LIS 99 Опубликовано 3 Января 2021 Жалоба Опубликовано 3 Января 2021 (изменено) Продам магнитолу alpine iva-w520r с переходной рамкой под форд мустанг 2005-2009 года , хорошее состояние. Цена: 13 500р. Выходная мощность, Вт: 4 x 50 7-дюймовый сенсорный дисплей WVGA 3 выхода предусилителя и 1 AV-выход 1 AV-вход 1 RCA-вход для камеры заднего вида 6 пресетов станций для каждого из диапазонов тюнера: FM-1, FM-2, FM-3, MW и LW Система радиоданных RDS Полная поддержка iPod/iPhone через USB-разъем Поддержка всех типов CD и DVD дисков Поддержка CD/DVD чейнджеров 5-полосный графический или 7-полосный параметрический эквалайзер ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОР Размер экрана 7,0" Тип ЖК-дисплея: Прозрачный TN LCD Принцип действия: Активная матрица TFT Количество элементов изображения: 1152000 пикселов (800 ? 3 ? 480) Количество эффективных элементов изображения: 99% или более Система подсветки: LED FM-ТЮНЕР Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц Пороговая чувствительность моно: 9 дБ (0,8 мкВ/75 Ом) Избирательность по соседнему каналу: 80 дБ Отношение сигнал/шум: 60 дБ Переходное затухание между стереоканалами: 30 дБ Коэффициент захвата: 2,0 дБ MW-ТЮНЕР Диапазон настройки: 531 – 1602 кГц Пороговая чувствительность: 22,5 мкВ/27 дБ LW-ТЮНЕР Диапазон настройки: 153 – 281 Гц Чувствительность (стандарт МЭК): 31,6 мкВ/30 дБ USB-РАЗЪЕМ Требования к USB: USB 1,1/2,0 Максимальная потребляемая мощность: 500 мА Класс USB: USB (воспроизведение с устройства)/USB (класс массовой памяти) Файловая система: FAT 12/16/32 Декодирование MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 Декодирование WMA: Windows Media™ Audio Декодирование AAC: Файл формата AAC-LC “.m4a” Количество каналов: 2-канальный звук (стерео) Частотная характеристика: 5-20000 Гц (±1 дБ) Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,008% (при 1 кГц) Динамический диапазон: 95 дБ (при 1 кГц) Отношение сигнал/шум: 105 дБ Разнесение каналов: 85 дБ (при 1 кГц) CD/DVD Частотная характеристика: 5 – 20000 Гц Коэффициент детонации (% ср-кв): Ниже пределов измеримости Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,02 % (при 1 кГц) Динамический диапазон: 95 дБ (при 1 кГц) Разделение каналов: 65 дБ (при 1 кГц) Система сигнала: NTSC/PAL Горизонтальное разрешение: 500 линий или больше Уровень выходного видеосигнала: 1 Vp-p (75 Ом) Отношение сигнал/шум видеосигнала: 60 дБ Отношение сигнал/шум аудиосигнала: Более 95 дБ СЧИТЫВАНИЕ СИГНАЛА Длина волны: DVD 666 нм, CD 785 нм Мощность лазера: CLASS II ОБЩИЕ Питание: 14,4 В постоянного напряжения (допускается 11–16 В) Рабочая температура: от 0°C до + 45°C Максимальная выходная мощность: 50 Вт ? 4 Выходное напряжение: 2000 мВ/10 кОм Регулировка НЧ: ±14 дБ при 60 Гц Регулировка ВЧ: ±14 дБ при 10 кГц Вес: 2,9 кг Уровень выходного аудиосигнала: Предварительный выход (фронт, тыл) 2 В/10 кОм (макс.), Предварительный выход (сабвуфер) 2 В/10 кОм (макс.), AUX OUT 1,2 В/10 кОм, Ai-NET 850 мВ РАЗМЕР КОРПУСА (блок монитора) Ширина: 178 мм Высота: 100 мм Глубина: 160,5 мм Изменено 27 Января 2021 пользователем LIS 99 Цитата
LIS 99 Опубликовано 11 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2021 (изменено) 6 часов назад, LIS 99 сказал: Изменено 11 Января 2021 пользователем LIS 99 Цитата
LIS 99 Опубликовано 12 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2021 (изменено) Изменено 12 Января 2021 пользователем LIS 99 Цитата
