Cyraxmk1 Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 Всем привет, 94 года 5 литров , стоит в гараже +5с заводится с пол оборота, - 5 и приходится крутить до высадки аккума, иногда заливает, компрессия отличная, свечи провода крышка, новые, такая проблема возникает только при оставление на ночь на -. Цитата
Moonraker Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 что значит "иногда" заливает? если покрутил секунд 5-10 - что со свечами, мокрые или нет? а когда крутишь - искра есть? коды ошибок считывал? ЗЫ когда не заводится, две причины - нечему гореть или нечем поджечь 1 Цитата
Cyraxmk1 Опубликовано 15 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 3 часа назад, Moonraker сказал: что значит "иногда" заливает? если покрутил секунд 5-10 - что со свечами, мокрые или нет? а когда крутишь - искра есть? коды ошибок считывал? ЗЫ когда не заводится, две причины - нечему гореть или нечем поджечь нет, давление насос дает и искра есть, реагирует только на холод, думал что проблема в акуме, но с пускача такая же фигня. Цитата
Moonraker Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 попробуй на холодную покрутить секунд 10, выключить зажигание, выжать газ в пол и заводиться - заведется или нет? Цитата
DimaBOSS Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 (изменено) Может быть калийное число / конструкция свечей не оптимальные. Изменено 15 Января 2021 пользователем DimaBOSS Цитата
Moonraker Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 1 час назад, DimaBOSS сказал: Может быть калийное число / конструкция свечей не оптимальные. Дим, это старый добрый нижневальный Виндзор. без компрессоров и турбин. там надо постараться найти свечи, что на нем не будут работать Цитата
root Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 да, продувка цилиндров с газом в пол на старте. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 4 часа назад, Moonraker сказал: Дим, это старый добрый нижневальный Виндзор. без компрессоров и турбин. там надо постараться найти свечи, что на нем не будут работать Илюх, скорее всего ты прав, это просто предположение, т.к. раньше имел опыт с советской техникой такой же допотопной 🙂 Цитата
Cyraxmk1 Опубликовано 15 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 6 часов назад, Moonraker сказал: попробуй на холодную покрутить секунд 10, выключить зажигание, выжать газ в пол и заводиться - заведется или нет? не помогло, снял свечи со второго, такая же фигня, есть ли какой нибудь датчик, например температуры, который отвечает за работу форсунок? , или они не изменно льют? Цитата
Sokolov Опубликовано 15 Января 2021 Жалоба Опубликовано 15 Января 2021 15 часов назад, Cyraxmk1 сказал: компрессия отличная С какими значениями и одинакова ли во всех горшках, обычно в этом проблема старьа на морозе на старых машинах Цитата
root Опубликовано 16 Января 2021 Жалоба Опубликовано 16 Января 2021 7 hours ago, Cyraxmk1 said: не помогло, снял свечи со второго, такая же фигня, есть ли какой нибудь датчик, например температуры, который отвечает за работу форсунок? , или они не изменно льют? Газ в пол надоне кратко нажимать, а держать нажатым, пока крутишь стартер. Датчик температуры двухконтактный отвечает за то, что ты спрашиваешь. Снял свечу и что? Мокрая? Попробуй брыгнуть в дроссель "быстрый старт" Цитата
KEK Опубликовано 16 Января 2021 Жалоба Опубликовано 16 Января 2021 (изменено) линкольн таункар 1990 года с таким мотором, только убитым, запускался отлично в -20 глох при прогреве, но запуск всегда отличный. Ничего не нажимал просто запускал сразу Изменено 16 Января 2021 пользователем KEK Цитата
Moonraker Опубликовано 16 Января 2021 Жалоба Опубликовано 16 Января 2021 13 часов назад, Cyraxmk1 сказал: не помогло, снял свечи со второго, такая же фигня, есть ли какой нибудь датчик, например температуры, который отвечает за работу форсунок? , или они не изменно льют? от датчиков температуры воздуха и двигателя зависит количество топлива. при холодах мозги командуют смесь богаче. похоже, твоя смесь слишком богатая. а КХХ проверял? Цитата
root Опубликовано 16 Января 2021 Жалоба Опубликовано 16 Января 2021 4 hours ago, KEK said: линкольн таункар 1990 года с таким мотором, только убитым, запускался отлично в -20 глох при прогреве, но запуск всегда отличный. Ничего не нажимал просто запускал сразу Towncar 90 г. на МАПе, а Мустанг на МАФе. Цитата
Cyraxmk1 Опубликовано 17 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2021 16.01.2021 в 12:23, Moonraker сказал: от датчиков температуры воздуха и двигателя зависит количество топлива. при холодах мозги командуют смесь богаче. похоже, твоя смесь слишком богатая. а КХХ проверял? Спасибо, датчик температуры оказался, на холодную переливал и богатил. 1 Цитата
