palych 300 Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2020 2 минуты назад, By Smatkoff сказал: 2013 год, 3.7 мотор там кроме коллектора нет ничего) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
By Smatkoff 2 Опубликовано 13 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2020 17 минут назад, palych сказал: это клапан вентиляции топливной системы! . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 321 Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2020 10.12.2020 в 00:55, By Smatkoff сказал: Привет парни!В общем проблема такая,двигатель 3,7 13 год,после прогрева двигатель начинает гавкать так сказать,как будто девятка на злом распредвале).После достижения температуры 80 градусов при нажатии на газ двигатель на холостых начинает колбасить не по детски,ошибки только по задним лямбдам(в связи с их отсутствием),дмрв менял,мотор чистый,подсоса воздуха нет,положения валов на холостом выходят за все пределы возможные,шим сигнал на клапанах висит постоянно во время расколбаса.глушим и запускаем двигатель и все ровно работает до момента нажатия педали газ.Готов выслушать все возможные мысли) проверяй по очередности, маф, заслонку сними и почисть, замерь компрессию, лямбды которые остались, потом бензонасос и форсунки, подумай, что предшествовало этой проблеме Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
By Smatkoff 2 Опубликовано 13 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2020 2 минуты назад, DimaBOSS сказал: проверяй по очередности, маф, заслонку сними и почисть, замерь компрессию, лямбды которые остались, потом бензонасос и форсунки, подумай, что предшествовало этой проблеме На заведомо исправную заменён дмрв и заслонка,компрессия в норме,лямбды новые,бензонасос давит как положено.Машину забирал такой,заслонка и дмрв были б/у так как отсутствовали вовсе)при отключённом дтож работает ровно,но он показывает правильную температуру.Тоесть проблема явно не механического характера по типу компрессии жидкого масла заклинивших фазиков или воспламенения паров бензина. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 13 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2020 Эти железки прибивать к мозгам надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 14 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2020 12 часов назад, palych сказал: кхх На 2005+ его нет, дроссель регулирует хх Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 14 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2020 10 часов назад, By Smatkoff сказал: На заведомо исправную заменён дмрв и заслонка,компрессия в норме,лямбды новые,бензонасос давит как положено.Машину забирал такой,заслонка и дмрв были б/у так как отсутствовали вовсе)при отключённом дтож работает ровно,но он показывает правильную температуру.Тоесть проблема явно не механического характера по типу компрессии жидкого масла заклинивших фазиков или воспламенения паров бензина. Нужен нормальный сервис и диагност, а не пальцем в небо тыкать. Езжай уже к кардану Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 14 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2020 24 минуты назад, Тимофей сказал: Нужен нормальный сервис и диагност, а не пальцем в небо тыкать. Езжай уже к кардану Там так же будут тыкать пальцем, только с умным видом и за деньги. Пусть сам развлекается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 14 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2020 28 минут назад, Lazy сказал: Там так же будут тыкать пальцем, только с умным видом и за деньги. Пусть сам развлекается Вот будешь у нас на ремонте буду именно так делать)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
By Smatkoff 2 Опубликовано 15 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2020 14.12.2020 в 10:42, Тимофей сказал: Нужен нормальный сервис и диагност, а не пальцем в небо тыкать. Езжай уже к кардану Мне теперь чтобы ехать нужно дмрв купить) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
By Smatkoff 2 Опубликовано 15 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2020 14.12.2020 в 10:42, Тимофей сказал: Нужен нормальный сервис и диагност, а не пальцем в небо тыкать. Езжай уже к кардану Опять же!Чтобы было понятие,Я разбираюсь в автомобилях,в электрике,могу мотор перебрать ,гайки крутить,сигналку поставить от которой у многих глаза выпадут из орбит,все свои автомобили я обслуживаю и ремонтирую сам,У меня сервис по доп оборудованию,в данном вопросе мне нужна помощь ,а не разводняк или динамо,цену труду я знаю,поэтому если ты уверен в том что поможешь мне в моей проблеме то вопросов нет,а если *братан результата нет но мы старались дайденегстока*то лучше вам за него не браться.мне нужна Диагностика с вердиктом неисправности иначе такой ремонт не имеет смысла быть.Спасибо за внимание) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 16 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2020 1 час назад, By Smatkoff сказал: Мне теперь чтобы ехать нужно дмрв купить) Прибор тебе надо, ошибки прочитать и показания датчиков, сверить с букварем, покупать уже после Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
By Smatkoff 2 Опубликовано 16 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2020 1 минуту назад, Sokolov сказал: Прибор тебе надо, ошибки прочитать и показания датчиков, сверить с букварем, покупать уже после Дмрв умер 100пудов,на рабочем заводится,ошибки сейчас по задним лямбдам ,стоит выпуск и соответственно они отсутствуют ,ошибка из за того что в сервисе откатили прошивку на сток,Пока мотор не прогрелся то все норм,когда прогревается то начинает гавкать и соответственно все показатели прыгают из за этого,держу обороты 2000 примерно и опять показатели в норме.Мотор работает ровно в двух случаях,отключен любой из фазорегуляторов или датчик температуры двигателя.С отключённым дмрв авто заводиться но падает в аварию(повышает обороты и не реагирует на газ)Поэтому новый или б/у дмрв теперь необходимость) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 16 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2020 1 час назад, By Smatkoff сказал: откатили прошивку на сток Хорошо если люди понимают что делают, часто бывает и наоборот, заслонку надо адаптировать на этом поколении, дмрв так же калибровки требует Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 16 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2020 8 часов назад, By Smatkoff сказал: Опять же!Чтобы было понятие,Я разбираюсь в автомобилях,в электрике,могу мотор перебрать ,гайки крутить,сигналку поставить от которой у многих глаза выпадут из орбит,все свои автомобили я обслуживаю и ремонтирую сам,У меня сервис по доп оборудованию,в данном вопросе мне нужна помощь ,а не разводняк или динамо,цену труду я знаю,поэтому если ты уверен в том что поможешь мне в моей проблеме то вопросов нет,а если *братан результата нет но мы старались дайденегстока*то лучше вам за него не браться.мне нужна Диагностика с вердиктом неисправности иначе такой ремонт не имеет смысла быть.Спасибо за внимание) Лол, дискуссию не вижу смысла вести, е6Nтесь дальше))) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
