,заслонку пока не поменял но вот что сделал:прогрел двигатель,снял разъём с датчика температуры и двигатель работает ровно,внимание вопрос что влияет на работу двигателя при прогреве до рабочей температуры? Цитата
VizorSRF Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 (изменено) Коэффициент обогащения при прогреве, лямбды, топливная коррекция, УОЗ Изменено 13 Декабря 2020 пользователем VizorSRF Цитата
Sokolov Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 Все датчики у деле, проверять их хорошим сканером, и данные свенять с букварем, любой может косячить Цитата
By Smatkoff Опубликовано 13 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 Вообщем Поменял сегодня заслонку и это не дало результата,но это не все))))Сегодня еще на ровном месте вовремя движения ДМРВ покинул чат((Это меня немного расстроило.По Поводу данных пока двигатель работает ровно,все показатели в норме,как только расколбас то все прыгает,соответственно проверить толком нельзя. Цитата
palych Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 20 часов назад, By Smatkoff сказал: Кароч,заслонку пока не поменял но вот что сделал:прогрел двигатель,снял разъём с датчика температуры и двигатель работает ровно,внимание вопрос что влияет на работу двигателя при прогреве до рабочей температуры? кхх Цитата
By Smatkoff Опубликовано 13 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 1 минуту назад, palych сказал: кхх Шо за зверь где живет? Цитата
palych Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 37 минут назад, By Smatkoff сказал: Шо за зверь где живет? даёт воздух мимо дросселя для холостых и прогревочных оборотах сколько оборотов когда колбасит? Цитата
By Smatkoff Опубликовано 13 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 Только что, palych сказал: даёт воздух мимо дросселя для холостых и прогревочных оборотах сколько оборотов когда колбасит? Так,где стоит как выглядит ? Цитата
palych Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 4 минуты назад, By Smatkoff сказал: Так,где стоит как выглядит ? за дросселем круглый с разъёмом Цитата
By Smatkoff Опубликовано 13 Декабря 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2020 3 минуты назад, palych сказал: за дросселем круглый с разъёмом 2013 год, 3.7 мотор там кроме коллектора нет ничего) Цитата
