Продам магнитолу alpine iva-w520r с переходной рамкой под форд мустанг 2005-2009 года , хорошее состояние.
Цена: 13 500р.
  • Выходная мощность, Вт: 4 x 50
  • 7-дюймовый сенсорный дисплей WVGA
  • 3 выхода предусилителя и 1 AV-выход
  • 1 AV-вход
  • 1 RCA-вход для камеры заднего вида
  • 6 пресетов станций для каждого из диапазонов тюнера: FM-1, FM-2, FM-3, MW и LW
  • Система радиоданных RDS
  • Полная поддержка iPod/iPhone через USB-разъем
  • Поддержка всех типов CD и DVD дисков
  • Поддержка CD/DVD чейнджеров
  • 5-полосный графический или 7-полосный параметрический эквалайзер
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    МОНИТОР
  • Размер экрана 7,0"
  • Тип ЖК-дисплея: Прозрачный TN LCD
  • Принцип действия: Активная матрица TFT
  • Количество элементов изображения: 1152000 пикселов (800 ? 3 ? 480)
  • Количество эффективных элементов изображения: 99% или более
  • Система подсветки: LED FM-ТЮНЕР
  • Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц
  • Пороговая чувствительность моно: 9 дБ (0,8 мкВ/75 Ом)
  • Избирательность по соседнему каналу: 80 дБ
  • Отношение сигнал/шум: 60 дБ
  • Переходное затухание между стереоканалами: 30 дБ
  • Коэффициент захвата: 2,0 дБ
    MW-ТЮНЕР
  • Диапазон настройки: 531 – 1602 кГц
  • Пороговая чувствительность: 22,5 мкВ/27 дБ
    LW-ТЮНЕР
  • Диапазон настройки: 153 – 281 Гц
  • Чувствительность (стандарт МЭК): 31,6 мкВ/30 дБ
    USB-РАЗЪЕМ
  • Требования к USB: USB 1,1/2,0
  • Максимальная потребляемая мощность: 500 мА
  • Класс USB: USB (воспроизведение с устройства)/USB (класс массовой памяти)
  • Файловая система: FAT 12/16/32
  • Декодирование MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
  • Декодирование WMA: Windows Media™ Audio
  • Декодирование AAC: Файл формата AAC-LC “.m4a”
  • Количество каналов: 2-канальный звук (стерео)
  • Частотная характеристика: 5-20000 Гц (±1 дБ)
  • Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,008% (при 1 кГц)
  • Динамический диапазон: 95 дБ (при 1 кГц)
  • Отношение сигнал/шум: 105 дБ
  • Разнесение каналов: 85 дБ (при 1 кГц)
    CD/DVD
  • Частотная характеристика: 5 – 20000 Гц
  • Коэффициент детонации (% ср-кв): Ниже пределов измеримости
  • Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,02 % (при 1 кГц)
  • Разделение каналов: 65 дБ (при 1 кГц)
  • Система сигнала: NTSC/PAL
  • Горизонтальное разрешение: 500 линий или больше
  • Уровень выходного видеосигнала: 1 Vp-p (75 Ом)
  • Отношение сигнал/шум видеосигнала: 60 дБ
  • Отношение сигнал/шум аудиосигнала: Более 95 дБ
    СЧИТЫВАНИЕ СИГНАЛА
  • Длина волны: DVD 666 нм, CD 785 нм
  • Мощность лазера: CLASS II
    ОБЩИЕ
  • Питание: 14,4 В постоянного напряжения (допускается 11–16 В)
  • Рабочая температура: от 0°C до + 45°C
  • Максимальная выходная мощность: 50 Вт ? 4
  • Выходное напряжение: 2000 мВ/10 кОм
  • Регулировка НЧ: ±14 дБ при 60 Гц
  • Регулировка ВЧ: ±14 дБ при 10 кГц
  • Вес: 2,9 кг
  • Уровень выходного аудиосигнала: Предварительный выход (фронт, тыл) 2 В/10 кОм (макс.), Предварительный выход (сабвуфер) 2 В/10 кОм (макс.), AUX OUT 1,2 В/10 кОм, Ai-NET 850 мВ
    РАЗМЕР КОРПУСА (блок монитора)
  • Ширина: 178 мм
  • Высота: 100 мм
  • Глубина: 160,5 мм
Изменено пользователем LIS 99
6 часов назад, LIS 99 сказал:
